[TÓPICO DEDICADO] Monitor Alienware AW2724DM
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos V⸸nyX
Comprei recentemente esse monitor e chegou ontem. Tinha somente um Dell S2716DG, QHD, Painel TN, 144hz e etc.
Esse AW2724DM se parece MUITO com um monitor padrão da Dell, até os mesmos vícios e os mesmos problemas... Sincera e honestamente eu não senti um upgrade tão grande do meu monitor antigo pra ele. Baixei o perfil de cores do RTINGS e não mudei muita coisa além disso e fazer a calibração do próprio Windows, com relação ao HDR. O Text Clarity desse monitor é muito ruim, chegando incomodar um pouco pra leitura de algumas coisas. Tô no período dos 7 dias de uso ainda, pra pensar em devolução, e sinceramente tô pensando em devolver o monitor. O meu não veio com Dead Pixel, nem tela amarelada, nem vazamento de luz algum, fabricação de Outubro de 2024.
Deixando essa mensagem pra saber se alguém que usa esse monitor tem alguma recomendação de configuração de uso, com relação a brilho, contraste, e etc.
Sinceramente tô pensando em partir logo pra um OLED, tendo em vista que tenho uma LG C1 e só tenho elogios com relação a tecnologia.
o s2716dg foi o melhor tn que já teve, mas sim o alienware 2724 é melhor que ele em imagem e cores sim, lembre-se de uma coisa, o ajuste ideal varia de unidade para unidade, até revisão muda isso, e a do rtings é a rev 00 ainda, eles mesmos mencionam que o perfil utilizado ali é só pra te dar uma base e daí vc vai ajustando o restante de acordo a seu gosto e unidade, eu mesmo no meu sequer me baseei neles e fui ajustando apartir dos valores padrões mesmo
oled é ótimo só lembre-se que vc praticamente não vai poder usar mais gsync e vrr pq dá flickering, se não tem problema com isso, manda bala que aí vai ser melhor em tudo
Cara, o monitor é muito bom, porém essa questão da leitura, da qualidade do Texto e do Brilho/luminosidade do texto, está me incomodando bastante. Cansando muito minhas vistas. Agora assim, pelo preço dele, R$ 2800-3000 (Peguei o meu bem mais barato que isso, pelo chat com a Dell e cupom CUPONOMIAAC), ele deveria entregar mais. Entre pegar ele e pegar os modelos da Gigabyte e Asus na casa dos R$1500-2000, prefiro os mais baratos... Muito caro e entrega pouco. Se não conseguir resolver essa questão do texto, vou devolver. Se conseguir atenuar, acho que vou ficar com ele, passar adiante meu Antigo e comprar um novo pra ficar o AW e mais um OLED.
Acho que BO é que você já tinha um monitor muito bom, ai acaba sentindo que teve upgrade nenhum né, para sentir diferença mesmo só partindo para Oled mesmo, ai é outra vida..
Infelizmente não vai dar... esse monitor não é pra mim. Pedi reembolso pelo acompanhamento do pedido, preenchi os dados e agora estou esperando a Dell.
Usar COM HDR tem um comportamento muito estranho e bloqueia algumas configurações diretamente no painel do monitor, fora que ele fica fazendo uns ajustes automáticos quando alterno de uma tela mais escura pra uma tela mais clara e vice versa. Usar em SEM o HDR é impraticável! Fica tudo muito escuro e sem brilho, mesmo aumentando os valores próximos ao máximo. As cores, principalmente o Vermelho, Laranja e Verdes mais Cítricos, ficam estouradíssimas! Mas o principal problema mesmo é o uso para tarefas do dia a dia. Usar pra acessar sites que contenham texto para leitura, ler documentos, usar como monitor de escritório. A clareza dos textos dele é péssima, fazendo com que force as vistas e gere um incomodo muito grande. Usando 1hr eu já fico com vista cansada. Tem 3 dias que tento calibrar esse monitor da melhor maneira possível, mas pra mim não da. Espero esse tipo de dificuldade em um painel de 800-1500 reais, não em um que custa na casa dos 2500-3000. Se vc precisa de um monitor EXCLUSIVAMENTE para jogos, talvez ele atenda com louvor, porque jogando, ele é extraordinário. No restante, deixa muito a desejar.
Cara eu uso ele normalmente dia todo sem problema algum, será que tua unidade não está com problema? ou eu sou muito leigo que acho ele um bom monitor kkk
tem uma coisa que o pessoal precisa entender sobre monitores, monitores com medição de cor em DCI-P3 geralmente é pra ser usado em srgb, pq em rgb vai ficar tudo estourado, o s2721dgf não tinha a função e vc tinha que emular com o novideosrgb, já o alienware corrigiu isso e vem com srgb, neste modo o monitor fica sem estourar cor e devidamente sem forçar brilho
outro detalhe, comprar monitor com hdr 600 e esperar o hdr ser bom é outra loucura, leu hdr 600 na especificação? esqueça o hdr, faça de conta que ele não tem kkkkkk
Eu uso praticamente o dia todo com docs, excel, leitura e acho excelente. Talvez a unidade tenha algum problema. Brilho está em 75% aqui e normal.
Não entendi sobre o modo sRGB, qual modo sRGB? Nas configurações do Monitor só aparece modo RGB e modo YCbCr. Onde verifico modo sRGB?
nos presets, tem o modo srgb
o rtings até fala sobre isso
"The Dell AW2724DM has excellent accuracy in the 'Color Space' Preset Mode, which is the sRGB mode. It locks colors well to the sRGB color space, and most colors and the white balance have minimal inaccuracies. Gamma follows the target sRGB curve fairly well, but dark scenes are too dark, and other scenes are too bright. The color temperature is slightly on the cold side, giving it a bit of a blue tint. Luckily, using the sRGB mode only locks the Hue and Saturation settings, so you can still adjust the brightness and use gaming settings. Other Preset Modes have oversaturated colors."
tem outras coisas a se ajustar, como por exemplo no painel da nvidia vc ativar os 10 bit de cor, e os full range colors com 0-255, pq se vc deixar no padrão, a nvidia deixa em 8 bits e limited colours com 16-235
O meu que foi devolvido estava perfeito tirando o stuck pixel verde no centro da tela, as cores eram lindas e o vazamento de luz mínimo, pra mim pelo menos o pulo do 24 FHD pra esse Alienware não foi nada de outro mundo, obviamente um upgrade quando coloquei eles lado a lado, mas nada incrível, juntando isso ao stuck pixel verde eu devolvi o monitor dentro dos 7 dias e decidi comprar um oled 4k
Você devolveu como? Abriu um chamado la no pedido pra devolução ou ligou? Abri o chamado pra devolver e até agora nem e-mail de resposta automática eu recebi. Fico mais tranquilo porque se trata da Dell, tenho diversos produtos da Marca e o pós venda deles nunca deixou nada desejar, mas ainda não recebi confirmação.
Liguei no 0800, foi bem tranquilo e recebi o estorno em menos de uma semana, mas se for querer devolver, faça isso antes de uma semana que você recebeu o produto, depois disso eles vão recusar a devolução
Sabe dizer qual foi o 0800? Entrei em contato com um, ele tem atendimento eletrônico e me encaminhou pra o site.
Rapaz, meu caso é, literalmente, igual ao seu. Saí de um S2716DG pro AW2724DM e, de minha parte, não vejo nada que seja melhor no Dell (e gosto bastante do perfil sóbrio de cor do S2716DG). Daí, no intuito de tentar ajudar, já baixa e instala o firmware mais recente pra ele, pra começar as configurações.
Se você quiser aproveitar o brilho de 600 nits, mas desligar o local dimming: primeiro, no modo SDR, você seleciona a Custom Color em Preset Modes (em nenhum outro modo isso funciona), então você vai para a Display e, em Smart HDR, você habilita o Custom Color HDR (você também precisa habilitar o HDR automático nas configurações do Windows), então você desliga o HDR SMART e pronto, 600 nits com cores vivas e pretos mais intensos.
Além disso, instalei no Windows os perfis de cores da Alienware e selecionei o srgb. Quando eu jogo, a imagem parece estar no modo HDR, mesmo se estiver desabilitado, e devo dizer que está linda. Na predefinição de Custom Color, alterei a configuração GAIN (99,100,97) e OFFSET (50,50,51).
Tomara que ajude!
obs: em condições normais, querendo aproveitar 100% do monitor, uso o Contraste em 75 e o Brilho eu vario entre 70 e 90. Quando estou totalmente no escuro, baixo o brilho pra casa dos 35~50 tranquilamente.
Colocando no Modo sRGB solucionou a questão da saturação das cores, agora sim ta real e não com um Vermelho ULTRA estourado. Porém a questão do ClearText ainda me irrita muito, não to conseguindo me acostumar com a formação e contorno das fontes/letas desse monitor... fico olhando pra tela e a vista fica pesada com muita frequência. Fora o fato do HDR ligado ser extremamente problemático... Ver as pessoas falando que HDR 600 é ruim mesmo, Cores precisam estar no modo X pra poder serem próximas ao real, tempo de resposta mais uma vez, se vc liga o modo extremo fica com muito ghosting, me deixa triste pelo que vem pra gente do Brasil consumir como Premium. Esses problemas citados eu espero de um monitor custo beneficio, de 800-1500 mango. Um monitor de 2500-3000, vc ter tanta dor de cabeça, nunca vou aceitar isso... já fiz o pedido de devolução, falaram comigo que em alguns dias uteis eu recebo o contato pra saber como proceder. Obrigado pela ajuda pessoal, mas esse monitor não é pra mim.
todo monitor na opção máxima de overdrive vai apresentar inverse ghosting, a opção extrema ou máxima de qualquer monitor nisso é feita para quem quer o máximo de tempo de resposta e cagar pra estourar a tela de artefatos pra isso, normalmente a opção mediana (no caso deste a super fast) é a mais adequada em 90% dos monitores, sendo que tem alguns que nem assim fica bom e sim somente na de overdrive mínima fica decente
Chegou a brincar com as configurações ClearType do Windows, pra ver se consegue encontrar um padrão melhor pra vc?
Sds.,
Sds.,
Tentei mestre... com todas as configurações possíveis... sempre que mudava algo no modo HDR ou no modo SDR, ou também na questão da saturação das cores, ia no ClearType, fazia todo aquele tutorial e calibração e não mudava praticamente nada... O Monitor não é ruim, ele é um bom monitor, mas acho que ele é mais caro do que deveria ser, só recomendaria alguém comprar ele se tiver custando 2500 ou menos e definitivamente ele não é pra mim. Foi o primeiro Painel IPS que tive, já tive TN, VA, OLED (TV) e é algo que sei que não vou me acostumar, então é melhor pedir reembolso logo e não ficar me remoendo e sofrendo depois.
boa noite, o monitor antigo já estava calibrado e bonitas as cores, mas esse estava com dificuldade para achar um valor que não cansasse os olhos, ae comecei a fuçar a net, foi ae que achei esse site: https://www.patreon.com/posts/alienware-color-95720062
com um perfil icc e ajustes de cores em gain, espero que ajude.
Voces sabem se ainda tem aquele role de comprar na dell sendo estudante? e como funciona? Pra ver se sai um preço melhor no 2724dm
Estudante não sei, mas se a empresa que vc trabalha tiver alguma parceria, tem desconto. O atendente me perguntou quando fui comprar.
Ve com eles no whatsapp, desconto de estudante + trabalho + cupom deve ficar legal o preço!
eu tentei registrar a universidade da minha pos graduacao e não consegui, so fica acusando o erro:
  • O domínio de e-mail informado não está cadastrado. Verifique o FAQ.
to com um cupom que ele chegou a 2750, mas quero ver se conseguia abaixar um pouco mais
Fala com um revendedor, via chat ou telefonema, Informa que vc tem o cupom, se for pix a vista eles vão dar um desconto e acumular com o valor do cupom. Comigo foi assim.
Eu primeiro pedi um orçamento, ai o orçamento deu o valor igual ao desconto do cupom, ai questionei "Po, mas ai esse valor eu já tenho no cupom, tem como fazer mais um desconto?"
Dai a revendedora fez o acumulo dos descontos: o que ela tava oferecendo mais o cupom CUPONOMIAAC
