Pessoal, depois de 40 minutos no gminer minerando a 80 MHS a velocidade caiu para metade, alguém mais aconteceu ai?
Varia muito mesmo, tenho waltimetro é bem instável bate 280w e cai 200W, fica 9 segundos 200w e 3 em 280wSe vc olhar no minerador, o consumo fica estável. No meu caso tá ficando estável no minerador em 227, o que tá batendo com a diminuição da temperatura da GPU.
nego ainda tem esperançasAlguém sabe se essa placa é LHR? Boletei 2 por segurança.
Placa de Video Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge, 12GB, GDDR6, 192-Bit, ZT-A30600E-10M
Placa de Video Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge, 12GB, GDDR6, 192-Bit, ZT-A30600E-10M, Núcleos CUDA 3584, Memória de vídeo 12GB, Tipo de Memória GDDR6, Pichau infowww.pichau.com.br
Ta fazendo qtos mhs com ela? Pq a vision o thermal throttling é certeza...se essa n tiver já é vantagem pegar ela.Ela esquenta, mas não tenho thermal throttling com ela não.
Ainda assim prefiro deixar ela um pouco mais fraca pra não aquecer tanto.
São 14ºC de variação de temperatura.Aqui está assim:
Vou deixar em eth hoje e analisar.. Realmente, essa variação de consumo é preocupante. A variação da memória não consigo "trackear", mas deve tá oscilando bastante.
Esta na imagem que mandei junto. 97,84MHTa fazendo qtos mhs com ela? Pq a vision o thermal throttling é certeza...se essa n tiver já é vantagem pegar ela.
Pela quantidade de devoluções que estão fazendo na Amazon, tem uma galera comprando com esperança e devolvendo placas qd veem que são LHRnego ainda tem esperanças
Desculpe eu n tinha visto a imagem .Esta na imagem que mandei junto. 97,84MH
Aí que está, o que danifica a solda BGA é a variação da temperatura e não a constância... A tensão mecânica que forma devido a variação da temperatura vai "trincando" a solda... Se a temperatura é estável, não ocorre a tensão, ou é bem minimizada.São 14ºC de variação de temperatura.
Ela constante em 86 acretido que seria mais danosa para as soldas do que esta pequena variação para baixo. Mas, gostaria que fosse estável em baixa, rsss
Fora do gabinete isto. Um dia eu troco os thermalpads dela, mas não creio que vá diminuir muita coisa não.Desculpe eu n tinha visto a imagem .
Show d+. Acho que vou aceitar a troca então!
O whattomine te da uma previsão que obviamente pode variar, coloca esses centavos na conta do papa
Mas ainda esta longe da temperatura de pre-heater, se tivesse operando acima de 100 nestas ddr6x acho que seria mais preocupante sim.Aí que está, o que danifica a solda BGA é a variação da temperatura e não a constância... A tensão mecânica que forma devido a variação da temperatura vai "trincando" a solda... Se a temperatura é estável, não ocorre a tensão, ou é bem minimizada.
Bem colocado!Aí que está, o que danifica a solda BGA é a variação da temperatura e não a constância... A tensão mecânica que forma devido a variação da temperatura vai "trincando" a solda... Se a temperatura é estável, não ocorre a tensão, ou é bem minimizada.
Troquei aqui os da Gaming Z e a temperatura das memórias baixaram 16°.Fora do gabinete isto. Um dia eu troco os thermalpads dela, mas não creio que vá diminuir muita coisa não.
trocou só do blackplate ?Troquei aqui os da Gaming Z e a temperatura das memórias baixaram 16°.
Chega aí que a gente faz.Ninguém de SC afim de fazer issae pra mim não?
Voltei pra Ethermine pra testar o pagamento via Polygon/Metamask, e pq nunca tive problemas lá! Até o pagamento que ontem atrasou depois chegou certo na carteira. Mas pouco tempo atrás falei sobre isso (no meu caso foi com a Flexpool) e quase me expulsaram do fórum... heheheheisso , mas sempre funciona bate certinho....
Na ethermine esta mostrando que da 6,70 porem na mineração n sai de 5,50
na nicehash esta mostrando que ganharia 5,88 porem se coloco para minerar la esta me pagando 6,30.
vou mudar agora para a nicehash, vai ser o jeito ....
Nada, troquei as da memória mesmo. Eu estava extremamente incomodado de ver a placa trabalhando com as memórias em 100°. A essa altura do campeonato vc não encontra mais placa não LHR então preferi cuidar da bichinha.trocou só do blackplate ?
1mmQual tamanho dos thermal você usou nas memorias (parte interna)?
putz! sério!?? to comprando essa placa contando que vai conseguir empurrar 5x3060v1.. vc tem a fonte dessa informação ? procurei no youtube e nao achei nadaDisseram que não aguenta 5, só 4. E precisa de um fan sobre o processador pra nao travar.
Sim, todos os usuários precisam fazer a identificação intermediária até 18/10 ou algumas funcionalidades ficarão indisponíveis/limitadas. Acredito que estejam se adequando às exigências do governo dos EUA.Está rolando algumas notícias sobre a Binance, vai mudar algo ?
