meu multiplier de 35 cai para 16 e volta a 35 no cpuz, quero desativar isso, alguma luz?
Desliga o speedstep.
peguei um 3770K, e comecei a testar ele hoje, tive alguns problemas com a bios 3208 (o pc ficou muito instavél), voltei para bios anterior!
comecei com vcore baixo 4.0Ghz
http://i1181.photobucket.com/albums/x434/vsnicacio/21.jpg
Batch # - 3218B969
Socket - 1155
Tipo de Cooling H70 PUSH&PULL
OC- 4.0Ghz Diarios
Vcore - 1.12v
Nome do chip - Intel Core i7 3770K
Motherbord - maximus IV Extreme B3
Nick name user adrenaline - Esfera
HT - ON
vccsa 0.95000
vccIo 1.10000
cpu pll 1.8
Pch coltage 1.06000
pch PLL 1.06000
Batch # - 3203B791
Revision - D2
Socket - 1155
Cooler - Corsair H80
24/7 OC - 4.60 Ghz
24/7 OC Vcore - 1.296 v
Nome do chip - Intel Core i5-2500K
Motherboard - Gigabyte Z77X-D3H
Nick name user adrenaline - lucaslittermentz
VCore em NORMAL (1.25v), Dynamic VCore em -0.60v, com VCore Protection em 250mv.
Overclock validado pelo CPU-Z:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2495038
Estranhamente o VCore está sempre aprox. 100mv maior que o setado na BIOS. É normal isso?
Aliás, até agora parece que meu processador é dos bons. Só deu problema quando tentei dar undervolt nessa frequência pra 1.17v.
Ta rolando os Ivys? Ontem comecei o teste preliminar e cheguei em 4.5ghz com 1.178v... hoje a noite vou estabilizar rock solid com mais testes e dai posto por aki
EDIT.: Pelo jeito não está mais atualizando mas mesmo assim vai minha contribuição... to bem feliz com o resultado
Batch # - 3237B786
Revision - E1
Socket - 1155
Tipo de Cooling - Corsair H100
24/7 OC - 4.5 Ghz
24/7 OC Vcore - 1.15v
Max OC - ?
Max OC Vcore - ?
Nome do chip - Intel Core i5 3570K
Motherbord - ASRock Z77 Extreme 4
Nick name user adrenaline - LeBaldi
http://i175.photobucket.com/albums/w131/LeBaldi/OCrockSolid.jpg
Atualiza o meu ae new oc.
Batch # - 3941B676
Revisão - D0
Socket - 1366
Tipo do cooler - Zalman CNPS10X Extreme
OC - 4.2 GHz
OC Vcore - 1.27V
CPU ID - Intel core i7 930 @ 2.80 GHz
Motherboard - ASUS Rampage III Extreme BIOS: 1502
Nick Name user adrenaline - johnykill
HT - on
http://img43.imageshack.us/img43/376/92416125.jpg
Primeiramente Boa noite a todos!
Sou novo no fórum, apesar de eu sempre ter frequentado off.
Vi que o pessoal abandonou esse tópico e resolvi contribuir com vocês.
Ta ai!
Batch # - L220B308
Revision - (Desculpem a ignorância, mas não achei na caixa)
Socket - 1155
Tipo de Cooling - Corsair H80i
24/7 OC - 4.5 Ghz
24/7 OC Vcore - 0.936v a 1.240v (utilizo speedstep)
Max OC - ? Ghz
Max OC Vcore - ? v
Nome do chip - Intel Core i5 3570k
Motherbord - Asus P8z77-v pro
Nick name user adrenaline - VitorUrameshi
http://img842.imageshack.us/img842/4760/z7h7.jpg
Quanto tempo eu deixo estressando? To usando o OCCT aqui no i5 3570k a 4.7 com 1.3 de vcore
Tópico errado para perguntar...
Pra esse clock ai nem precisa stress. Só testa em jogos e fica de olho na temperatura.
http://imageshack.us/a/img7/1526/a6ki.jpghttp://imageshack.us/a/img526/8196/okb9.jpg
Batch # - 3234C388
Revision - Que nem o amigo ai de cima tambem não achei, desculpa
Socket - 1155
Tipo de Cooling - Intel RTS2011LC
24/7 OC - 4.7
24/7 OC Vcore - 1.300
Max OC - ? Ghz
Max OC Vcore - ? v
Motherbord - Asus Sabertooth Z77
Nick name user adrenaline - gustavo8942
Acho que voce entendeu errado, estava estressando só para tirar o printscreen, eu uso isso diario mesmo
Bom como vi que o #batch do meu processador ainda não foi incluso aqui, espero poder ajudar quem der o azar de pega-lo como eu !
Batch # - 3236B867
Revision - E1/L1
Tipo de Cooling - Corsair H100 / Watercooling
OC - 4.5 Ghz
OC Vcore - 1.3v
24/7 OC - 4.5 Ghz
24/7 OC Vcore - 1.304 ~ 1.311 v
Nome do chip - Intel Core i7 3770k
Motherbord - P8Z77V-Deluxe
Nick name user adrenaline: acidrlz
HT - ON
Max OC HT ON - 4.8 Ghz 1.39v (não cheguei a usa-lo assim pois logo que comecei os teste as temps ja dispararam para 80 graus, mas fica de base!)
http://i.imgur.com/UH5KGuL.png
oxi 1.3 ? pra 4.5ghz , aqui to usando 1.2 e acho muito, tenta abaixar um pouco
Fala calves!
Peguei essa tabela em um outro fórum de confiança !
fonte: overclock.net
Achei interessante colocar aqui já que tem muitos outros Batchs que não temos exemplos aqui, e realmente pelo meu batch verificando nessa fonte esta como "BAD".
Superb 5.0+ below 1.4v
L214C 5.0 / 1.376
L215B 5.0 / 1.312
3229B 5.0 / 1.392
3230B 5.0 / 1.368
Very Good 5.0+ above 1.4v+, 4.9 below 1.4v
L204B 5.1 / 1.520
3205C 4.9 / 1.376 3570k
L206B 4.9 / 1.400
L215B 5.1 / 1.512
3219B 5.0 / 1.458
L221A 5.0 / 1.448 3570k
3222A 5.1 / 1.544 3570k
3224B 5.0 / 1.460
3230B 4.8 / 1.235
3231B 4.8 / 1.216
3237C 5.0 / 1.476
Pretty Good 4.9 above 1.4v+, 4.8 below 1.3v
L204B 4.8 / 1.284 3570k
3210C 4.9 / 1.416 3570k
L220B 4.9 / 1.416
3231B 4.8 / 1.224
3233B 4.8 / 1.264 3570k
3244C 4.9 / 1.450
3237B 4.8 / 1.264 1HR P95
3237B 4.8 / 1.296
Good 4.8 above 1.3v+ to 1.37
3215B 4.8 / 1.360
3218B 4.8 / 1.327
3218C 4.5 / 1.152
3224C 4.8 / 1.340
3226C 4.8 / 1.320
3229B 4.8 / 1.340
3229B 4.8 / 1.336
3232A 4.8 / 1.320
3232A 4.8 / 1.344
3237B 4.7 / 1.220
3237B 4.7 / 1.216
Average+ 4.8 above 1.37+ to 1.45v, 4.7 below 1.32v, 4.6 below 1.22v
L204B 4.5 / 1.092 3570k
L206B 4.7 / 1.272 3570k
L206A 4.7 / 1.308
3207B 4.8 / 1.384 3570k
L209C 4.8 / 1.376 3570k
L212B 4.6 / 1.212
3213B 4.7 / 1.320
L214B 4.7 / 1.320 3570k
3217B 4.8 / 1.420
3217B 4.8 / 1.440
3218C 4.6 / 1.192 3570k
3224B 4.8 / 1.404
3224B 4.8 / 1.434
3224B 4.7 / 1.280 No HT
3229C 4.7 / 1.240
Average 4.7 above 1.32v+ to 1.4v, 4.6 below 1.3v, 4.5 below 1.22v
L151B 4.5 / 1.200 3570k
L152B 4.6 / 1.248
L204B 4.7 / 1.356 3570k
L204B 4.6 / 1.264
L204B 4.5 / 1.216 3570k
L204B 4.5 / 1.208
L206B 4.5 / 1.208
L208B 4.7 / 1.344 3570k
3208C 4.5 / 1.176 3570k
L209C 4.7 / 1.368 3570k
3210B 4.5 / 1.216 3570k
L211B 4.5 / 1.192
L212B 4.6 / 1.280
L212B 4.5 / 1.208
3218B 4.6 / 1.248 No HT
3218B 4.6 / 1.280
3219B 4.6 / 1.296 3570k
3221C 4.5 / 1.200 3570k
3222B 4.5 / 1.200 3570k
3224B 4.7 / 1.380
3228B 4.6 / 1.232
3229B 4.5 / 1.192
3229B 4.6 / 1.280
L230B 4.7 / 1.340
3240C 4.7 / 1.328
3227C 4.7 / 1.391
Bad
L204B 4.6 / 1.312
L204B 4.5 / 1.284 3570k
L206B 4.5 / 1.272
L206B 4.5 / 1.232
L206B 4.5 / 1.256 No HT
L210B 4.5 / 1.256 3570k
L211B 4.5 / 1.248 3570k
3211B 4.5 / 1.320 3570k
3213B 4.5 / 1.256 No HT
3213B 4.5 / 1.280
3213B 4.5 / 1.288 3570k
L220B 4.5 / 1.320 3570k
L222A 4.5 / 1.296
L222B 4.5 / 1.248
L223B 4.6 / 1.344
3223B 4.5 / 1.296
3227C 4.6 / 1.340
3229B 4.6 / 1.400
3229B 4.5 / 1.288
3229B 4.5 / 1.288
3229C 4.7 / 1.475 ***
3229B 4.5 / 1.232
L230B 4.6 / 1.360
3230B 4.5 / 1.235
3232B 4.5 / 1.340
3232B 4.5 / 1.272
3235D 4.5 / 1.272
3236B 4.7 / 1.438
Terrible 4.5 above 1.32v
3209B 4.4 / 1.336 3570k
3223B 4.5 / 1.360
3224B 4.3 / 1.312 3570k ***
3238B 4.5 / 1.391 3570k
Observations: Underlined = L/Malay
Week 4: 1 Very Good, 1 Pretty Good, 1 Average+, 4 Average, 2 Bad.
Week 6: 1 Very Good, 2 Average+, 1 Average, 3 Bad
Week 13: 1 Average+, 3 Bad
Week 18: 2 Good, 1 Average+, 2 Average.
Week 22: 1 Very Good, 1 Average, 2 Bad
Week 24: 1 Very Good, 1 Good, 3 Average+, 1 Average, 1 Terrible
Week 29: 1 Superb, 2 Good, 1 Average+, 2 Average, 5 Bad
Week 30: 1 Superb, 1 Very Good, 1 Average, 2 Bad (1 Malay)
Week 32: 2 Good, 2 Bad
Week 37: 2 Very Good, 2 Petty Good, 1 Good.
Comments:
Week 4, 6: Early chips were mostly mediocre except for a few exceptions. When I worked down the list and saw 4.5 / 1.2xx volts I would move my cursor to the Bad/Week 4 area and be right.
Week 15: 1 Superb, 1 Very Good, 1 Good. Week 15 seems to be good overall.
Week 23: 2 Bad (1 Malay), 1 Terrible. Probably another bad batch.
Week 29: Pretty terrible batch overall, and it also has the largest sample.
Week 31: 1 Very Good, 1 Pretty Good. Good batch possibly?
Week 37: The strongest indication of a good batch run so far.
Overall, a large distribution even within the same batch. But:
1) Sample size too small
2) Not everyone pushed their chips to their limit - plenty of 4.5 / 4.6 with 1.2 or 1.3v, those can definitely be OC'd further.
SuperB aqui, SuperB = SuperBad?
Postando meu batch, falar a verdade nem lembrava da existência do tópico:
Core i7 3770k 5.0Ghz HT - 1.296v - 24/7 - Watercooler custom.
Batch n. 3229B911
Revisão. E1/L1.
ASRock OC Formula Z77.
CPU-Z validação: http://valid.canardpc.com/2878992
http://img577.imageshack.us/img577/1597/gj72.png
Passa o link ai desse tópico doo overclock.net que não to achando auhahu
Apenas atualizando meu OC pois com o azar que dei no meu chip, a 4.5 ta impossível deixar 24/7, temperaturas indo as alturas mesmo com H100.
Batch # - 3236B867
Revision - E1/L1
OC - 4.4 Ghz
OC Vcore - 1.25v
24/7 OC - 4.4 Ghz
24/7 OC Vcore - 1.248 ~ 1.256 v
HT - ON
http://i.imgur.com/QQGdkrl.png
Batch # - L214C161
Revision - E1/L1
Socket - LGA1155
Tipo de Cooling - watercooling customizado
24/7 OC - 4.4Ghz
24/7 OC Vcore - 1.2V
Max OC - ? Ghz
Max OC Vcore - ? v
Motherbord - Gigabyte Sniper 3
Nick name user adrenaline - Julligan
HT - ON ou OFF = ON
Max OC HT - ON ou OFF = ?
http://valid.canardpc.com/2888206
Novo CPU:
Batch # - 3250B969
Revision - E1/L1
OC - 4.6 Ghz
OC Vcore - 1.24v
24/7 OC - 4.6 Ghz
24/7 OC Vcore - 1.248v
Max OC: 4.7 1.3v
Motherboard - ASUS P8Z77V-Deluxe
HT - ON
