  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Fala amigo,
Pega memórias mais rápidas de 32000 Cl 16, elas estão basicamente o mesmo preço, isso vai fazer a diferença na sua APU.
Opa, cara, troquei esses dois pentes por 2x8gb de 3000mhz CL15 que achei por R$239,00 cada, além disso adicionei o Redragon Wheel Jack. Ficou tudo por aproximadamente R$ 3200,00 arredondando, no geral ficou uma boa configuração?
Alguém sabe se as Corsair Vengeance LPX 16Gb CMK16GX4M1D3000C16 latências 16-20-20-38 são boas pra um I5 10400 numa B460M ou um Ryzen 3400G numa B450M? Dois pentes de 16Gb estão custando uns 1000 reais.
Se a pessoa comprar 4 pentes de 8GB, todos ficam em dual chanel ou só um par e os demais são em single chanel?
Compensa mais pegar dois pentes de 16Gb e ter 32Gb em dual Chanel ou ou compra 4 pentes de 8GB?
Qual o melhor processador com placa integrada? Aqui só vejo computador com o Ryzen 3400g
nao, acho q nao ficou claro oq escrevi, por 550 vc acha um kit de ram 2x8gb 3200mhz, e ate mais barato q isso na china.
o cpu tbm da pra economizar pegando da china, mas ai é uma peça mais cara, nem td mundo se sente confortavel em importar, mas vale sim dar uma olhada.
ja placa mae nao recomendo pegar da china nao, pq é mais fragil e garantia...
A tá! Perdão, de fato não havia entendido.
Então, acha que dá pra eu continuar com a mesma fonte? E essa B450 Steel Legend será que me dá longevidade para fazer upgrade pros AMD's da próxima geração? Eu estou cogitando, inclusive, a possibilidade de pegar um Athlom 3000G, overclockar setando em 4.0 e guardar a diferença pra investir na próxima geração lá pro ano que vem já, afinal com a GTX 950 e os 16 de RAM a 3200 Mhz devo dar conta de fazer algumas coisas e performar melhor do que o meu i5 já cansado.
Se o interesse é vídeo integrado, o 3400G está melhor que os da Intel. Mas o pessoal aqui diz que mesmo o vídeo integrado é inferior a algumas placas de vídeo de entrada. O problema real no momento é o preço das placas uma de entrada mais ou menos é uns 1500 reais ou mais.
Entendi, achei que tinha algum superior a esse ao 3400G, porque eu queria um PC para trabalhar e jogar coisa básica como CS go, e GTA V. Então poderia esperar até uma black friday e comprar uma placa de video. Mas daí já queria ter um processador bom.
Galera, primeiramente agradecer o @guip9 pela recomendação da Asus TUF B450 Gamming Plus, to com ela a 2 semanas e ta uma maravilha!
Agora sobre memoria, qual pegar?
1x Corsair Vengeance PRO RGB 3000mhz 8GB com 1x Corsair Vengeance PRO RGB 3200mhz 8GB, totalizando 16GB (O vendedor so tem 1 3000mhz e 1 3200mhz)
2x G.Skill Trident Z RGB 3200mhz 8GB , totalizando 16GB
Diferença de preço de R$40 da Trident Z para Corsair.
Seria para meu Ryzen 1600 que futuramente irá vir um Ryzen 3600.
No momento não tem. Pode ser que esse ano eles lancem oficialmente pro mercado ocidental a linha 4xxxG da AMD que parece ser bem superior, mas não sei quanto tempo demora pra isso acontecer. Estou com a mesma necessidade que você, e pelo preço alto das placas de vídeo estou entre pegar um 3400G ou um I5 10400. E deixar pra pegar uma placa de vídeo numa promoção boa.
show, pegaria as duas g. skill amigo
Olá,
Na verdade tem, mas vc só encontra na China, dá pra confiar e chega direitinho, além de não pagar imposto de importação. Tem o 4350G PRO, 4650G PRO e o 4750G PRO.
Dá uma olhada no 4650G PRO.
https://pt.aliexpress.com/item/1005...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Fala amigo,
Vá de 2x G.Skill Trident Z RGB 3200mhz 8GB , totalizando 16GB , memória iguais funcinam em dual channel e isso vai fazer a diferença no seu 1600.
Olá,
Fala amigo,
Obrigado pela informação do Ryzen, eu tinha procurado no aliexpress mas não tinha achado. Aproveitanto essa questão de memória. O dual channel só funciona com dois pentes dos 4 né? Me refiro que se a a placa mãe tiver 4 slots de memória, só dois slots vão trabalhar em dual channel e os demais em single channel?
Se for esse o caso e a pessoa quiser ter 32GB de Ram, seria mais vantagem compra dois pentes de 16Gb e usar em dual channel?
sim funciona com 2 pentes e com 4 também, mas se for usar dois , geralmente são os slots 1 e o 3, mas é bom sempre olhar o manual da placa-mãe. Sim 2x 16GB é melhor do que 4 x 8 Gb, pois menos pentes de memória instalados é igual e menos stress no controlador das memórias. fora que 4 pentes ainda vai ser dual channel, a final vc não tá usando uma placa mão com XEON ou Threadripper.
vc só precisa trocar de fonte qnd for trocar a placa de video
essa steel legend é uma excelente mobo, pode colocar qq processador da linha 5000 nela no futuro.
eu recomendo mais vc ir de r5 1600, msm sendo mais caro, qnd vc revender acho q a diferença de preço vai diminuir e esse ano todo q vc vai ficar com ele vai ser relativamente melhor q um atlhon. Ai vc foca em trocar a placa de video e fonte antes de trocar o cpu dnv
Boa tarde. Minha config é 3800x, rx 590, 16 ram 3666, numa mobo tuf gaming 570+.
Tento fazer live de Warzone usando o Stream Labs OBS mas o fps da live fica entre 42 e 36 e no jogo fica entre 70 e 80 rodando na configuração normal.
Fora da live o jogo bate 100 a 110 de fps.
Tem alguma forma de deixar a live em 60 fps cravados, msm q o jogo rode a 70 ou 80 fps SEM ter de fazer um upgrade?
monitora o uso de componentes streamando ou nao pra ver se algo ta sendo sobrecarregado, se vc n sabe fazer isso da uma olhada nesse video:
dps tenta otimizar o streamlabs, n sei se vc ta streamando do cpu ou vga: https://blog.streamlabs.com/how-to-optimize-your-settings-for-streamlabs-obs-f65d3cfdf196
e se vc tiver mais duvidas recomendo abrir um topico só pra isso
Para melhor entendimento vou tentar explicar brevemente a situação:
Tentei fazer um upgrade de processador e comprei em uma promoção na KaBuM um i5 9400f, pra minha surpresa minha placa mãe tem o mesmo socket porém não dá suporte pra 9a geração
Estou em dúvida agora se compro uma placa mãe nova 1151 9a gen ou se devolvo o i5 9400f e migro pra um Ryzen 5 é uma placa mãe am4
Obs: tenho uma Rx5600 xt é um orçamento de em média R$1600, paguei no i5 R$900
Qual Upgrade compensa fazer?
comprar uma placa mãe socket 1151 e ficar com o i5 9400f
Ou devolver o i5 e Migrar Pra um Ryzen 5 e uma Am4 (estou mais propenso a essa opção)
eu devolvia o i5 9400f, e pegava um i5 10400f por 1100, ta sendo um bom custo beneficio hj em dia. E ainda sobra uma grana pra uma mobo b460.
amd ta valendo mais se vc quiser ir de r5 1600 por ~700. (q nao é tao bom qnt o i5 10400f). Ou pegando um r5 3600 da china se quiser importar.
Dei uma olhada nesse i5 que voce passou, muito bom os testes e benchs feitos nele, achei top!! Se o preço dessa Config de Processador + Placa sair dentro do que posso pagar acho que vou nela!
Mas de qualquer modo vou dar uma comparada nos Ryzen tbm...
Sobre os Am4 qual mobo que voce recomenda pra essas novas geraçoes de Ryzen seja 1600 ou o 3600 ?
uma mobo pra vc pegar um 1600 ou 3600 e dps fazer um upgrade pra linha 5000?
qualquer b450 deve funcionar pra ser honesto, mas se vc quiser mirar numa mobo de qualidade, a asrock b450m steel legend por 750 é um bom custo x beneficio.
Muito obrigado pelas indicações
Ajudou muito
Pessoal, comprei essa placa mãe: https://www.kabum.com.br/cgi-local/...Gaming+B460M-Plus,+Intel+LGA1200,+mATX+&btnG= e essas memórias: https://www.kabum.com.br/produto/10...-3200mhz-ddr4-cl16-branco-cmk16gx4m2b3200c16w para trabalhar com o i7: https://www.kabum.com.br/produto/10...-3200mhz-ddr4-cl16-branco-cmk16gx4m2b3200c16w
O i7 aceita até 2933 mhz de memória e a memória é de 3200 mhz. Imagino que ela deva operar a 2933 mhz com o processador dado que o processador e a placa mãe são travados, estou correto? No site da placa não achei nenhuma memória suportada com clock maior que de 2933 mhz. isso pode dar problema? Preciso trocar a memória? Usar memória com clock maior (abaixado para 2933 mhz0 invalida a gearantia do processador? Obrigado!
Pessoal, comprei essa placa mãe: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/listagem/listagem.cgi?string=Asus+TUF+Gaming+B460M-Plus,+Intel+LGA1200,+mATX+&btnG= e essas memórias: https://www.kabum.com.br/produto/10...-3200mhz-ddr4-cl16-branco-cmk16gx4m2b3200c16w para trabalhar com o i7: https://www.kabum.com.br/produto/10...-3200mhz-ddr4-cl16-branco-cmk16gx4m2b3200c16w
Vai rodar na velocidade que é indicada pelo processador, pq tanto ele quanto a placa-mãe são bloqueados pra overclock, não vai dá problema algum, só vai rodar abaixo do que ela pode de 3200 mhz., o que vc pode fazer é ajuste pra baixar os timing da memória e assim ganhar um pouco mais de performance.
Galera acabei de pegar na loja que explode as seguintes peças
Processador Intel Core i3-10100F, Cache 6MB, 4.30 GHz, LGA 1200 - BX8070110100F - 649,90
Placa-Mãe MSI H410M-A Pro, Intel LGA 1200, mATX R$ - 499,90
2 x Memória Crucial Ballistix 8GB DDR4 3000 Mhz, CL15, Preto - BL8G30C15U4B - R$ 479,80
Cooler para Processador DeepCool Gammaxx 400 V2, LED Vermelho, AMD/Intel - DP-MCH4-GMX400V2-RD - R$ 129,90
Monitor Philips W-LED 23.8´, Full HD, IPS, HDMI/DisplayPort, Bordas Ultrafinas - 242V8A - R$ 750,90
Total com frete - 2.591,33
Foi uma boa essa compra? Vou usar com minha r7 260X por enquanto, pretendo comprar uma gtx 1650 super quando os estoques normalizaram ou quem sabe uma RTX 3050 se aparecer no futuro.
Duvida:
i5 10600k + 3080
ou
i5 10400F + 3080
ou
i7 10700F/F + 3070
Mobo: Compensa pegar uma z490 ou uma B460 já seria o suficiente?
A duvida fica em relação a upgrades.... compensa pegar um processador mais caro agora mas que possa suportar um up forte da VGA num futuro... ou pegar um VGA mais forte e ficar com um processador mais "simples"? A ideia não é trabalhar fazendo over inicialmente
Pessoal,
Qual a opinião de vocês quanto a este hardware?
SSD Adata Swordfish, 500GB, M.2 PCIe, Leituras: 1800MB/s e Gravações: 1200MB/s - ASWORDFISH-500G-C - 448,90
Processador Intel Core i5-10400, Cache 12MB, 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), LGA 1200 - BX8070110400 - 1299,00
Memória HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - HX426C16FB3/8 - 2 x 259,90
Cooler FAN Rise 120mm Azul RM-FN-01-BB - 3 x 19,90
Placa-Mãe Gigabyte B460M D3H, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 - 749,90
Gabinete Sharkoon SKILLER SGC1 Window - Blue - 279,90
No momento não vou colocar uma placa de video off board. Meu último pc foi um AMD Phenon II, então estou meio desatualizado.
Talvez eu retire o SSD e faça uma importação.
