eu queria saber sobre os fios que se devem utilizar nas caixas de som, afeta na qualidade do som?.. tem algum tipo especifico ou pode ser qualquer tipo de fio?
Então... Apesar de inativo o post gostaria de reavivá-lo.
Quero um 5.1 de baixo custo acoplado ao pc e não entendo nada então comecei a pesquisa.
Quero um som limpo, mesmo que não tenha volume mto alto.
Dúvidas ao autor do tópico:
-Qual a relação linear entre reciver/amplificador/alto-falantes?
A resposta a isso talvez ajude a entender sobre a incompatibilidade de impedâncias entre o aparelho emissor do sinal e o reprodutor do som.
-Pela fórmula da potência poderia dizer que ao comparar 2 aparelhos de mesmo RMS declarado, mas um com menos ohms o com menos ohms é melhor?
-Ao girar o controle de volume estou aumentando a emissão de W para as caixinhas?
-em relação à potênciaxvolume: Seo aumento no exemplo é de apenas 3db ao comparar caixas com um total de 37W RMS com de 26W RMS o ganho é pouco significativo?
Tenho uma mobo ECS GA8200 BE que diz ser 5.1 e tem 6 plugues atrás. ECS GF8200A Black Motherboard Review :: ECS GeForce 8200A Black Layout :: Motherboards.org
me indicaram comprar uma creative audiogy, já achei em alguns lugares, a uns R% 160 e essa daí a R$90!!!! Só pode ser pilantragem... TecnoBR - Tecnologia em Informtica
Independente da idoneidade da loja, digamos que eu compre uma creative audiogy em perfeito estado:
Tenho como configurar a impedancia de saida dessas coisas para que se adaptem a diversas caixas de som?
Aliás, as únicas que achei por menos de 500 reais que me atrairam foram:
Edifier m1550
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:21:45:96&tag=EDIFIER 5.1
Creative A 520
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:03:290:332:21512&tag=creative
Um Tiaflex cristal de 2,5mm casa legal com um par de Polkaudio TSi200 e CS10 ?
Sei que tem os Kimber, BJC, Supra e outras marcas, mas, nao acho pra comprar no BR.
Daí, acabo que ficando preso à esse Tiaflex, cabo esse que nao tem critica alguma.
Vi um tal de Absolute Acoustics Turbilion ICE14. Conhece esse ?
Bem, algumas dúvidas começam a sumir, mas quanto mais se sabe mais se parece que não se sabe...
Meu questionamento sobre reciver/amplificador/falantes era relacionado ao caminho que a eletricidade percorre. Incluindo um outro aparelho, a placa de som, seria placa de som >>> amplificador/reciver >>> falantes? (não entendi a diferença entre amplificador/reciver. Os dois são obrigatórios em qualquer sistema básico?)
Entendi a compatibilidade entre ohms, se não for ou queima ou tem potência abaixo do máximo. O sinal sai da placa de som ja em ohms ou essa grandeza só quantifica a transição entre amplificador >>> falantes? Se for isso, quanquer conjunto de som, 2.1 ou 5.1 que se compra pronto já vem com oscomponentes compativeis de fábrica?
Havia perguntado sobre conseguir ajustar os ohms da placa de som por pensar duas coisas: o sinal já deveria sair dela no formato certo e tb em pegar as caixas de um HT de tv, retirar o dvd player e ligar as caixinhas direto no pc. (neste caso ficaria uma ***** pq não teria amplificador, certo?)
Porque você disse que com os 2 produtos listados por mim no post anterior eu não conseguiria um verdadeiro 5.1? Tem relação com o número de cabos?
Reparei que nenhum deles tem satelites com agudos e médios separados, são full range, arg!, e isso não quero. Fico puto com meu 2.1 atual onde as satelites emitem o grave junto. Considerando que não achei no fds um HT com satelites desse tipo por menos de R$ 1200,00, a vontade te der um 5.1 ficou de lado. =(
Dado isto começei a ver um 2.1 melhor (links abaixo). O com amplificador externo tem melhor acustica do subwoofer por não ter equipamentos dentro da caixa? Ele é de metal para dissipar o calor. Esquenta muito? Fica bonito sobre a mesa, mas esquenta muito? Ficaria do lado do gabinete que já é uma fornalha, mesmo com 4 coolers dentro.
(Está mais barato na Pichau, mas lá não tem especificações)
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:21:45:72&tag=edifier
e
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:21:44:338&tag=edifier
Qual dos dois é melhor (ou menos pior, de uma ótica mais crítica) e porquê?
Infelizmente eu não saberia indicar um modelo específico. teria que comparar todas elas e ve qual se encaixa no orçamento e necessidade, ai ja é algo bem pessoal seu, compare as especificações e depois procure opinioes nos forumsPoxa, Asus Xonar tem várias... Sabe alguma específica com bom custo/benefício?
Salve !Após ler o tópicos de som do forum , decidi dar um up no som, estou pra comprar um kit 2.1 , estou entre o Edifier C2 ou C3.
_Gostaria de saber se vale pagar o preço do C3 em questão de qualidade(849,00 com frete).
_A outra coisa que não entendi é que as caixas tem um THD de 10% e logo em seguida lendo as especificações mostra a distorção de 0,5% ?! A final é Hi-fi ou não?
_E em questão do cabo P2xRCA , posso usar o que vem mesmo ou compro um cabo melhor (qual a influência?) , porque o que vem parece da 25 de março rsrs! Valeu ai!
Po faz sim cara, reviews sempre ajudam as pessoas na decisão, eles são sempre muito úteis na hora da escolha e um review de outro usuário é o mais confiável possível.Po valeu pela atenção cara , muito util as informações , acabei pegando o C2 devido a grana ,tive um boa impressão tanto no som quanto na beleza, to pensando em fazer um mini review .
Upking,
Notei que os dois produtos abaixo são bem parecidos se considerarmos as polegadas dos falantes.
(ainda estou procurando 2.1 da Edifier)
Tem alguma relação ótima entre os Watts do subwoofer e das satélites?
Sub de 18w + satélites de 6w
sub de 16w + satélites de 10W
Isso é verdade,o meu som aqui já liga no vol.30 e já é um volume mt bom, quando quero dar um up no volume ponho no máx vol.35, sendo que ele vai até 60.
Não compreendi muito bem os gráficos, mas faz sentido que não esteja na metade de verdade pois no vol.35 já fica um volume mt bom pra mim.
