Não sei se há 4 ou 5 anos atrás tinhas ou não PC, mas se sim, provavelmente assim como milhões de brasileiros tinhas ai uma fonte com pobres 65% de eficiência senão menor ainda. Essa mudança de tecnologia, essa evolução de lá para cá até que foi difícil, de um lado tecnologicamente e de outro culturalmente.
De agora para o patamar de 95 a 98% vai demorar provavelmente muito mais ainda e o ganho, a vantagem será menor ainda. Será mais fácil economizares energia pela elaboração de ótimas máquinas com menor consumo do que pela mudança de eficiência das fontes. Outro dia construi um PC para mim, destinado a fazer o up/down load na internet e servidor/gerenciador de arquivos na rede, um NAS praticamente, e já opera a um ano, ligado dia e noite, com uma consumo de apenas 28 Watts. Antigamente o PC que fazia algo semelhante a isso tinha uma demanda de 180 Watts. Desse modo foi mais importante o todo do que a eficiência da fonte simplesmente..
Se hoje adotares uma boa fonte com seus 85% de eficiência, levante as mãos para o céu, não te foque ai em coisa melhor..
Muitos usuários buscam na eficiência da fonte um modo de economizar energia, mas burramente colocam em suas configs a rodar 3 HD's, todos eles girando desesperadamente a 7200 RPM, e portanto gastando energia e fazendo barulho e calor, para uma vez por mês alguém pedir alguma coisa de algum deles..
Seria mais ou menos como você carregar em seu automóvel, para onde fosses, no porta-malas, um saco de 90 Kg de areia pois poderias algum dia encontrar um gato desamparado e vir a necessitar de areia para fazer uma caixinha de areia para o mesmo fazer as necessidades...
Abraço...
Sim me recordo de antigamente,...componentes consumindo absurdos., mas tendo em vista dias como os de hoje, procuro alinha componentes de High performace mas tomando cuidado com energia, hoje tenho uma fonte que faz em media uma eficiencia de 72% se não me engano, mas tenho um micro destinado a games, e não a praticamente um NAS...como vc mesmo disse, porem quando eu ligo o PC fico com medo de consumo de energia, e tendo da melhor forma alinhar ajustes no micro, e componentes, tendo em vista que a dissipação de calor de componente consome uma energia...(perdida). A cada dia que passa, empresas se destacam por ter conseguido superar seus limites, como por exemplo a OCZ, o principal fator é a qualidade de seus componentes para se atingir melhor aproveitamento dos componentes, igual aos processadores são os componentes eletronicos,...ja estamos em uma fase que esta dificil cada vez mais melhorar, pois a estrutura deles esta na casa do 32nm(nos processadores), e quanto mais reduzir a esspessura das camadas menor vai ser o consumo. Tendo em vista varios fatores, um dos fatores que me preocupo é com a fonte. Pois não se adianta ter um sistema que consome seus 50W, mas esta ficando logo na entrada(fonte) 25W....Não sei se entendeu vamos a um exemplo pratico...
Tenho um sistema X...meu sistema com toda tecnologia que consegui com 1 hd...procesador com undervolt/clock...e outros ele consome apenas 100W(o sistema)
sendo assim minha fonte na saida tem 100W...para ela conseguir fornecer isso utilizamos a minha fonte como exemplo 72% de eficiencia....Então ele precisa ter na entrada 138,89W.
Ma o prncipal proposito deste topico, é a questão de quando chegaremos ao melhor desempenho da fonte em questão de eficiencoa. pois por exemplo que tenhamos a nova fonte da OCZ que chega a fornecer uma eficiencia de 90%....a mesma saida de 100W ela precisa apenas de 111,12W na entrada...
Se pensarmos apenas em 100W é "burrice" investir em uma fonte poderosa, com alto poder de eficiencia, pois fontes como essas são caras.
MAs pensamos em um computador que consuma na saida um valor de 550W. Pc que consuma isso não é dificil hoje em dia...para gamers e entusiastas.(o meu mesmo consome uma media de 450~500W sem muito disperdicio de energia...pois utilizo so 1 hd...1VGA...)
para esse PC de 550w que se utilize ele uma media de 6 horas por dia. No final do mes ele consumiu na saida um total de 99KW(99000W).
Agora faremo uma comparação.
Com a fonte de 72% de eficiencia. no final do mes ela consome 137.5kW
com a fonte de 90% de eficiencia. no final do mes ela consome 110KW
utilizando como base o valor da energia como R$0,45 por KW.
na fonte de 72% temos no final do mes um valor em real de R$61,87
ja na fonte de 90% temos um valor em real de R$49,50
Fora os desgastes dos componentes ligados a saida vai ser menor...e o o sistema de arrefecimento da fonte vai trabalhar muito mais sossegado, por ela não gerar tanto calor.
Por isso que eu destaco, o principal objetivo e pesquisarmos, e ficarmos em cima de fabricantes de fonte e novidades, para conseguirmos um maior aproveitamento da energia de entrada...e não jogando fora Watts.....
