Parabéns wetto muito bom o guia,
Não vou dizer que salvou minha vida, mas meu bolso com certeza, estava quase comprando um razer e resolvi fazer mais uma pesquisa e encontrei esse guia.
Me apaixonei pelos teclados sem nada escrito (stealth/ninja/etc) não ligo para numéricos, iluminados, ABNT e macros keys.
Agora a duvida é: qual deles escolher?
Achei a proposta do Cherry MX Black e Brown mais meu estilo, e fiquei na duvida entre esses teclados:
FILCO Majestouch 2 Ninja
CM Quickfire Stealth (meu preferido pelo design)
Das keyboard Model S Ultimate (Blank Keys, tactile soft)
Tem mais algum valido para por nessa lista? Ou algum desses 3 que se sobressaia em relação aos outros 2?
Obrigado
Ok, vamos analisar cada um destes.
Todos estes são teclados baseados no Costar CST-104, com excelente construção interna, solda, keycaps e estabilizadores. As mesmas keycaps e estabilizadores são utilizadas nestes. O CM Quick Fire Stealth nada mais é do que uma cópia descarada do FILCO Majestouch 2 Ninja TKL, assim como o Rapid também é uma cópia do FILCO Majestouch 2 TKL. Isso faz ele ruim? Não, pelo contrário, é justamente porquê eles copiaram de um teclado bom que o Rapid/Stealth são bons.
Porém, tanto o FILCO Majestouch 2 Ninja TKL como o CM Quick Fire Stealth são teclados tenkeyless, sem numérico, algo que libera espaço na sua mesa, deixa ela mais limpa e de quebra é bem mais confortável para utilizar, tanto em jogos como no dia-a-dia, pois você deixa o mouse mais perto de você. Há um estudo que comprova isso:
http://ergo.human.cornell.edu/ahprojects/emgpaper1.pdf
Ou seja:
FILCO Majestouch 2 Ninja TKL +1
CM Quick Fire Stealth +1
Das Keyboard Model S Ultimate Silent 0
Seguindo, há a questão de acabamento de cada um deles. O CM Quick Fire Stealth (e Rapid, mesmo teclado, mas com keycaps e corpo diferente) tem um acabamento emborrachado, excelente ao toque e também bonito. O FILCO Majestouch 2 Ninja TKL se não estou enganado tem um acabamento em preto fosco, que é bem bonito e acaba combinando com as keycaps. Já o Das Keyboard, à primeira vista parece ser o mais bonito dos três, até que você use ele por 5 minutos. Daí meu filho, você vai se arrepender muito de não ter comprado um dos outros dois, por causa das marcas de dedo no teclado, fica feio demais.
Sei que a intenção da Cooler Master em colocar um cabo mini-removivel é auxiliar na mobilidade do CM Quick Fire Rapid e Stealth, mas o grande problema é que quase sempre é muito mais fácil quebrar o conector mini-USB do que danificar o cabo do teclado, mesmo este sendo em borracha e aparentando ser comum tanto no FILCO quanto no Das Keyboard, mas, mesmo depois de um ano de uso meu Das Keyboard quase não tem marca alguma no cabo. Na verdade, se querem fazer um cabo bem feito, apenas façam como fizeram no Tt Meka G1, Ozone Strike e Mionix Zibal 60 (todos Costar) ou então como a CM fez no novo CM Quick Fire XT (cabo USB full-size fêmea).
CM Quick Fire Stealth 0
Das Keyboard Model S Ultimate Silent +1
Na questão de preço, é óbvio que o FILCO infelizmente é um pouco caro e um pouco overpriced, parte por causa da confiança que a marca transmite. O CM Quick Fire Stealth custa US$ 99, o Das Keyboard US$ 125 e o FILCO Majestouch 2 Ninja TKL US$ 150. É óbvio que aqui quem se dá melhor é o Stealth, embora ele nada mais seja do que um Rapid (que pode ser comprado por US$ 20 a menos)
FILCO Majestouch 2 Ninja TKL 0
Então fica como total:
FILCO Majestouch 2 Ninja TKL = 3
CM Quick Fire Stealth = 3
Das Keyboard Model S Ultimate Silent = 1
Enfim, escolhendo o FILCO ou o Stealth, vai estar escolhendo dois dos melhores teclados disponíveis no mercado. Escolhendo o Das Keyboard, vai estar escolhendo um bom teclado, que porém pode dar uma baita dor de cabeça a menos que você faça como eu fiz:
http://img515.imageshack.us/img515/7361/dsc03702uu.jpg
Como o bolso normalmente fala mais alto, eu escolheria o Stealth.
