Então pessoal, testei mais um pouco o monitor e dessa vez procurei um jogo com Dolby Vision, meu monitor está atualizado para o último Firmware com final 103 que corrigiu alguns bugs relacionados a ele, vou explicar como se comportou:
Você pode deixa-lo desligado ou ligado através do painel do monitor ou app da Dell no Windows, no entanto, para poder ativar é obrigatório está com o HDR ligado no True Black ou variações do mesmo.
Testei The Last of Us Part I, um jogo que dá suporte ao Dolby Vision:
* Primeiro aspecto, ele não funciona com o modo 1000 Nits, somente no True Black.
* Se você ligar apenas o True Black (Ou variações) e deixar o Dolby Vision desligado... ele não irá ativar automaticamente mesmo em conteúdo que suporta o padrão, nesse caso, o monitor funcionará apenas no HDR tradicional.
* Se você ligar apenas o True Black (Ou variações) e deixar o Dolby Vision ligado e o jogo tiver suporte, automaticamente ele vai ser ativado e se comportará como se fosse um modo HDR do próprio monitor (Com nome Dolby Vision ao invés de True Black ou demais modos que a tela suporta).
* Você ainda pode escolher dentro do Dolby Vision, o modo claro, modo jogo e modo escuro.
O modo claro e o jogo me pareceu idêntico, o modo escuro é literalmente um HDR com menos brilho, o modo claro é bom, o modo escuro não me pareceu interessante, mas me parece que pode depender do conteúdo.
Se você ligar apenas o True Black (E variações) e deixar o Dolby Vision ligado e o jogo não tiver suporte, o monitor utilizará o True Black sem usar o próprio Dolby Vision - ou seja, ele não força o DV em conteúdo sem suporte ao mesmo.
Quando ele está ativado e o conteúdo dá suporte... fica um logotipo no canto superior direito da tela e você sabe que está funcionando, ou seja, o Dolby Vision só entra em ação se o conteúdo tive suporte e ele estiver ligado.
Sobre a qualidade, pelo menos nesse jogo em si me pareceu melhor que os modos tradicionais, a imagem tem mais brilho em uma maior porcentagem da tela sem perder a qualidade das cores e do preto, ficou superior ao modo True Black e ao modo 1000 nits, apesar de gostar muito dos detalhes de brilho do modo 1000 nits.
Ou seja, no meu teste inicial... Diria que funcionou até bem, só faltou ser mais automatizado, o usuário meio que precisa verificar manualmente dependendo do conteúdo.
Não vi nenhum problema aparente com ele, basta você ativa-lo somente quando for consumir um conteúdo com HDR, se deixar ligado e tiver suporte ele entrará em funcionamento, senão tiver suporte, o modo True Black funcionará sem problemas.
Quero testar outros jogos que suportam e observar a qualidade, mas pelo menos nesse jogo em si funcionou bem, acredito que irá variar conforme o conteúdo.
Também testei um cabo DP e tudo normal... sem flicker, funcionando em 12 bits com DSC, mas diria que não vale a pena usar se o monitor tem duas entradas HDMI com largura de banda maior.
