MAXIMUS HERO VII help urgente.
SkyHakuu
Calera, chegou a maximus hero VII que comprei no ML usada.
ela ta acendendo a luz, e tall mas não da power nem a pau.
quando tento da um leve click, mas nada acontece.
Alguma luz ?
nenhum hardware meu tem problema, ta tudo funcionando na mobo que troquei.
brunoronning
Não sei
Caso tenha feito via mercado pago, eu entraria em contato com o ML e pegaria o dinheiro de volta pois provavelmente a mobo está "zikada".
BetoUK
Vai com calma.
Primeiro tenta dar um clear na bios, o antigo dono pode ter feito alguma alteracao.
Se nao deu certo tira todos os pentes de memoria e deixe apenas um, desconecte tudo que estiver ligado (se voce tem o cooler stock da intel coloque ele e deixe ligado caso contrario deixe o corsair ligado), deixe apenas o teclado e lige direto pelo botao da mobo.
Se ainda nao deu verifique se voce colocou o processador correto, se entortou algum pino do socket ai ja era, mas se estiver tudo em ordem melhor devolver mesmo.
Se em algum dessas tentativas deu certo, vai recolocando cada item um de cada vez e testando ate encontrar aonde foi o problema.
Valeu e boa sorte ai.
Gustavobsx
Parente do zé preto
Então cara, dar um clear CMOS, tenta fazer uma "ligação manual" (troque os botões de ligar pelo de reset). caso não de, entre em contato com quem vendeu essa placa cara. porque é estranho isso.
SkyHakuu
Então.
Na verdade eu tinha ligado os pinos do PCI xpress no lugar o cabo marcado C da fonte.
troquei e foi.
Agora que saco em, tinha uns 10 anos que não montava um pc.
memorias deram pau, so funfava 1 slot, dps 2 slot, demorei 1h pra conseguir fazer funcionar os 4 slots.
O dono falo que a placa tava guardada 4 meses.
Eu fiquei pincelando 10minutos elas com pincel anti estático.
o pior foi fixar os H80i de novo, esse lixo, demorei umas 2h pra achar um aperto de parafuso que deixa-se com as temps boas.
Mas deu tudo certo agora, obrigado a quem respondeu.
SkyHakuu
Vc ligou o PCIe no socket de EPS da fonte e ela não torrou? Deu sorte.
Pois é kra !!!
10 anos sem mexer com peças, dei uma bobeira dessas.
Sorte mesmo !!
ela deve ter alguma proteção com certeza.
Obrigado.
Angra_EXPERT
Membro
Que sorte da mobo não ter torrado em cara :bwahaha:
