Dei uma editada no tópico, por que postei em outro forum a dica completa do processo. Segue:
Ai pessoal, essa técnica é conhecida como, polir a base do cooler para aumentar a troca de calor, digamos que, melhorar essa relação Processador x dissipador.
As bases da maioria dos coolers, não são polidas, as vezes por produto de baixo custo (coolers box) outras por banho de niquel (evitar as manchas no cobre, melhorar o aspecto)
Bases; elas existem de alumínio e cobre, o cobre recebe o então banho de niquel e fica prata, ou ficam no cobre puro mesmo.
Isso deixa ele mais bonito, porem, chega a ganhar até 5º em FULL LOAD.
Para isso, voce vai precisar:
4 x Lixas d'agua 600
2 x Lixas d'agua 1200
2 x Lixas d'agua 2000
1 x Tudo de cera boa ou massa para polir nº 2
1 x Brasso, polidor de metáis
1x Frasco de Gel carneirinho ou Gelol
O processo:
Para os entusiastas de computador e overclock, é um processo simples, para os noobies pode parecer complicado, porem não é.
Antes de tudo, sim, o processador é isolado, logo melar com os produtos não vai trazer problemas, claro, não vá derrubar o processador no brasso.
Passo 1: Conseguir uma superfície mais plana possível, eu peguei em tinha um pedaço de vidro 10mm, o filé.
Passo 2: Fixar bem a lixa no vidro ou na base
Passo 3: Molhar a lixa bem pouco, e começar a lixar o processador e dissipador com cuidado, os pinos não entortam fácil, INTEL C2D não tem pinos.
Passo 4: Colocar uma lixa 600 seca e lixar até aparecer o cobre
Passo 5: Testa por favor no PC, rsrsrsrs
Passo 6: Lixa 1200 para diminuir os arranhões e aprimorar o acabamento
Passo 7: Lixa 2000 com CERA para removar as imperfeições e finalizar o processo
Passo 8: Polir até tirar o brilho desejado.
Pronto, o processo vai render uns 5º a menos em FULL LOAD!
Ahhh, devem estar perguntando, por que o Gel carneirinho ou Gelol, ehehhehe, vai ver como ficar o braço depois... rsrsrs
Tópico antigo segue no QUOTE.
O processo:
Fale pessoal, estou a poucas horas de lapidar o meu cooler, Noctua NH U12P e o meu processador, Phenom II 965.
A questão é, notei que no processador, tem uma lasca de usinagem, um micro arranhão que marcou a base do cooler.
Pensei em fazer um processo básico de lapidação, fazendo isso em ambos, acho que a temperatura tem que cair.
Minhas dúvidas são:
É o mesmo processo do cooler?
Vou segurar o processador pelos lados, não existe perigo de perder o processador ou danificar algo la dentro?
Para o processo, posso usar lixas mais gente fina? Ex. 800 e 1200 para brilho? Acho que usar 400 no processador é de mais...
Aguardo dicas, amanha cedo posto um tutorial e os resultados, se aprovado.
T+
