Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Falando em em distância, chegou ontem minha placa AX210 para o notebook, o AX6 está no 2 andar da casa e eu estava no térreo e peguei toda a banda da Oi fibra 400 mb e 200 upload. A performance do Ax6 só tem a melhorar com a troca dos dispositivos nossos de AC para AX.
Marca: XiaomiModelo: Redmi AX6SN: final*** ENVIO IMEDIATO****** PRODUTO NOVO LACRADO ***Embalagem externa aberta para checagem dentro da embalagem original.Caixa contém: Roteador, Manual e fonte de energia padrão americano.*** PRONTA ENTREGA ***Produto está no Brasil... sem risco de tarifa na...
Eu não entendo muito dessa área, gostaria de fazer uns testes com esse programa tem algum link de tutorial? Pelo que pesquisei tem de ter um servidor e um cliente... então aqui no caso eu coloco o pc como servidor e o cliente o celular. A minha dúvida é: Tenho um roteador tenda ac10 de entrada e tenho 350mb de conexão, na porta LAN consigo os 350mb, já no wifi mesmo estando no comodo não chega a 300mb fica na faixa dos 280mb essa perda é normal? Visto que o link conectado é 433mbps, suspeito de alguma interferência, pois perto do roteador tenho uma impressora e ela tem wifi, mas está desligada será esta a causa da pequena perda no wifi?
Edit fiz uns testes do Tenda Ac10 usei o seguinte comando no celular para conectar ao pc: -c 192.168.0.103
Obrigado por postar teus resultados! Tenta usar o parâmetro "-P4" para ver se melhora (4 conexões em paralelo).
Um bom roteador AC (wifi5) operando com um dispositivo 2x2 em 5Ghz, sem barreiras e numa disância de ~3 metros deveria facilmente passar dos 400Mbps em testes do IPERF3. Veja abaixo uma conexão 802.11ac com o AX3 Pro:
Ao mudar para o 802.11ax a fica mais rápido mas a diferença é pouca, e na verdade a velocidade parece variar (para pior) bem mais que o 802.11ac (basta mover um pouco o laptop de posição que a velocidade do ax cai para abaixo dos 400Mbps, enquanto em ac se mantém acima dos 500Mbps...)...
Pessoal, uma dica importante sobre o Huawei AX3 Pro ou Quad Core. O código do modelo do mesmo é "WS7200", e na verdade existem 3 versões. Pelo que eu pude pesquisar mas ainda não confirmei:
Comprei o AX3 Quad Core modelo brasileiro (WS7200-30) pois o anúncio dizia que o mesmo teria os 4 amplificadores de sinal igual ao modelo Chinês.
Infelizmente isso não parece ser verdade. O sinal do AX3 Pro modelo WS7200-30 é muito fraco. O sinal de 5Ghz não atravessa nem 1 parede. Fica muito fraco e praticamente pára de pegar. No mesmo cômodo basta se afastar uns 5 metros, e mesmo sem nenhuma barreira o sinal já começa a ficar fraco.
Como não achei essa informação em nenhum lugar, resolvi postar aqui. Então #ficaadica: o AX3 Pro (Quad Core) modelo "brasileiro" é MUITO RUIM em termos de potência de sinal. Não sei dizer sobre o modelo Europeu (WS7200-20). Certamente o que o pessoal elogia é o modelo Chinês (WS7200-10), mas o problema é que a interface web do mesmo é só em Chinês...
De fato acho que esses roteadores "baratos" estilo AX3 Pro não são de fato um upgrade de verdade. Tenho um DIR-859 antigo rodando OpenWRT, e coloquei o AX3 Pro do lado do mesmo (garantindo que estão em canais Wifi diferentes e sem interferência), e fui com o laptop para uma varanda da casa, uma parede no meio e uma distância de uns 10 metros. Vejam o resultado, ficou a mesma coisa!!! Apesar de teoricamente o 802.11ax ser mais rápido, o AX3 Pro Brasileiro tem um sinal mais fraco, e no final esse upgrade não serviu para muita coisa.... ^#%^%$@^%$@#
DIR-859 OpenWRT 19.07:
C:>netsh wlan show interface
Description : Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
SSID : dscountry5ghz
Radio type : 802.11ac
Channel : 149
Receive rate (Mbps) : 780
Transmit rate (Mbps) : 780 Signal : 80%
Channel : 149
ja foi discutido essa questão a algumas dezenas de paginas atrás, compre somente versões chinesas se quiser alcance, todo o resto é podre, felizmente em 2021 existe google tradutor
Não sei que diabos as fabricantes brasileiras fazem... eles literalmente "capam" pode ser pressão também da Analixo... tenho o Tenda AC10 brasileiro ele é totalmente diferente do AC10 chinês a firmware é diferente... suspeito até de ser hardware diferente... olhando a firmware parecida com o brasileiro é o AC8 chinês.... ou seja Tenho o AC10 brasileiro com hardware ou firmware de Ac8 chinês. É minha última compra de roteador brasileiro, vou tentar importar algum bom mesmo que pague mais em taxas (MG tem ICMS ) tentarei pegar talvez o da mesma marca o Tenda AX -- Tx9 pro (Link) para colocar como principal e o AC10 BR que tenho coloco como repetidor porque aí com a mesma marca deve dar para configurar um BSSID só... além usar o mesmo no APP.
Adquiri recentemente um Xiaomi AX3600 que veio com a firmware INT. Num primeiro momento, eu acreditei que houvesse um problema de hardware, pois a rede 2.4 era um lixo completo e a 5GHz era "aceitável". Comecei a fuçar nos foruns da vida e soube que havia uma capação forte da firmware INT se comparada com a chinesa. Fiz todo o procedimento, habilitei ssh para aproveitar etc e posso afirmar que a diferença é BRUTAL. Só irei atualizar com firmwares chinesas, até ter a certeza que as INT estão no mesmo nível de qualidade de sinal ou se conseguirem rodar um OpenWRT da vida.
Vou precisar de um switch para ligar mais aparelhos no cabo no meu AX3600. Tava pensando em pegar o LS1005G por R$105,90. Ele é bom? Quais vocês recomendam? Pode passar um pouco desse preço, não tem problema.
Qual a diferença de um switch gerenciável para um não gerenciável? Pra configurar é só ligar um cabo da porta LAN do Xiaomi até a WAN do switch e já era?
Gerenciável geralmente tem mais CPU, pode criar VLANs, regras de roteamento, agregar portas pra ter redundância ou soma de links, mas o preço é acima de 500.
Esses básicos só tem a função de aumentar o número de portas Lan. Sendo gigabit já está bom. Não espere trafegar 1 Gbps em cada porta simultaneamente.
Estou bastante desconfiado que possa ser o mesmo caso do Huawei AX3 Pro. Comprei com firmware internacional, “versão brasileira” mas conclui que é uma versão para as Américas. Só que o caso do AX3 Pro é ao contrário, o 2.4Ghz até pega bem, mas o 5Ghz é fraquíssimo.
Preciso de um roteador/mesh, para que o sinal chegue bem num cômodo, sendo que o ponto de partida(local que o roteador ficaria; e se for mesh colocaria um nesse mesmo local, e o outro pouco antes do cômodo que preciso do sinal) fica há uns 15-20 metros aproximadamente, é um corredor, e nesse corredor há a acesso para 3 cômodos(seis paredes), e o último cômodo, é o que preciso do sinal.
Sabem qual roteador usar, ou ql mesh, e o que seria melhor?
Esqueci de mencionar, internet de 75mb, e eh para o uso de 2 pessoas, 2 celulares, as vezes smartv, as vezes notebook... Não eh nada hardcore, só gostaria do sinal estável com uma velocidade próxima da contratada...
Tenho dois switches gerenciáveis “TP-Link Easy Smart” que custam bem menos que 500, preço bem acessível.
O de 8 portas custa 275 reais e o de 5 portas custa 170 reais na Kabum (não sei se as regras do Fórum permitem postar links para lojas).
Pois é, pensei nisso, mas o hardware da versão WS7200-30 é diferente da versão WS7200-10. Abri no final de semana, tirei fotos.
Aí fico com receio de "brickar" o roteador. Faria isso sem problemas se existisse um modo de firmware recovery conhecido (como TFTP dos TP-Link, por exemplo). Sem essa informação não vou arriscar...
Bom dia galera. Tenho vivo fibra 600mb e atualmente uso um roteador tp link archer c9. O roteador é otimo, mas ja esta um pouco datado, nao possui wifi 6. Gostaria da opiniao de vcs de qual router comprar para substituir ele sem gastar muito. Pensei no xiaomi ax1800 ou o huawei ax3 pro. Ambos sao bastante similares, inclusive no preço. Pensei em comprar do aliexpress mesmo, visto q os valores por aqui sao altissimos. Oq me dizem? Recomendam algum desses ou outro?
AX6.. Bem mais hardware por valores próximos aos que você indicou..
O AX1800 tá R$410 + 50 Frete e vem com QuadCore de 1.2GHz e 256 de RAM, 1 NPU de 1.5GHz e MIMO 2x2 em 5GHz
o AX6 tá R$364 + 40 Frete e vem com QuadCore 1.4GHz e 512 de RAM e 2 NPU de 1.7 GHz e MIMO 4x4 em 5GHz
Edit: Atualizei os valores já com frete pra cá da loja que comprei meu AX6.
Demorou 20 dias (comprei dia 12 de novembro e foi entregue dia 2 de dezembro).
Não fui taxado.. Muita gente não foi.. mas o produto não é isento. A grande maioria teve sorte de passar batido, mas pode ser que seja taxado, como alguns colegas do fórum que não tiveram essa sorte.. Então não tem como garantir nada.. vai da sorte.
O alcance 5GHz é excelente para meu uso. Já tinha até cabeado minha casa para fazer um Mesh entre os dois andares mas para os 240mbps de internet não foi preciso. Consigo os 240mbps até no jardim de casa, sendo que o roteador está centralizado no andar superior.
Vc pode tentar o Tp-link C80 acho até que é melhor que o Asus -- Link mas como vai gastar na faixa dos 450,00 eu cogitaria partir para tecnologia recente roteadores AX com Wifi 6
Entendi, vou pesquisar sobre essa tecnologia AX pois não conheço. Mas nesse caso os mais em conta seria importando?
To meio receoso de importar porque não tem garantia e a RFB coloca taxa que quer nas coisas. Só pra ter ideia, pedi um filtro pra NZXT que quebrou do meu gabinete, os caras me mandaram dos EUA e parou na receita, querem que eu pague R$240,00 de imposto num filtro de plástico que custa $20.
Dei uma estudada rápida aqui sobre AC vs AX e pro meu cenário AC vai atender bem no momento. Então se tiver mais alguma dica de roteador AC/Gigabit pode mandar.
Para efeitos de comparação atualmente tenho o Archer c60, me atende muito bem só falta as portas giga pra rodar aqueles filmes em 4k
