Exato. Por padrão todo router chinês vem com 30dBm. eu abaixo o meu para 28dBm para não interferir em ninguém e para pegar na casa toda
Nota: testei na versão BR e pega na casa toda. Não tenho vizinhos mo mesmo canal (ufa)
ate falo o seguinte, no 5Ghz utilizando 802.11ax, se a pessoa não tem mais de 1Gb de conexão a internet ou não faz transferência local que necessita de mais de 1Gb de conexão.
ideal para potencia no caso, é setar o canal 149, tamanho canal de 80MHz(sim não tem como utiliza 160MHz aqui) e usar os 30 dBm de potencia.
com dispositivos mimo 2x2(maioria dos dispositivos cliente são limitados a mimo 2x2, se o ap tiver mimo maior é ok pq da folga pra ele ter mais dispositivos simultâneos conectados) tu pega 1,2Gb de link no wifi nessa config, nessa print acima mesmo que postei da minha config no openwrt esta assim, trafego de boa ~900Mb no 5Ghz.
querer utilizar canal de tamanho 160MHz achando que vai passar mais banda, é realmente vai passar, mas faz sentido utilizar?
as penalidades de usar 160Mhz são um saco, tu vai obrigatoriamente ter que reduzir a potencia para no máximo 27 dBm, pq praticamente nem um AP vendido tem o TPC, e ainda vai estar dentro da faixa de obrigatoriedade de uso do DFS.
só pra lembrar DFS é o esquema de radar meteorológico, o AP fica suscetível a neste caso desligar a transmissão do 5Ghz pq não tem como ele realocar para outra faixa pq não existe outra faixa fora do DFS que de para usar canais de 160MHz, fora o boot inicial que tu toma penalidade de 1 minuto do AP fazendo scan no espectro local para não ver se tem um radar meteorológico passando, pra só depois desses 1 minuto ligar a transmissão da rede 5Ghz.
só essa parada do DFS, se a pessoa mora em uma area que tem pico de energia recorrente já da dor de cabeça, vai la a energia falta, volta com 10 segundos, ap liga, inicia tudo, 2.4GHz já ta bombando e os dispositivos se conectam nele, passa os 1mim e começa a transmitir o 5GHz, e agora fica a boa vontade do dispositivo cliente migrar para os 5GHz ou ter um dawn bem configurado e esperar o próximo tick de scan dele pra meter o kick forçado pra migrar o cliente pra rede 5GHz.
pra correr fora do DFS e usar banda de 80MHz esses são unicos canais:
- 36 com 80MHz ate 27 dBm potencia, e se achar um radio com TPC pode usar 30 dBm de potencia
- 149 com 80MHz ate 30 dBm potencia.
da pra visualizar melhor o que falei com relação ao dfs e canais de 160MHz
