Bom saber, vou ficar de olho.O 3418DW estava por R$4460 no dia 21 de Novembro com a garantia normal.
Mas no outro dia o preço voltou pra 6.1k
Acho que ele tem mais peças!...Era nesse que eu tava de olho kkk. Deve ser por isso que o vendedor me ignorou. Parabéns pela aquisição!
Vc foi muito corajoso de comprar naquele site haha, tem cara demais de scam. Que bom que era legítimo.Acho que ele tem mais peças!...
Ótimo vendedor, recomendo.
Comprei pelo paypal amigo, caso não fosse como descrito era so abrir reclamação que estornava o valor. Mas graças a Deus deu tudo certo!Vc foi muito corajoso de comprar naquele site haha, tem cara demais de scam. Que bom que era legítimo.
Só não consigo considerar ótimo vendedor cara que deixa clientes no vácuo como ele me deixou. Pesquisando aqui, descobri que ele teve uma loja de informática de porte razoável aqui em BH, mas acabou tendo que fechar as portas alguns anos atrás. Imagino o motivo...
Vou tentar ligar pra ele amanhã e ver de qualé
Quem usa Displayport o HDMI está sobrando pro console, então tanto faz, agora se quer fazer do monitor um "home theater" tudo ligado nele fica difícil.Penso que a quantidade de HDMI não é sem necessidade, sobretudo quando falamos de um monitor que oferece grandes recursos visuais para se poder usufruir de todas as formas. Como todo e qualquer monitor focado em games, muitos usuários conectam os consoles nos monitores, além do próprio PC. Limitar este gozo é ir na contramão de uma realidade.
É uma questão de utilidade e de funcionalidade, sem precisar de trocar os cabos de HDMI.
Quanto aos monitores da LG, alguém sabe informar a razão por que eles não chegaram ao Brasil?
Para jogar pubg, cod e bf é tranquilo, mas para jogar csgo e R6 eu aconselho colocar 16:9.esses dois monitores sao bons para jogar FPS (CS, R6, COD, BF)? Nunca tive a experiencia com UltraWide.
Digo, o fato de ser Ultrawide acaba atrapalhando em algum aspecto ?
Acho que tem uma informação equivocada ai, a questão da tela ser mais larga com maior espaço visual não é pior, algumas pessoas pode ter o movimento mais lento e não perceber o inimigo no canto da tela, mas em 16:9 você nem veria esse inimigo, ou seja você tem mais benefício em uma proporção ultra larga vendo todo o cenário e podendo agir de acordo com seu movimento e reflexo do que uma proporção menor que não veria de forma alguma.Para jogar pubg, cod e bf é tranquilo, mas para jogar csgo e R6 eu aconselho colocar 16:9.
Jogos competitivos você tem que ter reação mais rápido e com essa tela toda vc pode deixar de notar um inimigo no canto da tela.
R6 eu nunca joguei, mas csgo eu sempre coloco 16:9
Ative o g-sync no monitor, bote o limit fps do rivatuner 3 fps abaixo da frequência do monitor.Bom dia pessoal
Por favor, nos jogos vcs deixam o vsync em off ?
Para travar o vsync no Rivaturner, é só definir a quantidade no limit fps ?
Desde já, obrigado
Pessoal, qual o melhor suporte móvel (braço com pistão de gás) para monitores como esses? Aliás, existe algum?
vsync não é indicado para jogos de fps, recomendo desligar principalmente no cs:goBom dia pessoal
Desde já, obrigado
Normalmente sim, depende do monitor.Obrigado pela resposta.
Onde ativo o G-Sync no monitor? Não é ativo automaticamente?
Isso é uma baboseira sem tamanho hoje de tanto que leio, pra quem tem g-fsync
Eu já joguei competitivamente, campeonatos e afins.
E posso afirmar, que 99% das pessoas faz burrada, em desativar o gsync.
O delay é tão baixo comparado a off, que não justifica o tearing, se vc não vive R$ de jogo, e precisa ser o melhor, tremenda besteira desativar e ficar cheio de tearing na cara, na maioria ninguem que joga em alto nivel vai mudar a performance.
Eu testo o input lag, com o unreal tournament, onde já fui o melhor do brasil na epoca q jogava12h por dia, e a dif com gsync ativo abaixo da freq do monitor, pra off é imperceptível a ponto de atrapalhar desempenho.
NO MAXIMO csgo, pode afetar, que é um jogo que não jogo, mas devido ao bug que li, sobre maiores taxas de fps, beneficiar em alguns pontos, mas no resto dos jogos atuais é besteira.
Caros,
Vocês acham que é possível a LG lançar no Brasil, este ano, os monitores da linha UltraGear, especialmente o modelo de 38"?
Fonte: achismo do skyhakuuIsso é uma baboseira sem tamanho hoje de tanto que leio, pra quem tem g-fsync
Csgo com gsync ligado até bugs o jogo, do nada da umas travadas, aí quando desliga volta ao normal.Exatamente isso.
CS:GO é a unica exceção pois é uma engine velha pra caramba, qualquer outro jogo vc vai ter melhor experiencia com GSYNC ON + limite de FPS ~3 abaixo do max refresh rate + VSYNC ON (driver)
Não dá pra saber o futuro, tudo pode acontecer, mas se pegarmos pelo histórico da empresa, acho difícil (ainda mais com o dólar nas alturas).
Nunca lançaram nenhum dos displays top de linha aqui no BR, e faz anos que eles tem bons displays.
Indicação para desligar gsync: vários vídeos e review na internet.
Difícil decidir
Cod é outro vejo diferença também, se não tivesse diferença pq a Nvidia nunca fez propagando em cima de jogos de fps
Acreditar em review é errado, mas acreditar no skyhakkur é certoFonte: relato de quem joga fps a 25 anos, e ja foi o melhor do seu pais, em um jogo extremamente competitivo, algo que você nunca deve ter sido bom em algo, visto que nem tem noção do que foi dito.
Reviews estão ai aos montes, ja li centenas que não condizem com o que senti na pratica.
Se quer ser arrogante de prepotente, de não absorver informações praticas em forum, boa sorte ai na sua vida de pato, que acredita em tudo que lê e acha que vai ser o ponto final na sua própria pratica.
PS> A maioria das pessoas que querem justificar diferenças irrisorias, como input lag do gsync configurado corretamente com ele off ''tirando CS GO bugged game'', sempre foi mediocre no competitivo, buscam qualquer melhoria artificial e psicológica, pra conseguir evoluir.
O pessoal não entende, que não vai ser o gsync on correto ou off, que vai influir no desempenho, mas sim vc ter alguma habilidade e treinar o suficiente pra evoluir ela.
MOUSE-TECLADO (já tendo algo que não te prejudique), diferenças pifias de input lag são só desculpas pra fracassados.
E como a maioria nunca vai viver de jogo pra espremer qualquer gota de real vantagem jogando em altíssimo nivel, e no maximo vai ser ''bom'', não faz sentido ficar vendo tearing e achar que está jogando melhor com ele.
Todo post dele fala que jogou competitivo e foi o melhor, agora é do país, daqui 3 meses é do mundo.Claro que fez
Play on GeForce RTX 40 Series Graphics Cards
Frames Win Games. Get the competitive edge at 360+ FPS in 1440p.www.nvidia.com
COMPETE TEAR-FREE
NVIDIA® G-SYNC® displays are made to compete, giving you a high refresh rate up to 240 Hz that’s smooth and tear-free. With exceptional responsiveness and stunning image quality, they’ll change the way you look at competitive gaming.
Btw, vai perder seu tempo discutindo com o meninão pirocudo dos fps ali, ele só tá esperando você responder mais alguma coisa pra postar a fotinho dele segurando o troféu do campeonato lá que ele ganhou (aumentou 20cm de e-pênis) e depois te bloquear (como ele já fez com dezenas nesse forum)
Segunda e quarta respostas desse faq:Hum, mas a vantagem do G-Sync não é desativar o v-sync no jogo e continuar sem tearing ?
Pra que G-Sync se precisa ligar o v-sync ?
