Oi, Aline! A AKASA chegou hj.
Não pude fazer todos os testes, como a medição de eficiência. Eu até teria como fazer, mas daria um trabalho do caramba e os resultados correriam risco de não serem exatos.
Primeiro, meu alicate amperímetro não mede corrente contínua!
Segundo, eu sabia que teria que medir o consumo das coisas ligadas na saída da fonte, mas eu nem tava pensando em como eu ia fazer isso, quando caí na real vi que teria que medir o consumo em todas suas linhas e soma-las, pra depois medir o quanto q tava sendo consumido da tomada. Na verdade, o ideal era fazer isso tudo simultaneamente, mas não tenho como.
Eu poderia usar meu multimetro que mede corrente continua até 10A, mas como ele é daqueles vagabundos, os dados iriam divergir com a medição AC do Alicate amperímetro, que tb não é dos melhores, fora a trabalheira pq eu teria q medir em cima do fio descascado, teria que fazer umas adaptações aqui pra medir. Quando eu cai na real fiquei muito desapontado, achei q ia conseguir medir a eficiência. Que burrice a minha!
Outra coisa que to na dúvida agora é sobre o modelo da fonte. No site da Akasa internacional, diz que a fonte vem com PFC passivo, mas o código que tá na descrição do produto é o AKP-350PG, a fonte que veio pra mim é uma AKP-350G. Acho q ela não tem PFC passivo não. E outra coisa, no site diz q ela vem com 3 velcros pra organizar os cabos, essa que recebi não veio nenhum!
Sobre a fonte em si:
A maquina que ela ta ligada agora consome muito pouco, cerca de 61watts @ 220V em repouso no desktop e assim a fonte fica muito silenciosa, igual a Zalman. Botando a CPU pra 100%, depois de alguns minutos a ventilador dela sobe minimamente a rotação, o ruido a mais é irrisorio. O cooler da CPU encobre o barulho da fonte. Mas chegando o ouvido perto da fonte, ela é semelhante à Seventeam BKV com a mesma carga ou seja, silenciosa. A carga máxima que pus nele foi uns 90watts, nao tive ainda como colocar mais que isso pq a maquina aqui que eu poderia testa-la tava em uso no momento e não consome mito mais, uns 50watts a mais no máximo!
Em ACPI Standby, onde só a memoria RAM fica alimentaa, a fonte fica muito mais fria do que a Seventeam que dava pra sentir um certo calor em volta do gabinete. Nesse modo a linha 5vsb tá sendo utilizada pra alimentar a placa mãe e a RAM. Só daí da pra perceber que essa fonte parece ser um pouco mais eficiente que a Seventeam BKV, mas sem medir com diferentes cargas, não da pra saber direito.
As tensões ficaram estáveis com processamento em 100% ou em respouso e cool n' quiet ativo. A tensão na linha 12V variou de 11,99 com processador em 100% no CPU Stability e foi pra 12,09 em repouso. A linha 5V foi de 5.02 em repouso e 5.12 em Full. A linha 3.3 não medi...
Os valores de amperagem dela são:
AC INPUT:
115V = 7A
230V = 3.5A
DC OUTPUT:
3,3V = 20A
5V = 25A
12V1=10A
12V2=15A
-12V= 0.5A
5vsb=2,5A
MAXIMA POTENCIA COMBINADA entre 3,3 e 5V: 180W.
POT MAX: 350W.
EDITADO: Eu tinha esquecido de dizer que no site da Akasa diz que as linhas 12V combinadas só fornecem 12A! O que não permitirá mais do que 144watts disponiveis
O Acabamento exterior dela parece com o da Zalman 360/460watts. Todos os cabos são cobertos por uma malha preta, todos os conectores são semelhantes aos da Zalman tb.
Olhando ela pelas fendas de ventilação dá pra ver que o circuito de filtragem de ruidos ta la logo na entrada com uma bobina indutora de uns 15mm, 2 capacitores Y e um capacitor X2, depois disso só vi uma outra bobina indutora maior e de formato diferente logo antes da ponte de retificação, logo depois dessa bobina indutora tem outro capacitor X2 e mais dois Y, A ponte retificadora é "única" e não 4 diodos separados, os dados que consegui ler nela foram, T6KB 6076.
Consegui ver os dados de um dos capacitores de entrada, mas como ambos são iguais, são dois de 680uF 85 Graus Centigrados 200V, que veio escrito 200W (???)! A marca dos capacitores dessa fonte não parece ser dos melhores, os que vi só tinha um simbolo estilizado, um S ou um Y, parecido com os capacitores de umas fontes genéricas que eu já vi e sem nome. :/
Os dissipadores parecem de fonte genérica, fininhos, muito menores que da Seventeam BKV. E o ultimo detalhes que notei é que o fusível vem soldado na placa. :/ e é do tipo comum mesmo, de vidro. Na Seventeam eles são encaixados e do tipo cerâmico. Não sei se é cerâmico, mas ele não é de vidro com certeza, pq não da pra ver o seu interior.
Os transformadores parecem ter o mesmo tamanho ou um pouco maiores que os das 350BKV...
Sei não, fiquei tentado em abrir a fonte pra ve-la melhor, mas ela ta na garantia por 1 ano, quem sabe eu a abra antes de acabar a garantia... Olhando os componentes pelas frestas, eles não me parecem ser de muita qualidade não, parece ser uma genérica efeitada, com todos componentes faltantes numa genérica lá dentro, tipo as Leadership, espero estar enganado!
Eu queria poder realizar todos os testes com ela e elevar o consumo até os 350watts, mas não tenho como. Eu não posso nem comparar oonsumo dela lado a lado o da Seventeam pq a que eu tinha foi pro brejo. Eu fui fazer uns testes de consumo ligando ela no meu Nobreak APC pra ver o quanto o nobreak aguentava junto com minha maquina pessoal, só que a Seventeam ficava só num filtro 220V e o nobreak APC é 115V, ja viu a idiotice que eu cometi, ne? Quando voltei o PC pro lugar dele, deixei a chave do jeito que tava, daí quando foram ligar o PC novamente... Ainda tentei consertar a fonte antes de comprar a AKASA... Como os capacitores não estouraram, nem a fonte fez barulho algum, achei q so tinha estragado a ponte retificadora. Então botei outra parecida, mas não resolveu, o fusivel fica estourando, outras coisas tão em curto, suspeito dos transitores de entrada. Ela ta aqui parada, se eu por ventura vier achar de graça os componentes iguais ou melhores, eu boto ela na ativa denovo ou vendo pra alguém.
É isso aí que pude avaliar até o momento.
