Alguém que tenha montado frame da rig com perfil estrutural em alumínio 15x15? Ou que tenha comprado o material na forsetisolucoes?
Fiz um pedido hoje lá. Pretendo montar um de 1,20m.
Pra quem não conhece, vai ficar neste estilo:
_____
Agradecer o pessoal que recomendou o gminer algumas páginas atrás. Rodando 100% estável aqui, desde ontem. Sem nada anormal nos stales.
Pra quem mistura AMD e NV, vale a pena testar.
Eu tb vou precisar de riser 16x, tô com 3 placas 3060 paradas por falta de slot aqui. Como não vale mais scalpelar elas, vão minerar até o fim dos tempos.Tem algum riser 16x que voces recomendam/usam do aliexpress/mercado livre? Vou precisar de um, se bobear 2 no próximo mes.
pode pular fora. kkkEstava negociando uma 3070 por 6800... acho que vou espera mais um pouco.
Pior que o cara abriu a placa "uma gainward" para trocar a pasta térmica, acho que já era a garantia neh?
Se for daquela leva da Amazon que saiu por 6,7k, a garantia já deve estar no fim.Estava negociando uma 3070 por 6800... acho que vou espera mais um pouco.
Fica de olho na kabum, quem sabe não volta aquela Zotac de 6,9k.E de uma loja de campinas a nota. Deixei quieto porque ele detonou os lacres da loja.
Por que o cidadão foi trocar os thermal pads de uma 3070?E de uma loja de campinas a nota. Deixei quieto porque ele detonou os lacres da loja.
Tem um cara do hardmob vendendo uma 3060Ti por 5,500 reaisFica de olho na kabum, quem sabe não volta aquela Zotac de 6,9k.
95 graus sem sensor na memória ?? O cara tava fazendo m né...Segundo o dono a placa chegava 95 graus minerando ETH... aqui em campinas e quente no verão.
Exato, não tem sensor na memos, então ele tava chegando a 95º na GPU !! Com certeza minerando sem fazer o undervolt nem limitar o PL.Se não me engano as 3070 não tem sensor na memorias... vai sabe porque abriu. Deixei para lá.
quanto tempo demorou para receber o dinheiro de volta apos a placa chegar la ?Binance não tem ergo.
Manda pra Hotbit/Coinex/Outras e faz trade pra moeda com baixo valor de exchange (TRX-Tron por exemplo) e manda pra Binance.
O caso da placa-mãe X570 aconteceu semana passada e quem me reembolsou foi a Kabum, eu mandei a placa pra gbsc e eles informaram que não estavam mais fazendo RMA.
Talvez por ser placa-mãe esteja sendo diferente, mas já vi lá no grupo overclockers (do rbuass) gente recebendo a mesma negativa pra placa de video.
Tem 1 semana que recebi o reembolso de volta pela Kabum, mas não sei qual o procedimento estão adotando pra placa de vídeo, de 4 placas que mandei pra eles todas eles quiseram reembolsar (preço da placa baixo na nota e cara nos valores atualizados).
Opa valeu! Eu estava meio receoso com este modelo pois ele parece mais "fraco" que este tipo:Em janeiro eu comprei esse x16 para usar em uma placa que ficavaa travando com riser, de la pra ca funciona tranquilamente, ja usei tanto no Windows como no HiveOS.
16.8C$ 53% de desconto|Adaptador flexível de alta velocidade do porto da extensão do cartão do riser do cabo do conector de pci express 3.0 16x para gpu com antijam|Cabos de computador e conectores| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Melhor ver o modelo de 90 graus pra apoiar na rig...Opa valeu! Eu estava meio receoso com este modelo pois ele parece mais "fraco" que este tipo:
Mas se funciona bem não tem o por que pagar mais caro.21.79C$ 21% de desconto|Cabo de extensão para placa gráfica, extensor com 7 tamanhos de velocidade completa 3.0 pcie x16 riser, para gpu vertical|Cabos de computador e conectores| - AliExpress
estou com problema na minha placa mãe...
Estou na torcida aqui não pela alta do BTC, ou pela Alta do Ether, e sim para que a Dificulty caia para 5P
Muita gente desligou as RIGs e vai desligar, muita gente vendeu para dar uma de Scalper, muita gente queimou as VGA sem saber oque estava fazendo.
Muitos games que tinha 1 VGA ex 3070, minerando não vai mais, tudo vai se estabilizar e quem tem mais de 400Mh/s vai continuar no jogo.
Quando isso ocorrer, e as moedas der um Boom de alta, vamos ganhar d+ o jogo é esse.
Mercado tem ciclos os novatos estão por fora, os que compraram superfaturado vão vender barato.
Estou só pelo caos huahaua, zueira a parte bora minerar.
ObrigadoEstou na torcida aqui não pela alta do BTC, ou pela Alta do Ether, e sim para que a Dificulty caia para 5P
pq acha q só acima de 400mh? tenho 250 aqui e dá pra brincartem mais de 400Mh/s vai continuar no jogo.
Esse limite é psicológico, mesmo quem tem só uma placa ainda compensa bem minerar, a rentabilidade em qualquer situação ainda fica bem acima que o gasto com energia.pq acha q só acima de 400mh? tenho 250 aqui e dá pra brincar
