Duração de bateria varia muito para cada um. Tem que ver quais apps têm instalados. Alguns apps comem muita bateria mesmo quando estão em segundo plano, como o caso do Facebook. Por isso que o Greenify é altamente recomendado. Outro que adora comer bateria é o Maps, se não está usando, taca ele no Greenify. Se não for possível porque é um app do sistema, remova-o com o Titanium Backup e depois baixe novamente da Play Store, agora será possível colocá-lo pra dormir com o Greenify. [precisa de root para isso]
Andei fazendo uns testes de brilho e o que ofereceu o melhor equilíbrio entre desempenho e consumo foi em torno de 40%. Abaixo disso atrapalha bastante a visibilidade e acima de 50% a tela aumenta muito o consumo e o aquecimento do smartphone. E por falar em aquecimento, evite ao máximo. Quanto mais esquenta, mais a bateria se desgasta e perde carga.
Fiz um teste jogando três horas direto. A bateira foi de 100% a 0% nesse tempo. No segundo teste joguei as mesmas três horas, mas intercalando. Jogando meia-hora, fechava o jogo e ia fazer alguma tarefa leve ou deixava um tempo parado pro hardware esfrirar, e depois voltava e jogava mais um pouco. Consegui jogar as mesmas três horas, e ainda fazer outras coisas. Rendendo assim mais de 5hs de tela.
Outra dica é sempre mantê-lo carregado sempre que possível. O regulador de tensão do G2 é desregulado. Ele vai além de 100%, mesmo lá só mostrando até 100. Quando você remove da tomada pode reparar que leva muito tempo pra sair 100% e depois vai caindo mais rápido. Abaixo de 40% a bateria praticamente voa. Então manter acima de 40%, sempre que possível, é o ideal. Não tenha medo de ficar recarregando seu G2 várias vezes, baterias de Li-Po não viciam e nem sofre efeito memória.
Outro fator diferencial também é a qualidade da conexão. Seja wi-fi ou 3G, quanto pior o sinal maior é o consumo. Pois a antena do smartphone vai gastar mais energia pra tentar estabilizar a conexão. Aqui em casa fica sempre H+ porque tem uma antena próxima, já no trampo fica só 3G. Lá a bateria vai mais rápido, devido ao sinal ser pior. Mesma coisa pro wi-fi, se você estiver muito longe do roteador e tiver apenas uma barrinha de sinal, o consumo será maior.
Pra finalizar. Não acho que valha a pena abrir mão de recursos para economizar bateria. Usar o celular com o brilho no mínimo é terrível, nem acho que vale a pena só pra ter algumas horas a mais de uso. Ainda mais no caso do G2 que rende um dia inteiro facilmente. Assim quando chegar em casa é só tacá-lo na tomada. Mas tudo que não for usar é bom deixar desativado, como GPS, bluetooth e NFC, pois além de aumentarem o consumo, também contribuem para um maior aquecimento.
