Tem essa fan aqui.É uma opção tbm, mas queria deixar tudo verdinho hehehe.
Uma boa fan pra usar no CPU cooler:É uma opção tbm, mas queria deixar tudo verdinho hehehe.
Essa eu achei fraca. É bem inferior a original em CFM e RPM. Mas obrigado pela sugestão =)
Pois é, estou de olho nela tbm. Tenho 4 feather no PC (3 na frente e 1 em cima) e são excelentes, baita fluxo de ar. São iguais à original. O porém é que a Pichau cobra 70 bozos de frete =(Uma boa fan pra usar no CPU cooler:
Ventoinha Pichau Gaming Feather X Led Verde, PG-FX120-GREEN
Ventoinha Pichau Gaming Feather X Led Verde, PG-FX120-GREEN, Iluminação LED Verde, Voltagem 12VDC, Corrente 0.25A, Pichau infowww.pichau.com.br
Vi teste em que a diferença foi desprezível, coisa de no máximo 2ºC a menos.Só por curiosidade, tem alguma diferença considerável se instalar uma segunda fan (mesma especificação) como exaustor em um Gammaxx 400 V2? Vende aquele arame separado, ou tem que fazer gambiarra se quiser instalar outra ventoinha?
Não vende as presilhas a parte, por conta desse detalhe que lançaram a versão PRO.Só por curiosidade, tem alguma diferença considerável se instalar uma segunda fan (mesma especificação) como exaustor em um Gammaxx 400 V2? Vende aquele arame separado, ou tem que fazer gambiarra se quiser instalar outra ventoinha?
Eu to com esse gabinete também, até agora operei com 3 fans somente, 1 intake frontal, 2 exhaust (1 em cima e 1 atrás).Pessoal, comprei um Gabinete Lian Li Lancool II Mesh e to considerando a possibilidade de pegar um WC 360mm.
Water Cooler Lian Li, Galahad, RGB 360mm, Intel-AMD, Black, GA-360B BLACK
Water Cooler Lian Li, Galahad, RGB 360mm, Intel-AMD, Black, GA-360B BLACK, Lian Li traz um design inovador a mais um produto, dessa vez, uma tampa magnética removível na bomba do water cooler, trazendo uma opção de customização flúida e mais abrangente que nunca. Desfrute da beleza do produto e...www.terabyteshop.com.br
Vi que esse Lian Li Galahad teve bons resultados e foi bem falado no review do Gamernexus.
Disponível no Brasil, tem algo nessa faixa de preço melhor que ele ou algo mais barato do mesmo nível ou melhor que ele?
Sinceramente não vale a pena add a 2 fan, ganho é pífio em alguns casos só piora a temperatura fora o ruído também.Só por curiosidade, tem alguma diferença considerável se instalar uma segunda fan (mesma especificação) como exaustor em um Gammaxx 400 V2? Vende aquele arame separado, ou tem que fazer gambiarra se quiser instalar outra ventoinha?
Mesmo problema aqui. Vou aguardar resposta pra procurar algo !GENTE peguei um 5800x porem com meu cm lite 120 ta batendo 60-70 idle e jogando 80-88C !
me ajudem, preciso de um water ou air bom pra melhorar isso, pq ta tenso a coisa aqui, isso pq o meu gabinete esta aberto sem a tampa de vidro pra melhorar, se nao ia bater uns 90-95 facil.
pensei nesse aqui:
Water Cooler Alseye H360 Black, 360mm, RGB, Intel-AMD
Water Cooler Alseye H360 Black, 360mm, RGB, Intel-AMD, Marca: Alseye Modelo: H360 Compatibilidade: Intel LGA775 / 115x / 1366/2011/2066 AMD FM1 / FM2 / AM2 / AM2 + / AM3 / AM3 + / AM4 Bloco da água Dimensões do bloco de água: 62x55x44 mm Material do bloco de água: Plástico de Engenharia de...www.terabyteshop.com.br
Pegaria esse WC para o seu 5800x.GENTE peguei um 5800x porem com meu cm lite 120 ta batendo 60-70 idle e jogando 80-88C !
pensei nesse aqui:
vou de ninja, mas eh mto grande isso ai sera q cabe ? vi no youtube me assustei parece um meteoro kkkkkPegaria esse WC para o seu 5800x.
Water Cooler SilverStone PF360-ARGB, 360mm, Intel-AMD, SST-PF360-ARGB
Water Cooler SilverStone PF360-ARGB, 360mm, Intel-AMD, SST-PF360-ARGB, Iluminação RGB endereçável integrada para bloco de água e ventilador Almofadas de borracha incluídas no ventilador para menor vibração e ruído Inclui controlador RGB endereçável com 10 modos de iluminação e capacidade de...www.terabyteshop.com.br
Ou esse air cooler.
Cooler para Processador Scythe Mugen 5, ARGB, AMD/Intel - SCMG-5102AR
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Cooler para Processador Scythe Ninja 5 120mm, Intel-AMD, SCNJ-5000
Cooler para Processador Scythe Ninja 5 120mm, Intel-AMD, SCNJ-5000O Ninja 5 CPU Cooler traz alguns novos recursos e conjuntos com os dois incluindo Kaze Flex 120 PWM fã especial atenção para sussurwww.terabyteshop.com.br
O ninja é enorme tem que tomar cuidado para não pegar no SLOT das memórias ou na tampa caso seu gabinete tiver.vou de ninja, mas eh mto grande isso ai sera q cabe ? vi no youtube me assustei parece um meteoro kkkkk
o menor Mugen 5 rev.b eh a mesma coisa ? vi que ele eh pequenoO ninja é enorme tem que tomar cuidado para não pegar no SLOT das memórias ou na tampa caso seu gabinete tiver.
Praticamente o mesmo desempenho, pode ser que o Ninja leve em Fulload coisa de 2~4° em relação o Mugen rev.b.o menor Mugen 5 rev.b eh a mesma coisa ? vi que ele eh pequeno
vou ver o mugen entao, ta mais barato e eh menor, valeu dedoPraticamente o mesmo desempenho, pode ser que o Ninja leve em Fulload coisa de 2~4° em relação o Mugen rev.b.
Suave, teu CPU merece um cooler forte pode ir nele sem medovou ver o mugen entao, ta mais barato e eh menor, valeu dedo
pensei nesse aqui:
Dá uma olhada no Scythe Fuma 2 tbm.vou ver o mugen entao, ta mais barato e eh menor, valeu dedo
Estou curioso para saber o desempenho do XPG levante nesse seu processador, se puder mandar um feed depois dele agradeço, o Fuma 2 é uma opção excelente pena que esgotou na tera.Dá uma olhada no Scythe Fuma 2 tbm.
Peguei esse processador tbm, amanhã chega um xpg levante 240mm que peguei (muito por causa da garantia de 5 anos e tbm a Terabyte parou de enviar para o MS, mas pegaria o Silverstone pf240 lá ou o Fuma 2 que estava r$389,00)
6 anos de garantia muito bom!Estou curioso para saber o desempenho do XPG levante nesse seu processador, se puder mandar um feed depois dele agradeço, o Fuma 2 é uma opção excelente pena que esgotou na tera.
Noctua apresenta a linha Redux, conjunto de cooler e segundo ventilador
A Noctua apresentou hoje o NH-U12S redux, o primeiro cooler para processadores em sua linha de produtos redux. Fiel ao espírito da linha redux, o NH-U12S redux leva o conceito comprovado do premiado NH-U12S original e o reduz ao seu núcleo essencial: um cooler de 120 mm silencioso e de qualidade com acessórios simplificados que é altamente compatível, fácil de instalar e com preço acessível. Com o segundo kit de ventilador NA-FK1, o NH-U12S redux pode ser atualizado para uma configuração push / pull de ventilador duplo para um desempenho ainda melhor.
"Nossos ventiladores da linha redux conquistaram uma excelente reputação por fornecer qualidade Noctua confiável sem quebrar o banco", diz Roland Mossig (CEO da Noctua). “Hoje, estamos orgulhosos de apresentar nosso primeiro cooler da linha redux, que faz exatamente a mesma coisa. Estamos confiantes de que o NH-U12S redux será a escolha perfeita para quem sempre quis um dissipador de calor Noctua, mas não conseguiu t qu
O NH-U12S redux é uma versão simplificada e com preço acessível do icônico NH-U12S que se estabeleceu como uma referência para coolers de CPU finos e altamente compatíveis de 120 mm. A versão redux usa o mesmo layout de dissipador de calor comprovado que garante 100% de compatibilidade com módulos de RAM altos, bem como excelente case e compatibilidade PCIe. Graças à popular ventoinha NF-P12 redux-1700 PWM que suporta controle automático de velocidade através da placa-mãe, oferece alto desempenho sob carga e funciona silenciosamente em modo inativo. Ao mesmo tempo, o renomado e profissional sistema de montagem SecuFirm2 da Noctua e a pasta térmica pré-aplicada NT-H1 tornam a instalação muito fácil. Com o respaldo da confiável garantia do fabricante de 6 anos da Noctua, o NH-U12S redux é uma escolha inteligente e acessível para um cooler silencioso e de alta qualidade de 120 mm.
Assim como os coolers mais caros da Noctua, os futuros kits de atualização de montagem para o NH-U12S redux serão fornecidos gratuitamente se tecnicamente possível, tornando-o um investimento seguro a longo prazo.
Os usuários que desejam melhorar ainda mais a eficiência de resfriamento do NH-U12S redux podem fazê-lo com o kit NA-FK1 opcional recém-introduzido que contém um segundo ventilador NF-P12 redux-1700 PWM, clipes de ventilador, almofadas antivibratórias, um cabo y e adaptadores de baixo ruído. Ao atualizar o cooler para uma configuração de ventilador duplo estilo push / pull, o NA-FK1 torna possível obter um desempenho ainda melhor ou reduzir os níveis de ruído por ter dois ventiladores funcionando em velocidades mais baixas.
Preços de varejo sugeridos
Os preços de varejo sugeridos pelo fabricante são EUR / USD 49,90 para o NH-U12S redux e EUR / USD 16,90 para o NA-FK1.
Disponibilidade
Tanto o cooler do processador quanto o segundo kit de ventoinha estão disponíveis a partir de hoje nas lojas oficiais da Amazon da Noctua.
Opa, pode deixar. Achei que chegaria hoje, mas a Azul Cargos é muito enrolada. A encomenda está na cidade desde ontem, mas até agora nem saiu para entrega e nem deixam eu fazer a retirada.Estou curioso para saber o desempenho do XPG levante nesse seu processador, se puder mandar um feed depois dele agradeço, o Fuma 2 é uma opção excelente pena que esgotou na tera.
pensei nesse aqui:
Essa transportadora é uma bosta, já passei raiva com eles e enrolaram também pra entregar uma encomenda tem que ficar em cima direto.Opa, pode deixar. Achei que chegaria hoje, mas a Azul Cargos é muito enrolada. A encomenda está na cidade desde ontem, mas até agora nem saiu para entrega e nem deixam eu fazer a retirada.
