Essa config por 4200 está bom?
Tze2
Galera, montei o seguinte pc na pichau:
Fonte: dúvida entre essas duas:
http://www.pichau.com.br/fonte-evga...o-80-plus-bronze-pfc-ativo-100-b1-3600-kb-box
ou
http://www.pichau.com.br/fonte-evga...o-80-plus-bronze-pfc-ativo-100-b1-0600-kr-box
Qual das duas fontes é melhor? O preço é a mesma coisa
Até aqui deu R$2424 na pichau (incluindo a fonte 600b supernova). O preço está bacana né?
Ainda vou comprar um SSD 840 EVO Samsung 120gb (R$290 no mercado livre)
E to tentando achar uma Gigabyte GTX 970 G1 Gaming por um preço legal
Considerando uns R$1500 a gtx 970, o total do pc incluindo o monitor ficará: R$4214
Sobre a config em geral, tenho algumas duvidas:
1- Essa placa mãe é boa pelo preço? (R$200)
2- Esse modelo de memória ram é bom?
3- A config ta boa pelo preço total?
Eu pegava uma placa mãe com chipset B85.
Memória Corsair Vengeance PRO 1600mhz.
Fugia da série Blue da WD, pegando Samsung ou Seagate.
Iria também de Evga GTX 970 pela garantia de 3 anos.
No lugar do HD de 500 GB, pegue um WD Green de 2 TB no ML.
Pegue memórias DDR3 1600 1,5V CAS-9. Aquelas lá do primeiro post têm CAS 11 (são mais lentas).
Quanto ao monitor, pegue este:
http://accessories.la.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=br&l=pt&s=dhs&cs=brdhs1&sku=860-BBFE
A série Blue da WD é meio problemática.
O problema é que se eu retirar o HD do carrinho na pichau eu perco uns 150 reais de desconto, ai talvez compense ficar com o blue mesmo né?
Pq se tu montar na píchau um pc funcional, eles dao mais desconto. Se eu tirar o HD nao tem como o pc sair de lá montado
Mas teus HD's param de funcionar do nada? Quanto tempo demorou pra eles pararem de funcionar?
Sim do nada eles morreram, os três tem a mesma idade acho que uns 2 anos usava todos com a mesma frequência e olha que o pc fica ligado 24 horas diretas! e só o azul tá vivo.
Quando eles morrem assim tem como tu recuperar os dados deles?
Se olhar por este lado, arrisca.
O meu Blue de 500 GB aqui é rocha sólida!
Todos que peguei incomodaram. Cheguei a mandar um lote com mais de 10 de volta pra distribuira. :(
Angelo, vlw pelas respostas
Tem como tu me dizer se essa placa mae tem PCI express 3.0 para a placa de vídeo? E ela tem conector pra USB 3.0 do gabinete?
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-m-e/placa-m-e-asus-h81m-a-br-chipset-h81-lga-1150-box
Slot pci-e 3.0 ela tem. Já o conector USB 3.0 pro gabinete, não achei nada.
Já vejo pra vc.
Muitro obrigado!
Por mais R$60 é melhor pegar essa aqui né? http://www.pichau.com.br/hardware/placa-m-e/placa-m-e-gigabyte-ga-b85m-d3ph-chipset-b85-lga-1150-box
tem PCIe x16 3.0 e tem conecntor interno pra USB 3.0 do gabinete
Só tenho uma duvida: na descrição da placa ele diz que tem "1 x USB 3.0/2.0 header" nos conectores internos
Mas meu gabinete terá 2 USB's frontais 3.0, eu só conseguirei conectar uma USB 3.0 nessa placa mae no caso?
Muitro obrigado!
Um conector te dá acesso a duas portas, então se você tiver 4 entradas USB 3.0 dianteiras no gabinete, só vai conseguir conectar duas e as outras ficarão sem uso, a menos que compre uma placa de expansão USB 3.0 PCI-EX, como seu gabinete possui apenas 2 entradas USB 3.0, você vai conseguir usar as duas portas sem problema.
Vlw! :D
Entendi vlw!! :DDD
Alguem saberia me dizer sobre a fonte?
E alguem poderia me ajudar a ver se todas as peças estão compatíveis?
será q colocando uma GTX 970 vai dar pra ligar tudo certinho? A placa mae vai ter tudo pra conectar etc?
Em HDs da sim para recuperar as informações. O outro jovem o respondeu que não dava, ele deve ter achado que você quis dizer recuperar o hd, que em alguns casos até dá, mas geralmente não vale a pena. Agora recuperar as informações que estão gravadas no HD, mesmo depois dele parar de funcionar, dá sim. Não é garintado recuperar tudo, mas caso não consiga recuperar tudo, ao menos uma boa parte dá pra se recuperar.
Olá Tze2.
Vi o que os colegas escreveram sobre o WD Blue, e gostaria de dar minha opinião no assunto.
Em relação as cores dos HDs da Western Digital elas são para diferenciar os tipos de HDs de acordo com o propósito que eles foram desenvolvidos, no caso do WD Green ele foi desenvolvido para ser econômico e não aquecer, já o WD Blue e o modelo básico, para uso doméstico e em escritórios.
Ainda tem o WD Red, WD Purple e o WD Black, cada um desenvolvido para funções específicas. Aqui tem o link da WD para pesquisar mais:
http://www.wdc.com/pt/products/internal/desktop/
A Western Digital tem bons termos de garantia, para alguns modelos chega a dar até 5 anos, então se mantermos backup de nossos arquivos importantes, não temos muito com o que se preocupar.
Sempre recomendo ter pelo menos 2 backups dos arquivos importantes, não podemos evitar que HDs falhem, mas podemos nos prevenir de que as falhas nos prejudiquem.
Espero ter ajudado.
