Ta aí a resposta. Já ia fazer merda. Nem sabia dessa tal corrosão galvânica. O boleto ta aqui pendurado por 7800. Tenho o fds pra pesquisar e pensar, vence segunda feira. Ainda sim to pendendo em ficar com ela pro futuro pq ela mesmo minerando com WC, ouvi dizer q a temp fica baixíssima, aí faria um over pequeno ou nem faria, pra tentar preservar um pouco mais ela.
Eu tenho ela, temp no momento está em 39c pois está 21c ambiente. Minerando em dia normal fica em 40-41c (gabinete lian-li fechado). Tenho um WC custom e está ligado 2 gpus e a cpu no wc, somando uns 250-300w durante a mineração (mas tenho 2 radiadores de 360 operando silencioso). Se eu colocar em 100% as fans e aumentar um pouco a bomba (fiz ontem pra ver, baixou de 41 para 35c as temps). Em jogo a 3070 vai ali pra 48c por ai em stock, mas devo fazer um PL pra testar ou undervolt, ainda nao testei, mas vi que o pessoal reduz em 70w +- mantendo mesmo desempenho, com isso reduz a temp.
Acho que usar AIO é buxa vai er problema com aluminio e acho que nao vai conseguir usar de qualquer forma.
Compra um radiador de COBRE e blocos de COBRE, nada de alumínio, o tamanho do radiador vai ter relação direta com a dissipação de calor, 360mm com largura de 30mm vai dissipar ~360w com fans no máximo, ou metade com fans em modo silencio, tem outras variáveis e provavelmente está superestimado, mas pra ter uma conta simples pode usar isso, vai precisar de fittings bons (barrow ou bytski), mangueira, e uma BOMBA BOA + reservatório ou aqueles reservatorios+bomba integrados que vai gastar um pouco menos. Se for colocar a CPU, vai precisar de um bloco de CPU também. Importando vai gastar uns 2000 em tudo em média incluindo fans pro radiador, vai depender da qualidade das coisas e se for usar mais de um radiador aumenta o custo de quase tudo, sugiro não economizar na bomba que é o coração da coisa, se for muito fraca vai perder desempenho, melhor ter sobrando do que faltar, eu peguei uma original da alphacool (tem no ali tb, zero ruído).
O valor parece meio alto, mas vai poder usar por anos esse sistema, fazer upgrade etc, so precisa alterar o bloco se precisar.
Outra coisa, alguém usa o QUICKMINER? Nessa última atualização apareceu a TEMP da VRAM na 3070 no painel de controle deles, alguém sabe se é real? Pois no hwinfo nao aparece nada, de onde será que tiram essa temp... ta marcando aqui GPU 39c e VRAM T. 36c (+1370mhz)
