Iria de 2060 com toda certeza mais barata e muito melhor seu desempenho.Bom dia galera! Me tirem uma duvida. to montando um pc, e ja comprei algumas peças; Basicamente é um Ryzen 7 5700G, 16GB DDR 4 3200 da xpg d50, placa mae as rock steel legend b550.
So falta a placa de video. To entre a RTX 2060 e a RTX 3050. Qual das duas vcs comprariam? A 3050 ja fugiria do meu orcamento, mas da pra apertar.
Bah, montei a conf abaixo, mas não tenho muito conhecimento de hardware.... Poderiam avaliar?Pow mano, se eu tenho ate 10k, eu montaria um baseado no:
Processador AMD Ryzen 9 7950X AM516 Cores
Se o foco é jogosBah, montei a conf abaixo, mas não tenho muito conhecimento de hardware.... Poderiam avaliar?
Processador Intel Core i7-13700KF, 13ª Geração, 5.4GHz Max Turbo, Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700 - BX8071513700KF
Placa de Vídeo RTX 3060 Ti Gaming Gigabyte NVIDIA GeForce, 8GB GDDR6, RGB, DLSS, Ray Tracing - GV-N306TGAMING OC-8GD (rev. 2.0)
Placa Mãe Asus TUF Gaming B660M-PLUS D4, Intel LGA 1700, mATX, DDR4, RGB
SSD 1 TB Kingston Fury Renegade, M.2 2280 PCIe, NVMe, Leitura: 7300MB/s e Gravação: 6000MB/s, Preto - SFYRS/1000G
(2x) Memória Kingston Fury Renegade, 8GB, 4000MHz, DDR4, CL19, Preto - KF440C19RB/8
Fonte Corsair CX750M, 750W, 80 Plus Bronze, Semi Modular, Preto - CP-9020222-BR
GABINETE GAMER MANCER DREAD, LATERAL DE VIDRO, COM 3 FANS, PRETO, MCR-DRD-BK01
Se o foco é jogos
Troca o 13700k por um 13600k e pega uma VGA mais forte
A 70ti tem 25% a mais de performance de acordo com o TechpowerupEntão, será que vale a diferença? Imagino que isso economize uns mil reais. Supomos, trocar a 3060 ti por uma 3070 ti, o ganho é tão significante considerando que a diferença de valor passa dos mil reais?
Entendi, obrigado pela dica!A 70ti tem 25% a mais de performance de acordo com o Techpowerup
Ao meu ver sim, vale a pena
A mobo precisa de BIOS atualizadaEntendi, obrigado pela dica!
Vou trocar o processador e placa então.
De resto, em termos de compatibilidade, tudo ok com esse setup?
COmpre em algum lugar que faça esse serviço, se não vc vai precisar de um CPU da décima segunda geração para atualizar e depois colocar o 13600
Se for fazer overclock sim, uma Z790 iria te liberar essa funçãoImportante haha
Sobre a placa mãe, não é melhor pegar uma Z690? Tinha lido que fazia mais sentido tendo em vista que o processador é um K.
Se não tiver interesse em fazer OC, vai com a B660 mesmo e com o custo menor comparado a uma Z, investe em uma VGA melhor
Esse gabinete já vem com 3 fans, se for usar watercooler, vai ter que instalar ele na frontal ai usa as fans originais no topo.Preciso comprar fans pra esse setup?
Você pegou um processador "K" debloqueado para overclock e uma placa mãe "B660" que não permite over... ou muda o processador para um "não-K" ou muda a placa mãe pra um chipset Z790Bah, montei a conf abaixo, mas não tenho muito conhecimento de hardware.... Poderiam avaliar?
Vai rodar 100%. Mas dá pra economizar bastante pça aí, pegando o 5600 "não x" ao invés do 5600x (200 contos + barato e msm desempenho). Se não for fazer upgrade de vga mto parruda lá na frente (xx80/x800 XT da vida), tem como poupar + um pouco e ir de MSI mag 650W Bronze msm. Caso não tenha desconfiança c/ Aliexpress: trocaria o m.2 Samsung aí por um Netac NV7000 1tb q fará o msm serviço por qse 1/2 do valor. Tbm economizaria num air cooler Ak400. C/ tda essa economia vc já pega (quem sabe) uma 3060 ti q é + forte q a 3060.Bom dia galera, estou fazendo um orçamento pra montar um PC ano que vem e estou querendo confirmar se a compatibilidade das peças está boa, se vai dar gargalo ou algum outro problema:
-Processador AMD Ryzen 5 5600X
-Placa de Vídeo RTX 3060 MSI NVIDIA 12GB GDDR6
-Placa Mãe Asus TUF Gaming B550M-PLUS Wi-Fi II
-Memória Corsair Vengeance RT (2x8GB) 3600MHz DDR4
-Fonte Corsair HX750, 750W, 80 Plus Platinum Modular
-Monitor Gamer LG Ultra Gear 24 IPS, 144 Hz, Full HD 24GN600-B
-SSD 1TB Samsung 980 PRO Series NVMe M.2 2280
-GABINETE GAMER PICHAU KAZAN 2
-Water Cooler Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion 240mm ARGB
Eu estou mais preocupado com a eficiência das peças como o Water Cooler, a Fonte, e a compatibilidade CPU x GPU, recomendam trocar alguma coisa?
CPU | PROCESSADOR INTEL CORE I5-13600KF |
GPU | PLACA DE VIDEO GIGABYTE GEFORCE RTX 3060 TI GAMING OC |
SSD | SSD 1 TB Samsung 980 PRO Series NVMe |
RAM | Memória DDR4 G.Skill Ripjaws V, 32GB (4x8GB) 3200MHz |
MB | MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 |
CASE | Gabinete Gamer Corsair 4000D Airflow |
POWER | XPG Core Reactor, 650W, 80 Plus Gold Modular |
COOLER | WATER COOLER COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360R RGB |
Como vc está com uma placa mãe chipset B660, não compensa ir num processador "k"... pega um 12400 F mesmo e tenta dar um up na VGA pra um 3070TI com a diferença de preço do processador...Fala galera, estou montando um PC para jogos na faixa dos 10k ~ 11k e que dure por algum tempo. Pensei na config abaixo, alguma sugestão de mudança?
Não penso em fazer OC... mas entre o CPU fiquei na dúvida entre o 13600KF e o 12400F
Cooler tb fiquei travado na escolha entre o Cooler Master ML360R e o Corsair H100i (alguma sugestão aqui ?)
Valeu!
CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5-13600KF GPU PLACA DE VIDEO GIGABYTE GEFORCE RTX 3060 TI GAMING OC SSD SSD 1 TB Samsung 980 PRO Series NVMe RAM Memória DDR4 G.Skill Ripjaws V, 32GB (4x8GB) 3200MHz MB MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 CASE Gabinete Gamer Corsair 4000D Airflow POWER XPG Core Reactor, 650W, 80 Plus Gold Modular COOLER WATER COOLER COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360R RGB
Com o 12400F eu não precisaria do cooler, certo? (O que vem já seria o suficiente)Como vc está com uma placa mãe chipset B660, não compensa ir num processador "k"... pega um 12400 F mesmo e tenta dar um up na VGA pra um 3070TI com a diferença de preço do processador...
Vai de 13600kF, bem, config vai ficar muito boa e com "espaço" para upgrades de VGA no futuroFala galera, estou montando um PC para jogos na faixa dos 10k ~ 11k e que dure por algum tempo. Pensei na config abaixo, alguma sugestão de mudança?
Valeu!
Entre os dois que ele citou compensa sim ele pegar o K.Como vc está com uma placa mãe chipset B660, não compensa ir num processador "k"... pega um 12400 F mesmo e tenta dar um up na VGA pra um 3070TI com a diferença de preço do processador...
opa, valeu pela análise! Fico realmente inclinado a gastar um pouco mais no processador para durar mais tempo e só pensar na VGA no longo prazo. Sobre o fonte, vou acatar sua sugestão sim, até pq futuramente uma VGA mais parruda provavelmente exigirá mais.Vai de 13600kF, bem, config vai ficar muito boa e com "espaço" para upgrades de VGA no futuro
Talvez uma fonte mais forte se couber no orçamento
O 12400f é um 6/12 e o 13600K é um 14/20, é uma puta diferneça, ainda mais que ele quer que o PC dure bastante tempo
Se vai usar apenas pra jogar acho que seria uma boa pegar o 12600KF por R$1.311 no Ali, agora se quiser mesmo o 13600kf hj ele sai R$1.800 lá. tem a 3° opção que é esperar o 13400F(10c/16T) já que foi anunciado hj por $196.opa, valeu pela análise! Fico realmente inclinado a gastar um pouco mais no processador para durar mais tempo e só pensar na VGA no longo prazo. Sobre o fonte, vou acatar sua sugestão sim, até pq futuramente uma VGA mais parruda provavelmente exigirá mais.
Valeu demais!
Dica boa do @Lesado , se vc não tiver problema com comprar no Ali um Ryzen vai sair mais em conta, tem menos performance que o 13600kf mas são muito bons!opa, valeu pela análise! Fico realmente inclinado a gastar um pouco mais no processador para durar mais tempo e só pensar na VGA no longo prazo. Sobre o fonte, vou acatar sua sugestão sim, até pq futuramente uma VGA mais parruda provavelmente exigirá mais.
Valeu demais!
