Boa noite a todos,
Recentemente abri um tópico e pedi para que fechassem pq acreditei que o problema relatado lá estava resolvido, porém não foi o que aconteceu e agora eu encontrei o padrão dele, vou descrever:
Eu uso um filtro de linha da clamper (conectados a ele um monitor, um modem e o PC) e as vezes ligo somente o filtro para usar a internet. Quando ele esta ligado a algum tempo, eu encontro dificuldades para ligar o PC que liga e desliga rapidamente até que eu tente algumas vezes acionando o botão de ligar.
A solução temporária que encontrei foi sempre desligar a fonte no botão traseiro, pois assim posso manter o filtro de linha ligado e assim que aciono o botão da fonte, o PC liga na primeira tentativa. Quando o botão esta ligado é possível perceber corrente passando pela fonte, chegando até a placa mãe (led indicador de corrente que acende mesmo com o PC desligado), o que é uma condição normal e também funcionava assim com a fonte anterior.
Quero saber se isso é uma condição normal do modelo dessa fonte/marca, pois com a antiga PSH-750v isso nunca ocorreu e alguém que tenha fonte corsair e a use em situação parecida poderia confirmar se funciona assim ou o meu exemplar que esta com problemas (deixando o filtro de linha ligado por um tempo antes de tentar ligar o PC).
Estou avaliando ainda se há outro problema pois hoje o PC desligou repentinamente 3 vezes (uso idle, jogando isso não ocorreu ainda) e não fui capaz de atribuir a uma falha na rede elétrica, se ocorreu foi imperceptível pelos outros aparelhos elétricos da casa. Ficarei extremamente grato se alguém puder ajudar.
