Vai rodar oq aí? Vc teria 2 opções: aqueles kit's upgrades de r5 4650G (presumindo q vcs não tenham nenhuma vga) ele já vem c/ gpu integrada, assim ela poderia ir usando provisoriamente enqto os preços das vga's não baixam:Boa Tarde pessoal, minha mina tá querendo montar um PC, e tô aqui tentando ajudar ela, a budget tá de R$ 3000, podendo ir até 3200.
Já temos o SSD, e periféricos, precisando ainda de gabinete e monitor, também, aceito qualquer ajudar.
Se quiser aproveitar sua mobo atual: r5 3600. Só att o bios e GG.Fala galera. Gostaria de saber alguma sugestão de upgrade para fazer no futuro.
Meu setup:
CPU: Ryzen 5 1600AF
GPU: RX 570 4GB
Armazenamento: 1TB HD
RAM: 16 (8x2)
MOBO: A320m-HD
(nao sei se estou fazendo no tópico correto)
Jogo pouco no momento
DDR5 está previsto pra quando ?
Já ficou tanto tempo com essa confg, pra que querer mudar agora em mudança de geração (DDR5). Espera as DDR5 lançar que ao que tudo indica vem na 12° geração Intel, e aí pensa nisso. - se já ia investir em 32gb, acho que vale a pena a espera.
DDR5 vai vir caro
Isso é algo lógico, mas com a já adesão da Intel no mercado e com a crescente market share que a AMD conquistou nos últimos tempos e que logo já vem com DDR5 também, as coisas tendem a diminuir. Antigamente até demorava pq sinceramente, só tinha Intel.
Com o mercado tendo as duas empresas no DDR5 a concorrência vai forçar a baixar, claro, não de início. Mas vai.
É melhor pegar agora algo já consolidado, maduro e barato. Aí quando as novas tecnologias popularizarem, você pegará um produtor consolidado, maduro e mais barato.
Todas as peças tem compatibilidade sim. Como não sei seu orçamento, e por você trabalhar com renderização, talvez valesse a pena investir em uma gpu mais forte, como uma RTX 3070 e uma fonte de 850w como as XPG Core Reactor ou Corsair da vidaou leiga no assunto, e gostaria de montar um PC para usar o corona e o 3dsmax, seguem peças:
processador amd ryzen 7 5800x octa-core 3.8ghz (4.7ghz turbo) 36mb cache am4, 100-100000063wof
placa-mãe ASUS tuf gaming x570-plus/br DDR4 socket am4 chipset amd x570
HD seagate barracuda, 2tb, 3.5´, sata - st2000dm008
placa de vídeo evga NVIDIA geforce RTX 2060 sc gaming, 6gb, gddr6 - 06g-p4-2062-kr
SSD xpg s41 tuf, 512gb, m.2, pcie, leituras: 3500mb/s e gravações: 2400mb/s - agammixs41-512g-c
water cooler cooler master masterliquid 240mm ml240l v2 RGB, mlw-d24m-a18pc-r2
memória adata xpg gammix d30 32gb (2x16gb) DDR4 3200mhz cinza, ax4u320016g16a-db30
fonte corsair cv750 750w, 80 plus bronze - cp-9020237-br
gabinete gamer pichau seraph e RGB lateral vidro temp, pgse-0e1-RGB
gostaria de saber se as peças sao compatíveis, se o gabinete é bom, se placa-mãe suporta, assim como o water cooler, se a fonte suporta... quem puder ajudar, agradeço
Td certo. No entanto eu trocaria o WC por um air cooler: Fuma 2, vira e mexe aparece na Tera por 390 contos pra não ter q se preocupar tanto em ter mto atenção constante c/ a bomba.ou leiga no assunto, e gostaria de montar um PC para usar o corona e o 3dsmax, seguem peças:
Gente, to com uma duvida cruel aqui...
Como podem ver na minha assinatura, meu PC tem um i5 8600k a 4.7ghz e uma mobo z370 que é bem questionada em relação a temperatura de VRMs (Gigabyte Aorus Ultra Gaming)
Sei que minha moBo aguenta processadores 9ª geração, pois foi lançada uma atualização na BIOS que permite que eles funcionem.
Ando pensando seriamente ultimamente em atualizar minha CPU, pois 6/6 parece que atualmente não está mais "dando conta" de rodar os games bem, etc.
Sempre penso em atualizar pro 8700k, mas CARAMBA, esse processador NÃO EXISTE MAIS! Nunca tem 8700k nas lojas, sempre tá indisponível e o valor dele é praticamente o mesmo valor que um i9 9900k, (torno de 2500-3000).
Será que eu conseguiria utilizar um i9 9900k nessa mobo? o meu 8600k a 4.7 ghz aguenta de boas...mas também não sou um louco por overclock, eu faria um overclock até onde a placa/temperatura consegue aguentar ou quando vê nem faço nenhum OC se não desse...
Será que eu deveria tentar um processador de 9 geração nessa placa?
Problema de atualizar processador é essa mão toda de ter que atualizar placa mãe junto, é um saco isso...por isso queria testar o 8700k que é 6/12, mas não existe mais e não sou mt fã de comprar coisa cara usada.
O que vcs acham?
O que fariam? hehe
S/ a menor dúvida o kit c/ o 3200g q vem c/ gpu integrada e é infinitamente superior à 360. Entretanto, faria um esforço pra juntar uma grana a + e trocar essa a320m por uma b450(m), recomendo a Asrock b450m Steel Legend, pensando num futuro upgrade de cpu (vai q lá na frente vc mude de ideia), aí vc estaria preparado até pros r5xxx's.Galera quais dessas duas e melhor?
Kit
Ryzen 3 3200g / Biostar A320M ( R$1.200 )
PC I3-2130 / Placa Mãe H61 Asus / Memória Corsair DDR3 2x4GB 1600mhz / Placa de vídeo XFX R7 360 2GB / HD 500GB Sata III / Fonte EVGA 430w 80plus ( 700 )
Jogos que iria jogar: CS:GO / Valorant / Fortnite / Rocket League / Minecraft ( Talvez um PUBG )
( ADM eu tenho a impressão que eu tenho um post igual a esse mas que muda a confg, se eu estiver certo desculpe por ter feito outro post e por favor o mova para lá )
Td certo. No entanto eu trocaria o WC por um air cooler: Fuma 2, vira e mexe aparece na Tera por 390 contos pra não ter q se preocupar tanto em ter mto atenção constante c/ a bombaela
ele seria melhor que um water?Td certo. No entanto eu trocaria o WC por um air cooler: Fuma 2, vira e mexe aparece na Tera por 390 contos pra não ter q se preocupar tanto em ter mto atenção constante c/ a bomba.
as coisas que eu uso, utilizam mais o processador :/Todas as peças tem compatibilidade sim. Como não sei seu orçamento, e por você trabalhar com renderização, talvez valesse a pena investir em uma gpu mais forte, como uma RTX 3070 e uma fonte de 850w como as XPG Core Reactor ou Corsair da vida
De resto, não vejo problema algum com a config
Ele é do nível dos WC's tops, c/ a dif. q é + silencioso e vc não vai precisar ficar td hr tendo q ter atenção constante c/ a bomba ou checar se não tiver algum vazamento de fluido (pode ocorrer).ele seria melhor que um water?
Mn.. https://www.kabum.com.br/produto/11...2x4gb-2666mhz-ddr4-cl16-cinza-pve48g266c6kgy- essas memorias funcionam numa B450 AorusM? Tenho 2 pentes da cruacial ballistic de 2400mhz so q quero comprar essas elas vao se compativeis?I5 4460 + gtx 970 ou i7 4790 + gtx 960 4gb? Para edição de vídeo, imagem, e jogos leves como lol e csgo
