Não acho que tenha ficado mais caro. Por exemplo, na loja onde eu comprei (Arrow II) o valor estava em torno de R$ 450,00 e eu consegui comprar por R$313 por que consegui acumular o cupom mania com aliexpress select juntamente com o cupom de cerca de R$50,00 que o vendedor estava oferencedo. E também foi um período que estava tendo promoção em muitos itens do aliexpress.Esse valor realmente foi um achado. Eu comprei agora 100 reais mais caro. E parece que o pessoal "descobriu" esse roteador por que esta ficando cada vez mais caro.
Tem o AC12G da Mercusys (low cost da TPLink) na Amazon... mas.. não espere funções de roteador premium..Senhores, com a recente alta do dólar e mudança nos preços, alguém recomenda um roteador Gigabit no valor de até R$200-R$300? Um apartamento de 80m²
Meu AX3 PRO chegou e fiz a instalação dele como AP, puxei um cabo do modem/roteador até ele (posicionei no centro da casa) e ficou tudo ótimo, sinal de wi fi, velocidade, enfim, tudo!
Estou tendo um único problema e gostaria de opinião de vcs para tentar sanar o mesmo:
Tenho internet VIVO, e o modem/roteador da operadora está fazendo o papel dele, porem com o Wi Fi desabilitado. Quem está transmitindo o Wi Fi é o AX3 PRO, em modo AP, ligado através de Cabo de rede.
No meu Smartphone eu uso bastante o APP da XP Investimentos, e ao logar e entrar no APP tudo roda normal, vejo meu extrato, aplicações, etc... O problema é que em um dos itens disponíveis dentro do APP, o item "BOLSA", onde vejo as cotações em tempo real das Ações, parou de carregar com minha lista de Ações, aparece a msg que está sem conexão, sendo que o APP está conectado e funcionando todos os outro itens. Quando eu mudo para os Dados Móveis da Rede 4G da Operadora de Telefonia, volta a funcionar normalmente, ou seja, o item "BOLSA" volta a carregar minha lista de Ações.
Antes de instalar o AX3 PRO eu tinha um TP-Link em modo AP também, configurações idênticas, e o item "BOLSA" funcionava perfeitamente. Parou somente depois que coloquei o AX3 PRO no lugar dele.
Alguns dos amigos podem me sugerir o que fazer para tentar resolver esse problema?
Já Alterei o DNS do Modem/Roteador, já desabilitei o IPV6 e nada resolveu.
Obrigado pela orientação amigo Dandare!Tem cara de ser bloqueio do firewall. Faz um teste: Coloque o IP do Celular na DMZ. Se depois de fazer isso o aplicativo funcionar corretamente, então é alguma opcao do Firewall do Roteador que esta bloqueando esse tipo de acesso ou essa porta.
Perguntinha: Qual DNS você usa?Obrigado pela orientação amigo Dandare!
Fiz o q vc sugeriu e mesmo assim permaneceu o problema.
Esqueci de mencionar q eu já havia também desabilitado o Firewall e não obtive sucesso. Habilitei novamente.
Rapaz, estou desgostoso aqui. Estava ansioso pra a chegada do AX3 PRO e agora, caso não consiga resolver esse problema vou ter q vender ele e voltar com meu TP-Link antigo.
Tomara q alguma boa alma por aqui me de uma solução.
a conexão de entrada do modem da sua operadora vem por cabo de rede?Boa tarde! Recebi hj o ac3 pro e tá todo file rodando.
Uma dúvida bem leiga, rss. Eu posso abandonar o modem que comprei com a operadora e usar somente o ax3 pro? Minha operadora é ppoe. Ou necessariamente eu tenho que conectar o cabo de rede do modem nele para ter Internet? Vlw
Porque não mete o modem da operadora em bridge e deixa o AX3 PRO fazer todo o trabalho?
Já verificou se não está em duplo NAT?
Já resetou o AX3 e reconfigurou novamente?
Digo isso, pois aqui em casa utilizo um filtro de DNS, e alguns apps fico com erro devido ao filtro. Depois que configuro a regra certa, volta a funcionar normalmente.
vc esta em duplo nat ai realmente todo tioo de bug e perda de pacotes e performance pode acontecer... o ax3 tem que ficar com o dhcp desligado e o cabo que vem do router modem da operadora ser ligado na porta LAN do ax3... e ele em modo AP.Qual DNS você usa?
R: Usei o Programa DNS Bench para me fornecer o melhor DNS para minha região. Estou usando o primário: 1.1.1.1 e secundário 1.0.0.1
R: Por questão de logística dos cabos e por ser necessário colocar o roteador que vai jogar o Wi Fi na parte central do meu apt.
Na minha sala, atrás da estante, fica a linha telefônica por onde se conecta com o modem e chegam os cabos de rede do Roteador AX3 que está no Corredor central, de 1 Tv e de 1 PC que ficam nos quartos e também os cabos de rede da TV que fica na sala, do PS4, do Receiver Denon e do Receptor Sky que estão na estante acima mencionada.
A conexão dos cabos está da seguinte forma:
Modem/Roteador da Vivo - 1ª Porta Lan está ligada diretamente no AX3 PRO (na porta Wan) que está no corredor, 2ª Porta Lan está ligada no Switch Tp-link Tl-sg108 que por sua vez recebe os cabos de rede das 2 TVs, do PC, do PS4, do Receiver Denon, do Receptor Sky.
O melhor ponto daqui do meu Apt. para colocar o roteador que vai jogar o Wi Fi, é no corredor central, então só consegui para passar 1 único cabo de rede, não coube mais um outro cabo na tubulação. Se tivesse mais um cabo eu poderia colocar o modem em Bridge e ligar este cabo no Switch, mas infelizmente não deu para passar mais 1 cabo.
R: Não sei como faz isso, pode me ajudar?
R: Já resetei 3 vezes para o padrão de fábrica e configurei novamente mas mesmo assim persiste o erro no APP da XP.
Desde já agradeço muito sua ajuda Snk B!
Então se faz necessário utilizar o modem da operadora.Telefônico.
Boa noite Rodsvin!
Olha só que estranho o que aconteceu agora.
Primeiro resetei o AX3 PRO para as configurações de fábrica. Em seguida fiz como vc me orientou, coloquei o cabo de rede q sai do modem em uma porta Lan (a segunda) do AX3 PRO (em "Configuração do Sistema" - "Configuração de porta de rede" e alterarei para "Porta WAN fixa", estava em "Selecionar porta WAN automaticamente"), desativei o DHCP e reiniciei ele. Após reiniciar lembrei que não coloquei ele no modo AP, então entrei nas configurações do AX3 PRO e coloquei ele em AP, feito isso reiniciei ele novamente. Após reiniciar entrei nas configurações novamente e me certifiquei que o DHCP está desligado e que está em modo AP. A Internet está ótima, tudo funcionando perfeito, até o APP da XP está funcionando a parte da "Bolsa", ficou normal. Muito grato por vc me ajudar amigo!
Só que o que está estranho demais é o fato de que o AX3 PRO está com a luz do led vermelho acesa, e quando entro nas configurações diz que o cabo de rede doméstico não foi detectado. Ora, se está tudo funcionando muito bem, pq o AX3 PRO não está reconhecendo que o cabo de rede está conectado? Já desliguei ele e nada. Muito estranho.
Agora vou tentar ir novamente em "Configuração do Sistema" - "Configuração de porta de rede" e vou voltar para "Selecionar porta WAN automaticamente". Já já falo se deu certo!
O AX3 Pro global é chamado de "AX3 Quad-core".Boa tarde pessoal.
Perguntas:
Dúvidas sobre as versões do AX3:
- A versão global pelo que vi é Dual Core e não tem pro no nome
- A versão com pro no nome (AX3 PRO) não tem versão global, somente a Chinesa?
- É possível um firmware em ingles ou ainda não?
Pretendo pegar um desse para aposentar meu WDR4300 - que está meio estranho...
Agradeço quem puder ajudar.
