LED GALAX GeForce RTX™ 3080 12GB SG (1-Click OC) LHR12GB GDDR6X 384-bit DP*3/HDMI/
Tripa Faleiro
Bom dia pessoal, tenho 4 placas GALAX GeForce RTX™ 3080 12GB SG (1-Click OC) LHR 12GB GDDR6X 384-bit DP*3/HDMI/.
Uso elas para mineração, e gostaria de desligar os LED, para diminuir um pouco mais a temperatura, contando que os leds não servem pra nada no meu caso, e ainda esquentam mais as placas.
Direto pelo HiveOs eu não consegui desativar, alguem sabe alguma forma? Muitos falam em cortar o fio, mais qual fio? Tenho medo de cortar o fio errado, e ser dos fans e não do LED.
Obrigado desde já.
Esse modelo da minha placa.
Obrigado desde já.
Experimentou desligar o led via software da Galax (no Windows) antes de colocar na rig?
Tenho uma 3070 SG e fiz isso, ela 'guardou' a configuração e nunca acendeu na rig (HiveOS).
Geralmente essas placas guardam as configurações dos LEDs, então como o neo666 falou, é só botar ela no Windows e usar o software da fabricante para desligar os LEDs, fiz isso nas EVGA e GIGABYTE que tenho aqui e funcionou perfeitamente, algumas delas estão no HiveOS e mesmo assim os LEDs permanecem desligados, os LEDs só voltaram a ligar se for no sotfware e ativa-los novamente.
Agora, desativar os LEDs dela não vai diminuir em nada a temperatura da placa, são apenas LEDs, consomem pouco e não aquecem...
Acredito que não irá funcionar, pois eu rodo o HiveOs via pendrive, e é linux né, então o software vai desligar somente via windows, quando eu desligar e iniciar pelo HiveOs, ele vai ligar novamente.
Interessante Igor, não sabia que as placas gravavam os comandos feito via software. Vou tentar então.
Fiz isso em uma MSI que tenho (3080TI), desliguei no Windows e ao espetar no Linux ela não volta a ligar não.
No caso eu preciso fazer uma por uma certo? Tipo colocar no meu computador pessoal, instalar o drive 1 vez, e ir desligando uma de cada vez, e voltar pra RIG, correto?
Se o software reconhecer cada uma das placas dá pra tentar, do contrário é melhor fazer individualmente mesmo.
Tenho uma igual, liguei num PC separado, instalei o SW da Galax e desliguei.
Agora na rig fica off.
Consegui desligar os LED fazendo o que vocês disseram, liguei no meu computador e pelo Softaware da GALAX deu para desligar. Obrigado pessoal.
Agora eu comprei mais 4 RTX 2060S e essas eu não consigo desligar kkkk no softaware não aparece para desligar igual apareceu com as 3080.
