Mais ibagens do proceso
![Bi dá ibagens! :datena: :datena:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/datena.png)
achei ,sinceramente me arrependo só pelo trabalho,mas ficou bem melhor o gabineteFicou boa a pintura, achou fácil?
Pensando em fazer o mesmo, tenho um HAF 922 também.
tamanhas habilidades!!!meu MOD a La Brazilian:seferrou:
GTX 660 2gb FTW Signature 2 EVGA
Cooler quebrou adaptei 2 Akasa Viper de 120mm
Haf 912
Pintei e lixei não passei primer, resultado, a tinta descasca muito fácil
Da uma pesquisada no google q vc encontra bastante conteudo sobre isso.Não sei se aqui é o lugar correto para este tipo de dúvida, peço desculpas se não for.
Eu tenho um gabinete um pouco antigo, não chega a ser ruim, mas é antigo e não tem filtro de poeira. E, isso me incomoda bastante, já que o cooler frontal puxa muita poeira. Além de que, o gabinete fica no chão por conta do barulho dos coolers do H60.
Desliguei o cooler frontal e fiz um teste e não vi as peças subirem de temperatura. A não ser claro, as HDs. Com isso, levo a crer que, a função do cooler de puxar o ar de fora para dentro esta servindo apenas para jogar poeira para dentro do gabinete. Claro, sempre limpo por dentro para não deixar acumular nada, mas as vezes cansa. Estava pensando em fechar a parte da frente e deixar o cooler ligado para esfriar as HDs.
Alguém tem alguma dica para evitar de entrar poeira? Uma camada fina de espuma será que é uma boa? E... na parte de cima (que também tem um cooler que joga o ar de dentro pra fora) tem acesso a poeira também. Com isso, a ideia seria colocar algo que passasse o ar mas que impedisse da poeira cair com o PC desligado. Qual é o melhor material neste caso? Este mesmo material, poderia usar na parte de baixo onde fica a fonte, pois eu uso a fonte virada para baixo.
Estava vendo gabinetes novos e estão muito caros, pensei em tentar arrumar este aqui. Até eu poder comprar um realmente bom. Alguém pode ajudar?
Tem alguns filtros de poeira q sao baratos e podem te ajudar
outra coisa q poderia fazer é comprar um controladora de fans pra reduzir a velocidade do cooler frontal ja q suas temps tão boas e é mais pra resfriar os hd's mesmo.
Seria legal vc criar um tópico na area de CASEMODS tbm, o pessoal iria passar boas ideias.
Segue o link do ML pros filtros;
http://informatica.mercadolivre.com.br/filtro-de-poeira-para-gabinete
Abração fera e boa sorte ae.![]()
Realmente.Eu tentei procurar, sempre faço isso antes de pedir ajuda a alguém. Pedi aqui por respeito em saber que muitos aqui manjam do assunto , se não, nem teria postado a dúvida. O problema é que este gabinete que tenho não tem espaço para colocar os filtros que encontro por aí. Por isso, estava atrás de um material que pudesse ser usado no lugar.
Comprar controladores de Fan pra mim é desnecessário, já que a minha placa mãe tem este controle de fan e eu configuro para todos ficarem em 20%. E, deixo os fans do processador subir para 50% quando chega em 50 graus. Mas, sei que gabinetes novos (modelos atuais) tem espuma que isola o ruído. E, pensando bem, é muito mais fácil comprar um gabinete novo do que ir atrás de soluções. A internet hoje em dia esta cheio de porcarias e o que a gente precisa não acha.
Mas, valeu pela atenção.
Estão chegando ainda 2 fitas led, e estou a procura de cabo sleeved, mas não achei muitas opções
http://i.imgur.com/aveNGvD.jpg
http://i.imgur.com/f1cwpa1.jpg
http://i.imgur.com/4BVIr6a.jpg
http://i.imgur.com/4lEZwX2.jpghttp://i.imgur.com/II16OIa.jpg
Procurei em vários tópicos e não achei nada
Seguinte, eu vou comprar uma chapa de acrilico 40x40 2mm e queria fazer próximo ao centro um suporte para colocar um cooler de 120mm,
tipo esse aqui (porém só com 1 cooler): http://i.imgur.com/Rqo6xR0.jpg
Os caras querem cobrar 90 reais pelo serviço, achei caro sendo que uma chapa custa 15. Se eu comprar uma chapa lisa, poderia fazer manual esse esquema? De que forma? Como?
Tu pode usar uma serra copo de 120mm pra fazer o buraco, bom é que tu vai ter ela pra usar em qualquer furo que tu quiser fazer futuramente.
Ta vai fazer o furo e deixar em branco? Tem grelhas em acrílico pra proteger a fan? Eu pensei que pra cortar acrílico era diferente de cortar o metal![]()
Show man, ta de parabens.P410 Camo
Na lateral esquerda não adesivei, pois minha intenção é colocar um acrílico gigante
http://i1370.photobucket.com/albums/ag253/vctrbndr/Mobile%20Uploads/IMG_20150403_155152846_zpsrstigu65.jpg
http://i1370.photobucket.com/albums...ploads/IMG_20150403_155227394_zpsqioc3tzf.jpg
De longe tá bonito, de perto a pintura do plastico em vermelho não ficou muito boa, pretendo refazer mais pra frente.. pois agora desanimei de modificar o case, sem tempo :/
realmenteLembro do tempo que falávamos de gabinete duas ou três baias..... o tempo passou...![]()
realmente
e ainda daqueles com a fonte na parte de cima do case hehe
Evoluiram kkkVerdade, e fonte top tinha 350~400watts reais, nossa que fonte...hahaha
[Pequeno Modding] Backplate feito por mim para minha GTX
http://i72.photobucket.com/albums/i164/deddygraphite/Adrenaline/5_zps66514ce7.jpg
http://i72.photobucket.com/albums/i164/deddygraphite/Adrenaline/6_zps63e0ad03.jpg
http://i72.photobucket.com/albums/i164/deddygraphite/Adrenaline/7_zps8a452249.jpg
http://i72.photobucket.com/albums/i164/deddygraphite/Adrenaline/8_zps3654f84e.jpg
http://i72.photobucket.com/albums/i164/deddygraphite/Adrenaline/9_zpsdf1406e5.jpg
Valeu parceiro, pior que nao fiz passo a passo, mas não tem nada de mais apenas cortes e furos numa chapa de aluminio! O mais difícil são os parafusos compatíveis.Show, tem o passo a passo? Minha VGA é igual.
