No fim das contas ter uma 3060V1 é bem limitador... Acabei comprando uma 2070S por 5k do meu irmão, faz 42Mh/s e 88W então parece um negocio melhor que pegar uma 2060 ou 6600xt pelos mesmos 5k.
Depende, eu tenho várias v1 e adoro elas, super simples de colocar para rodar, desde que tenha a placa-mãe certa.
2 delas fazem tanto quanto uma 3080, e custam muito menos.
A 6600xt é um dos piores custo beneficio que tem, aliás eu estou saindo fora de AMD, são péssimas em ERGO e eu acredito que essa será uma das principais moedas pós-ETH.
Tenho 3 5700 que são excelentes em ETH, mas vou ir vendendo elas antes do merge.
As 2070 são legais sim, e ainda tem bom valor de revenda para gamers.
Se desse para pegar outra 3060V1(o problema é que eu só tenho uma mesmo) eu gastava 6k fácil, mas na linha dos 5k estão essas opções bem ridículas, eu me interessei mais na 6600xt por que poderia colocar ela para jogar de vez em sempre e elas consomem 50~60W para fazer 30Mh/s, uma taxa de produção vs consumo bem legal creio, mas sim como revenda elas vão ser um pesadelo no ano que vem, provavelmente será 2x mais fácil passar para frente uma 2060 que uma 6600xt.
Outra coisa é que eu sempre fico com o pé atrás comprando placa usada, pelo menos do meu irmão eu sei como funciona, o cara tem fascínio por baixa voltagem e silencio, a placa dele é uma Ventus bem fria, no ML tem algumas opções interessantes, mas os caras estão pedindo mais que uma 3060v2, já na OLX tem um monte de preço bom, mas os caras não aceitam ML, não aceitam o esquema de venda segura e no maximo aceitam te encontrar em alguma estação para entregar a placa, nem a pau que eu gastaria dinheiro num negocio doido desses.
Só para avisar a galera da Ethermine que ainda não mudou para Polygon, acabo de receber o primeiro payout e sim, é possível converter para MATIC e enviar para Binance sem perder nada usando as DEX. No caso usei a DFYN.
Altamente recomendado, é meio amedrontador para quem nunca usou, mas como o payout mínimo é baixo, dá para testar sem medo de errar.
Deu uns enroscos aqui mas no final deu tudo certo
Ethereum mainnet = 6,33% de taxa. (gas na casa dos 90)
Polygon ---3,49% de taxa
Fiz meu primeiro saquele pela polygon e deixei calculado ai quanto custou de taxa comparado com a mainnet. Mas que trabalhinho hein. Foda é que quando vai pra BINANCE a liquidez do MATIC/USDT não é muito alta.
Sinceramente? Não compraria nenhuma das duas, especialmente as RX580. Só são boas mesmo em para ETH, que vai migrar para Proof Of Stake em breve e impossibilitar a mineração. Nesse dia, essas Polaris vão desvalorizar grandemente.
Minerar ETH está com os dias contados, quem for montar rig hoje já precisa ir olhando os outros algoritmos, e as Nvidias são muito mais flexíveis nesse aspecto, mineram todos muito bem.
A 2080Ti não é nada eficiente, se fosse uma 2060/70, dependendo do preço eu até recomendaria.
Sei que é chato ouvir isso, mas aguenta mais um pouco, se o mercado continuar em queda, vão aparecer coisas boas.
Tenho uma Palit e é igualzinho, eu nunca vi bater 100MH/s não importa o que eu faça nos clocks/voltagem.
Vi uma galera que encheu o backplate de dissipadores, talvez isso ajude.
This website is for sale! matic.supply is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, matic.supply has it all. We hope you find what you are searching for!
Eu nao pagaria mais de 4.5k numa 3060ti lhr, ja cheguei a boleta umas semanas atras uma por 4.7k na pichau e desisti de pagar, essa semana apareceu na pichau por 5.1k uma da zotac 5.2k uma ventus
pode por favor me passar as configuracoes de OC de ambas? sao justamente as duas vgas que estao chegando pra mim e estou justamente utilizando minerstat.
Eu não entendi. Eu fiz assim, recebi o pagamento, fui no
Sobre o quickswap não sei, usei a DFYN e mandei por ela.
Confesso que não coloquei perfeitamente na ponta do lápis, só prestei atenção no valor final em USDT que teria no fim do processo.
Comecei com meu ETH valendo $44 e quebrados, e no fim de tudo estava com $44 e quebrados em USDT na Binance. Então foram centavos pelas transições, bem diferente dos $10 que andei pagando pra mover ETH esses dias.
Troquei os thermal Pads da 3080Ti Gaming Oc hoje, temps antes 58/80c, depois 58/74c, benchmark utilizando Ergo na mesma config e por mais de 1 hora rodando, a gigabyte fez um bom trabalho nessas 3080Ti, na parte traseira eles só colocaram alguns thermal pads em locais específicos, colocando onde faltava n adiantou tanto como eu imaginava que ia.
Medida thermal Pad das memórias: 2.0mm, do backplate: 3.0mm.
Cada módulo de memória tem cerca de 15x11mm se caso for fazer quadradinhos é essa a medida, eu coloquei inteiro por preguiça de cortar por cada módulo.
Thermal Pad ThermalRight Odyssey e pasta térmica MX4 que foram utilizados nessa placa.
Eu uso matic e tirando que nos últimos dias a taxa tem ficado insana compara a semana passada o custo final ainda é bem baixo, geralmente recebo entre 12 e 14Matic convertendo 0.005ETH pelo quickswap e os 0.004 que vão na taxa da para pegar com faucet, então o custo é bem nulo, o problema é nos últimos dias esses 0.004 saltaram para 0.008 e até 0.01Matic, não entendi o motivo, o ETH caiu e o matic até que vem se sustentando bem sem cair tão forte, mas enfim ainda é mais em conta que as outras opções que conheço.
Bem por ai, na minha 1ª conversão eu vi o tijolo que chamam de taxa e comecei a caçar opções, da 2ª conversão em diante foi tudo pelo matic, devo dizer que é muito bom ver ele subindo feito um rojão pois consegui trocar 0.05Eth a 100 pilas cada, mas agora ele tomou um tombinho, espero que o ETH de uma puxada logo assim da para voltar a tirar um extra, mas até o EIP entrar geralmente eram 60 pilas por pacote então 90 contos não esta de todo mal.
BTC em tendência de queda e alts derretendo. Última vez foi de abril até meio de julho mais ou menos. É agora que quem comprou LHR/Ti da vida vai sangrar.
Venha visitar a minha loja! Aqui você encontra as maiores ofertas do Magazine Luiza, e garante um atendimento personalizado de acordo com o que você procura.
www.magazinevoce.com.br
2060 por 4k na magalu, pelo que vi na lista, as próximas são 5k, inclusive a 1660S...
Eu só fiquei nas primeiras 24horas, e pra mim bateu o estimado, com certa folga... Só saí pq vendi a placa e não chegou a nova...
Será que essa diferença não é questão de "sorte" da pool?
Quanto tiver um hash maior deve se tornar a melhor, mas até lá, vai precisar "convencer" os mineiros...
