Gabinete Sharkoon TG5 White Vidro Temperado 4mm
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos carecamrc
Boa noite!
Estou tendo sérios problemas de temperatura com esse gabinete. Acabei de comprar 3 fans AF 120 Corsair para colocar na frente e veremos se melhora a refrigeração interna.
Eu tenho um water cooler Cooler Master Lite 120, e sua fan e radiador, já estão na parte traseira do gabinete.
As minhas dúvidas são o seguinte:
- Essas três fans dianteiras irão solucionar o problema? (Amenizar em grande parte o aquecimento, junto com o radiador e com sua boa fan, na parte traseira).
- Vale a pena colocar as fans que serão retiradas e colocá-las na parte superior do gabinete, retirando ainda mais calor de dentro?
- O posicionamento do water cooler (radiador e fan) na parte traseira, é a mais eficiente? Ele na parte superior seria mais eficaz?
Sei que são perguntas que necessitam de testes, e eu testarei, mas talvez algum outro usuário já passou pela mesma situação e queira compartilhar a sua experiência.
Muito obrigado.
Boa noite!
Muito obrigado.
No meu caso, só trocar a fan traseira já melhorou. Mas o meu WC ficava em Push-n-pull.
As originais no teto, vão melhorar sim.
Na frente e na traseira, com certeza mudará a temperatura, mas a do processador tem N motivos para variar.
Muito obrigado pelas dicas.
Você citou um ponto que tenho dúvida também. No meu caso, a fan do radiador está em Push. Se eu usar o modo Push - Pull, eu teria muito ganho na refrigeração?
Eu comprei essas três da Corsair, mas caso eu fosse usar Push - Pull, gostaria de usar outra idêntica a que veio no KIT. Você sabe se eu encontro para comprar essa fan da cooler master, desse water cooler separado?
Outra coisa, as originais no teto seriam removendo o ar quente de dentro, correto? E não ventilando.
Eu usei as originais mesmo.
Sobre as fans da CM, provavelmente no ML ou Olx você acha.
Sobre as fans superiores, sim, tirando o ar de dentro
E agora sobre melhora, não sei, porque usei assim para preservar a estética do gabinete.
Muito obrigado. Vou esperar as novas fan chegarem e vou testar. Eu estou com um pé atrás de manter as originais na parte superior, acho que vai ficar feio kkkk
Vou aguardar a chegada das fans e qualquer coisa eu volto aqui.
Muito obrigado pela atenção, ajudou muito!
Até que não fica.
Se for da mesma cor, não fica ruim não.
Boa noite!
Muito obrigado.
Aqui onde moro é um inferno de quente, meu quarto é pequeno e não tenho ar condicionado e tive uma boa melhora substituindo todos os fans do gabinete. Estou usando 4 Cougar Dual-X 120mm (3 na frente e 1 atrás) e 1 Cougar Dual-X 140mm na parte superior. Jogando BFV a placa de vídeo trabalha por volta dos 70~72ºe o processador a no máximo 61º.
Estava dando uma pesquisada no Cougar Dual-X 120mm, que vacilo que eu cometi! Ele é bem melhor que esse corsair AF 120 e é o mesmo preço, putz!
Quase fazendo uns furos nesse acrilico e colocando fan. Esse acrilico esquenta demais ou colocando um water block e perdendo a garantia :mr:
Que acrílico?
O vidro não é de boa qualidade ai eu chamo de acrilico kkkkkkkkkkkk
foda que vidro retem calor.
Mano, vidro não tem qualidade, se é vidro temperado, única coisa que pode influenciar é grossura ou mal tempera, e se você tentar furar vai voar caco para todo lado, já que vidro temperado não permite nenhum tipo de corte ou furo, só se for comum.
Da pra mandar fazer outro vidro, porém irá ficar super caro porque você será cobrado por furo feito, só se fizer uns furos bem grandes pra ocupar mais espaço.
Compra broca com ponta diamantada.
Deve resolver.
Pessoal ...
Estou de olho nesse gabinete e vi o pessoal comentando que não tem como controlar os leds dos fans ...
Aqui uso dois fan de 3 pinos e consigo sim controlar a intensidade dos leds via rotação ... ou seja ... com eles conectados nos System Fan da MB, eu coloco no modo DC e de acordo com a rotação ficam mais forte ou menos ...
Um amigo meu comprou esse e disse que além dos conectores MOLEX, eles vem com conexões para a placa mãe ... Confirmam a informação ou será que depende de lote ?
Pq se for isso, dá pra fazer esse esquema de controle via placa mãe !
Deve resolver.
Se for vidro comum sim, broca bilco diamantada + muita agua para não quebrar a broca. Se for temperado não tem o que fazer, ou deixa do jeito que tá ou faz um novo.
Pessoal ...
Sim, vem os 2.
Pois é, to pensando em vender. Mas da um trabalho ter que enviar gabinete, escolher outro. To para pegar uma RTX 2060 ai vou ver como vai ficar as temps, se ficar ruim vou colocar o water block nela e ja era.
Se for vender me fala HAHAHAHA
Amigo, onde vc encontrou o Cougar?
Tava procurando ele, mas não encontrei e já ia comprando o Corsair af120
Boa noite! Acabei de comprar esse gabinete pelo custo benefício. Contudo, penso em trocar as ventoinhas de cara caso a ventilação não seja boa. (RTX 2060 da Zotac, Processador R5 2600x, placa mãe x470 aorus ultra gaming ddr4, g.skill trident 3200 ram)
Qual seria a melhor combinação de coolers/water coolers? Sou bem leigo nessas coisas.
WC esse gabinete suporta até rad 360 na frente. Coolers tem os da corsair e o cougar dual x que ta sumido das lojas.
