[TÓPICO DEDICADO] Monitor Alienware AW3418DW / AW3420DW
Pessoal, como ficam os novos jogos numa 1080 TI na resolução 1440p (Ultra).
Atinge os 120 FPS fácil? ou fica muito longe disso?
No geral fica acima de 100 fps. Um ou outro fica abaixo disso
Desconsiderando hairworks e AA super pesado (desnecessários)
Depende do jogo.
Overwatch faz com os pés na costa, witcher 3 não chega nem perto.
Depende do jogo.
creio que vc quer dizer com absolutamente tudo ligado, certo?
Obrigado pelas respostas, comprei o monitor AW3418DW, estou aguardando chegar.
Será que a 2080 não seria demais nesse momento, pois custa o dobro da 1080 TI. Acho que pelo dobro do preço não valeria um pouco de FPS a mais.
O que vcs acham?
O que vcs acham?
dobro?
Custa 8 mil?
Atualmente custa perto de 5 mil o que não é o dobro visto que que tem muita 1080 ti custando quase 4 mil.
Saindo as FE e a pré venda o valor delas tente aproximar a casa dos 4k.
O que vcs acham?
Ela está um pouco acima, e não o dobro. Mesmo assim, eu não acho válida a compra.
No cenário 'ideal', pra quem quer aproveitar melhor um monitor 1440p/UW||100hz++ HOJE, sem ficar vivendo de especulação de dólar e preço de VGA lançamento, enquanto aguarda uma 2080/2080ti a preço "justo", só pegando uma 1080TI usada por 2700 pra menos. Problema é que quem vende essas VGAs já tá ficando ligado que pode cobrar mais.
Ainda tem como fazer rastreamento de pedido na Dell? Lembro que algo que pedi em 2016 tinha como saber se saiu dos EUA/chegou no Brasil pela DHL, mas não lembro com que dados se fazia isso.
Aos interessados, vou dizer em maiores detalhes com um post que já aviso ser um pouco longo sobre o que tá pegando com a a (não)garantia do suporte articulado Dell MSA14. Oproduto é de péssima qualidade e não suporta a carga que alega o anúncio e recebi ontem um e-mail muito do picareta de um atendente que mais é um insulto à inteligência do que uma tentativa de resolver o assunto.
Pois bem. Eu o comprei com o cupom de desconto do próprio monitor. O Suporte aguenta 9.3kg, conforme o próprio anúncio:
O Suporte articulado inclina sozinho para baixo e torna o monitor inutilizável em questão de minutos, pois ele vira quase que totalmente para a mesa. O produto vem com duas chaves allen para regular a tensão do braço superior e também para acoplá-lo ao braço inferior. O problema, entretanto, se localiza justamente no ajuste de inclinação do monitor, que até tem uma entrada para chave allen, mas esta NÃO acompanha o produto, pois teoricamente não é necessário nenhum tipo de ajuste neste ponto do suporte articulado:
Mesmo assim, comprei uma chave allen avulsa e tentei apertar essa parte. De cara já percebi o que havia dito acima, pois essa parte estava bem rígida e apertada já. É algo que já vem pronto pra funcionar e não precisa ser ajustada, tanto que o próprio manual do produto não faz qualquer menção de ajuste de tensão nessa parte específica, diferentemente do tensionador do braço do suporte. Feito isso, o monitor parou de inclinar, mas é só fazer qualquer tipo de reajuste da posição dele, isto é, de fato utilizar a movimentação que o suporte articulado proporciona, que ele rapidamente fica frouxo denovo e o problema retorna. Para terem ideia, eu passei a utilizar o produto deixando o monitor apoiado num controle remoto que dispus verticalmente na mesa logo abaixo do monitor e, eventualmente, desisti e retornei o monitor à sua base original. Qualidade de R$ 648.00 atestada, não é mesmo?
Acionei a garantia, o defeito FOI reconhecido pelo atendente e por seu gerente, pois eu enviei um vídeo do monitor inclinando sozinho para baixo, o produto foi trocado, mas pouco tempo após o técnico sair e ele já começou a inclinar novamente. Respondi ao e-mail que me fora enviado perguntando se o problema estava solucionado e relatei o fato, daí o atendente escalou meu problema à gerência e me veio na maior cara de pau me dizer o seguinte:
Repare na cretinice do cidadão em nem sequer ler o próprio link que me enviou, pois se ele tivesse de fato lido, teria visto que 11.86kg é o peso do monitor quando utilizado com a base original dele, mas que a tela em si pesa apenas 7.27kg:
Com essa resposta picareta eu já fiquei meio puto com o atendimento de merda e mandei ele ler o próprio link pra parar de falar asneira. Daí ele me respondeu o seguinte:
Ou seja, as leis da física vão se alterar em relação a esse suporte articulado em específico e ele magicamente vai mudar a sua carga máxima de 9.3kg de acordo com o nome do modelo do monitor acoplado. Daí eu novamente mandei o cidadão ler o link do produto que me enviou novamente que ele ia ver que o suporte tem a função Dell Quick Release, que é aquele mecanismo que permite que você acople o monitor ao braço articulado sem se utilizar de parafusos, e que os monitores da lista de "compatibilidade" eram justamente os que tinham esse mecanismo, estando listado inclusive o Dell U3818DW, que pesa fucking 9.08kg e é bem maior e mais pesado que esse. O anúncio, inclusive, faz menção expressa que o suporte pode ser usado com QUALQUER monitor que atenda ao padrão VESA, afinal, isso é algo lógico, pois assim como qualquer outro suporte articulado, o que interessa mesmo é o peso do monitor:
Respondi o cara com prints dos anúncios que ele parece ter dificuldade em ler e disse que iria expor os e-mails e a picaretagem do atendimento dele na internet, inclusive vou fazer um post no reclame aqui, e dei a ele o prazo de 48 horas, que se encerra amanhã, para que honre a garantia e me devolva o dinheiro gasto com esse lixo de produto antes de agendar atermação no juizado especial e fazer denúncia no PROCON por propaganda enganosa. Estou no aguardo.
Mas enfim, era isso, estou apenas alertando aos possíveis interessados em adquirir esse braço articulado que é extremamente caro e que não atende a esse monitor, embora o monitor esteja dentro dos padrões exigidos pelo braço articulado. Depois posto uma atualização do caso.
Comprei dia 07 de setembro e só hoje recebi o rastreio pela TA Transportadora. Previsão de chegada, dia 21/09. Relativamente rápido considerando que é importado. 14 dias.
Que Tenso..
E eu pensando em comprar o suporte. Diante de toda a sua dor de cabeça, tem alguma dica de algum suporte que preste pra utilizar nesse monitor?
Que Tenso..
Pois é, a gente vai indo atrás de uma coisa oficial e paga até bem mais caro nisso pensando algo bom e se depara com isso. Sobre outros suportes, até agora não encontrei nenhum em todo o mercado que alega suportar essa carga, inclusive gostaria muito de uma recomendação, pois quando eu tiver o reembolso desse trambolho da Dell (e eu vou ter de um jeito ou de outro), pretendo comprar outro suporte articulado.
Mudando de assunto, as fotos que postei sumiram só pra mim? Tentei abri-las numa nova aba e dá erro 403.
Aqui estão aparecendo
É, não vai ter jeito, vou ter que processar a Dell mesmo pra reaver o dinheiro que gastei no MSA14. O atendente de merda parou de responder os e-mails depois que provei pra ele que o suporte é feito pra ser utilizado com qualquer monitor, como descrito no anúncio, e no reclame aqui me disseram que responderiam em 2 dias úteis, coisa que não fizeram.
Sinceramente, nem me surpreendi quando entrei no Reclame Aqui e me deparei com isso:
Ô louco, o meu chegou hoje, 2 semanas corridas após confirmação do pagamento. Não esperava que fosse tão rápido. Ansiedade para chegar em casa :D
Amigo, vc comprou no Submarino?
Comprei o meu dia 07/09 no Submarino e ainda não recebi a nota por email.
Qual o site que vc acompanhou o rastreio?
Edit.
Chegando em casa vejo a caixa gigante na sala...rs
Não veio nada pra rastrear nem a nota por email.
Levou 14 dias depois da aprovação do pagamento.
Não, comprei pela Dell mesmo, negócio do Submarino apareceu 2 dias depois e eu comprei por boleto, não tinha como cancelar e pegar o dinheiro de volta a tempo de comprar no Sub :/
Não teve como rastrear não, a transportadora apareceu como Dell no site e não tinha como.
Edit: e que caixa imensa e monitor enorme haha. Alguma dica aí de configuração de cor? Não li o tópico inteiro, só vi em alguma página que era recomendado custom color R93 G93 e B100.
Edit: e que caixa imenso e monitor enorme haha. Alguma dica aí de configuração de cor? Não li o tópico inteiro, só vi em alguma página que era recomendado custom color R93 G93 e B100.
Calibra igual a tftcentral, inclusive usa o profile deles. Não é indicado usar profile de outras pessoas mas de qualquer forma vai melhorar. A gamma desse monitor é muito ruim sem calibração e com o profile ICC da tftcentral muda muito.
Pena que só conseguirei testar 100% esse monitor depois da black friday.
Meu PC atual não tem display port e via HDMI só atinge 50 hz em 1440p :(
Amigos, por quanto estão conseguindo comprar esse monitor? Só encontro acima dos 6 mil reais. É isso mesmo?
rapaz, vi ele custando 5.2k, não consegui comprar na época, e pouco tempo depois já estava custando 6k; provavelmente deve ser graças a subida do dolar que era 3.5 na epoca e agora tá por 4.
Como consequência decidi esperar
Pagar 6K em um monitor é impraticável... na casa dos 5K seria uma excelente pedida.
Vou acompanhar o tópico pra ver se alguém acha um super desconto... vai que depois das eleições o dólar volta a ajudar :p
  • esf
