Galera, estou com uma dúvida imensa. Estou buscando montar meu primeiro PC Gamer com foco em 4K 60FPS+ e tudo no ultra, estou comprando peça por peça, porém a única peça que já adquiri até agora foi a RTX 3080 Gigabyte Vision OC, agora o resto do setup não faço ideia do que comprar para acompanhar a pequena monstrinha rsrs
Não sei se vai dar um gargalo o processador com a GPU, se a frequência das memórias tá certa, enfim.
Como comprei a GPU na Terabyte peguei as opções disponíveis por lá pra ter uma noção. Nunca comprei na Kabum mas sei que é confiável assim como outras lojas como Combat Info por exemplo então se só tiver as peças em outras lojas tudo bem, a Terabyte foi só pra ter uma noção porque comprei a RTX lá. A idéia é fazer a melhor configuração possível com o menor custo que der rsrs
O orçamento pra fazer o resto da máquina gira nas casa dos 6 mil.
Pelo que pesquisei, a noção que eu tinha era um:
Processador: AMD Ryzen 5600X
Placa mãe: Seria uma B550 Aorus Elite V2 mas como vi que elas pra atualizar a Bios pro Ryzen precisa ter outro processador e talz e dizem que a Asus TUF Gaming é melhor na atualização de Bios e Windows 11 acabei simulando a
Asus TUF Gaming X570 Plus
Memória RAM: Memória DDR4 Geil Evo X II RGB Sync Edição AMD 3200 MHz 16GB no total 2x8GB em Dual Channel
Water Cooler: Cooler Master Master Liquid ML360R RGB 360mm
SSD NVMe 1TB é a meta mas no site da Terabyte só tô vendo de 500GB e se juntar 2 de 500GB sai mais barato (R$ 590,00) do que o unico de 1TB que tem la(R$ 909,00) então seriam 2 de 500GB o que tem lá é o
Kingston NV1 500GB M.2 NVMe 2280 Leitura 2100 MBs e Gravação 1700 MBs
Fonte: Super Flower LEADEX III 850w 80 Plus Gold PFC Ativo Full Modular
Vi que dizem que tem de ser marca boa, tipo Cooler Master por exemplo mas não tinha de 850w na Terabyte onde busquei como base pra ter uma noção do Setup.
Gabinete: Não faço ideia de qual cabe tudo isso, eu tinha visto que o Redragon Wheel Jack era bom mas vi que não cabe o Water Cooler com o radiador na parte de cima, a única coisa que faço questão no gabinete na parte estética é de ser preto e ter bastante RGB com fans e talz rsrs
Suporte de GPU: Vai precisar? A RTX 3080 é grande, necessita? No site da Terabyte que é onde tô me baseando pra ter uma noção só tem o... Deepcool GH-01 A-RGB Black DP GH-01 ARGB
Fans: Vou precisar de quantas? Quais mm? Lembrando que precisa ser RGB pra combinar com o gabinete preto rsrs
O Sistema operacional vai ser o Windows 11.
O que acham dessa base de setup? Tem algo que ficou sobrando " a mais " e que dê pra dar uma economizada? É tudo compatível? Faltou algo não mencionado que eu esqueci de colocar no setup? Das peças que faltaram o que me indicam? Agradeço a ajuda de vocês! É o primeiro PC Gamer da vida em quase 30 anos rsrs
Bom dia!Bom Dia
O que poderia dar uma luz seria o AMD 5000x e excelente vai te atender e a placa mãe também.
Se você não tiver pressa para ontem eu pegaria o NVME no aliexpress pois você pega de 1 tera da Netac por uns 600 reais e o ultimo lançado com 7200 Mbs de leitura o ultimo lançamento deles.
https://pt.aliexpress.com/item/1005003807803134.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.eb2c32f6CQvtsL&algo_pvid=8118b296-c363-4fb0-aae0-3fee73a087b3&algo_exp_id=8118b296-c363-4fb0-aae0-3fee73a087b3-3&pdp_ext_f={"sku_id":"12000028179417951"}&pdp_npi=2@dis!BRL!!630.85!!!!!@2101d68d16576224978904764e2d7b!12000028179417951!sea
As memórias também pegaria no Aliexpress, você pega ate 32 gb de 3600 mhz pagando o que seria aqui em 16 gb, ou seja entre memória e NVME você economiza 50% em média ou mais nestes dois itens.
Gabinete tem os Coolermaster (Exemplos)
https://www.kabum.com.br/produto/11...b-com-fan-lateral-em-vidro-mcm-h500p-mgnn-s11
Corsair
https://www.kabum.com.br/produto/10...ntal-em-vidro-temperado-com-fan-cc-9011188-ww
https://www.kabum.com.br/produto/10...-em-vidro-temperado-com-fan-branco-cc-9011191
Bom dia!
Então sobre os 5000x que você disse seria o 5600X mesmo? Não dá gargalo com a GPU? Pelo que vc falou a placa mãe Asus TUF que eu mencionei tá de boa tbm?
A respeito das memórias e SSD, nunca comprei no Ali, como está a questão das taxas? Pq se for taxado e somar o valor creio que ficaria equivalente a comprar aqui não?
Memórias 3600MHz invés de 3200MHz? Melhor opção?
Os gabinetes achei bem interessantes e bonitos esteticamente.
Bom Dia AmigoBom dia pessoas, gostaria de opiniões para Upgrade no Meu PC, já que está ficando cansado e demasiadamente defasado, já não tem um bom desempenho com muitas aplicações abertas ao mesmo tempo.
Ryzen 5 5600 (ALI)
Asus TUF GAming B550M Plus (Ali)
Memória comptatível com AMD DDR4 3200MHZ 16GB (Asgard/Cuso) ALI
SSD M2 PCI-E NVME 1Tb NETAC (ALI)
Cooler gammax 400 V2 (BR)
RTX 2060 (Não faço idéia da marca ainda) BR
Fonte 550 watss
Gabinete (aceito sugestões)
Eu peguei o Kit Mobo e processador por R$ 1.270,00 dia 09/07 no ALI, vendedor ainda não enviou, Acredito que mesmo sendo tributado vale a pena. O que acha?Bom Dia Amigo
Dai desde memórias, SSD, Nvme e processador no Ali e muito viavel e melhor.
Memória eu uso 4 x8 3200 da Asgard são excelentes
Processador uso o 5600g do ali paguei 828 e chegou em 14 dias corridos
Nvme uso Netac Pro 950 - 256 gb para o sistema e o demais SSD da Netac também tudo no Ali
A Placa mãe no Kabum nova com garantia ta hoje a vista 999 :https://www.terabyteshop.com.br/pro...ing-b550m-plus-chipset-b550-amd-am4-matx-ddr4
O que quero dizer e a Placa mãe a chance de tributação e em torno de 50% a 60% de cada 10 umas 5 a 6 e tributada em torno de 160 a 180 Reais em média, se for levar em consideração que o preço no Ali gira entre 700 a 740 em média e se for tributado o preço sairia o mesmo e fora que não teria a garantia, no ali se não achar esta placa por uns 600 no máximo achoi que o risco não valeria tanto por causa de 100 reais daqui pois aqui teria a garantia.
Esses outros SSDs da NETAc que usa para armazenamento são SDD SATA3 ou outro M2 NVME?
Pensei em pegar esse SSD NETA
Não aceita.A H110M-C D3/BR aceita ás memórias Kingston HyperX FURY DDR4 16GB e 8GB? alguém sabe? Eu procurei no manual mas não entendi mt bem.
Aqui um orçamento rápido para você ter uma base:Bom dia, pessoal. Com R$6k eu consigo montar o que? Preferência pra jogos e lives.
O cpu vc pode pegar na Gigantec (é a loja + em conta q encontrei disponível) e as outras pçs numa das 3 principais (Tera, Pichau, Kabum).Bom dia pessoal!
Tive um problema com meu alienware area 51m e a dell vai me reembolsar. o orçamento pro novo PC é 28.800, já tenho teclado, monitor e etc. Isso fica pra torre mesmo. O objetivo é rodar simulador de voo, tipo X-PLANE, MSFS 2020 e DCS em VrR. Então preciso do maximo de processamento e placa de vídeo disponível, por hora to decidido pelo i9 12900K, RTX 3090 TI e 64gb de DDR5. preciso de NVME tb, to pensando em 2x 2gb. A placa de video tem que ser a ASUS tuf, que é a unica que não ta dando pau com os oculos vr. Alguém tem sugestão de onde orçar preço e sugestão das peças em especifico?
Blza.Opa sim e o 5600x que eu saiba ele aguenta sim, tem alguns videos no youtube tenta ver 5600x x 3080 rtx, eu chegando em casa hoje ate te envio alguns.
Na aliexpress para memórias, ssd ou nvme nada e tributado passa tranquilo eu mesmo ja comprei memórias da asgard umas 4 vezes, ssd umas 15 vezes e nvme uns 3 inclusive os que uso no pc que tenho.
Sim memórias voc~e pode optar pelas de 3600 ou de 3200 mhz e que pelo preço as de 3600 sai mesma coisa ou diferença minima
3200 Asgard muito boas : https://pt.aliexpress.com/item/1005003639619775.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.12e16209gXlyA0&algo_pvid=cfc1cb45-ded9-4fb3-a90f-207c6a77a57f&algo_exp_id=cfc1cb45-ded9-4fb3-a90f-207c6a77a57f-2&pdp_ext_f={"sku_id":"12000026606070587"}&pdp_npi=2@dis!BRL!!423.82!!!!!@2103399116576299537443210e28c8!12000026606070587!sea
3600 Asgard: https://pt.aliexpress.com/item/1005001874543175.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1bfa149a4DLR34&algo_pvid=70b3ef57-6b74-45df-b844-7d8feeb5152d&aem_p4p_detail=20220712054647688656410375850071397768&algo_exp_id=70b3ef57-6b74-45df-b844-7d8feeb5152d-3&pdp_ext_f={"sku_id":"12000028106569469"}&pdp_npi=2@dis!BRL!!631.36!!!!!@2101d4a716576300074233195e27c2!12000028106569469!sea
Hyperx 3466: https://pt.aliexpress.com/item/4000459078253.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1bfa149a4DLR34&algo_pvid=70b3ef57-6b74-45df-b844-7d8feeb5152d&algo_exp_id=70b3ef57-6b74-45df-b844-7d8feeb5152d-17&pdp_ext_f={"sku_id":"10000001987027840"}&pdp_npi=2@dis!BRL!!219.29!!!24.34!!@2101d4a716576300074233195e27c2!10000001987027840!sea
3600 Corsair: https://pt.aliexpress.com/item/1005003370527349.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1bfa149a4DLR34&algo_pvid=70b3ef57-6b74-45df-b844-7d8feeb5152d&aem_p4p_detail=20220712054647688656410375850071397768&algo_exp_id=70b3ef57-6b74-45df-b844-7d8feeb5152d-1&pdp_ext_f={"sku_id":"12000029333266366"}&pdp_npi=2@dis!BRL!!286.44!!!!!@2101d4a716576300074233195e27c2!12000029333266366!sea
São exemplos apenas
Pode ir tranquilo que vem sem problemas.
ent so que eu uso duas degb da hynix DDR4 de 4 gb kkkk por isso n to sabendoNão aceita.
Essas memórias da Kingston HyperX Fury são DDR4 enquanto o modelo mencionado da sua placa-mãe somente aceita DDR3.
Placa Mae Asus H110M-C D3/BR DDR3 LGA 1151 Micro ATX, Intel H110
Placa Mae Asus H110M-C D3/BR DDR3 LGA 1151 Micro ATX, Intel H110, Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR3 1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered, Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP), Pichau Infowww.pichau.com.br
Cara, eu vi a 3090Ti TUF por 17,5k no site que explode, então no momento o preço dela está um tanto exagerado (https://www.kabum.com.br/produto/32...ion-24gb-rgb-dlss-ray-tracing-90yv0hc3-m0na00). Porém tem a Suprim X da MSI com um preço "melhor" (https://www.kabum.com.br/produto/35...-ray-tracing-geforce-rtx-3090-ti-suprim-x-24g) e que por sinal, deve ser a maior GPU disponível no mercado, um baita sanduba X-Tudo...Bom dia pessoal!
Então o modelo da sua placa-mãe deve ser outro, como o H110M-CS/BR por exemplo.ent so que eu uso duas degb da hynix DDR4 de 4 gb kkkk por isso n to sabendo
Blza.
Se puder manda o link dos vídeos do 5600X + RTX 3080
Valeu
muito obrigado pela resposta cara! Entã, tem que ser a da Asus, as outras tao com problema de compatibilidade com os. Oculos vr, ai se nao funcionar perde todo o sentido o set up. Ontem quase comprei 4x 16gb ddr5 5200 da kabum, mas vou esperar cair o reembolso da dell. To morrendo de medo dos precos. Dispararem e perder em config.Cara, eu vi a 3090Ti TUF por 17,5k no site que explode, então no momento o preço dela está um tanto exagerado (https://www.kabum.com.br/produto/32...ion-24gb-rgb-dlss-ray-tracing-90yv0hc3-m0na00). Porém tem a Suprim X da MSI com um preço "melhor" (https://www.kabum.com.br/produto/35...-ray-tracing-geforce-rtx-3090-ti-suprim-x-24g) e que por sinal, deve ser a maior GPU disponível no mercado, um baita sanduba X-Tudo...Não sei se ela irá dar ruim com Óculos VR mas ainda parece ser uma boa escolha.
Modelos de placa-mãe com DDR5 ví mais variedade no site da Pichau, módulos DDR5 mais no site da Kabum, então acho que incluindo a Terabyte deve ficar mais nessas três mesmo.
Baixa um programa chamado CPU-Z (https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_2.01-en.exe) e instala ele. Assim que instalado, vai na aba Mainboard e fala qual é a marca e modelo da sua placa-mãe que aparece nos campos de Manufacturer e Model, assim teremos certeza de qual você possui.
Tudo okPessoal,
estou migrando de um Note gamer para um Desktop, então terei que montar do zero. Tenho uma viagem para os EUA e irei comprar as peças por lá.
Em vista da garantia internacional, irei focar mais nas marcas EVGA e Corsair. Sei que Intel tbm tem garantia internacional.
Gosataria de uma opinião sobre a compatibilidade das peças entre si, se haverá algum problema de conexão que passou desapercebido. Ou gargalo entre as frequências de alguma forma.
Placa de vídeo: EVGA geforce rtx3090ti ftw3
MOBO: EVGA Z690 classified
Processador: i9 12900k
Memória: Corsair vengeance DDR5 64gb 5200mhz C40
HDs: SAMSUNG 980 PRO SSD 1TB E SAMSUNG 970 EVO PLUS SSD 2TB
Fonte: Corsair HX 1200 w
Watercooler: Corsair iCUE H150i - 120mm RGB Fan + 3 Corsair QL 120 RGB
O gabinete irei comprar por aqui, mas ainda não escolhi o modelo. Caso tenham sugestões, estou aberto a modificações.
Vlw pessoal
Como vc já tem a 3060, (a - q vc tenha planos de trocar essa 3060 no curto/médio prazo) eu faria um esforço, iria de 5600 (s/ X sai + barato e tem um cxb melhor q o 5600x) e venderia o 1600af pra tentar abater um pouco o preço, já planejando num futuro pra quem sabe trocar por uma vga + forte. Do contrário, vá de 5500 ao invés do 4500.Ryzen 5 4500 gargala uma rtx 3060 em competitivo tudo no mínimo? Atualmente tenho um ryzen 5 1600af a 3,9ghz que segura uns 30% dela. Ou teria que partirá para um ryzen 5 5500? Diferença de 100 reais de um para o outro.
Como vc já tem a 3060, eu faria um esforço, iria de 5600 (s/ X sai + barato e tem um cxb melhor q o 5600x) e venderia o 1600af pra tentar abater um pouco o preço, já planejando num futuro pra quem sabe trocar por uma vga + forte.
