Ele permite que algum software altere as configurações do monitor.AH entendi, por isso que parou de reconhecer.... o que seria esse DDC/CI?
Testei 1080p hiDPI da apple (é 4k com área de trabalho 1080p), excelente.Sabem dizer se o monitor funciona com 2560x1440p @ 60hz com HDMI? Minha GPU não tem Display Port, então pretendo trocar futuramente, por enquanto, usar a 2560x1440p seria o suficiente.
Outra coisa, os jogos ficam muito ruins em 1080p nesse monitor?
Eu comprei por 2600 a prazo (10x sem juros), já vi levarem por 2200,00 com descontos pj, mas com o dólar disparando tá foda.Qual menor preço que esse monitor já apareceu?![]()
Em 1080p / Windows não testei, testei em alguns jogos pesados 2k e achei bom o resultado, claro um monitor 2k nativo neste caso seria melhor...
Tem review da PC monitors da versão de 24`` que fala sobre este monitor em outras resoluções não nativas.
https://pcmonitors.info/reviews/dell-p2415q/
Acredito que usar "temporariamente" ele fora da resolução nativa até fazer o up é bem válido.
Com Hdmi você consegue 2k.
@jjforums, dependendo do hardware que tu tem voltamos aos comentários de sempre, e como o Mind é um dos que possui pode te falar fácil: 4k não precisa de usar aliasing como 1080p a não ser que tu seja muito exigente, o mesmo vale pra 1440p onde se alivia muito nesse sentido.
Bato nesse tecla sempre, pessoal olha review de 4k e 1440p com trocentos filtros, mas
Com isso, rola um pouco de alívio pra a GPU e folga pra outros ajustes levarem a empurrar com fps mais estáveis os jogos (já que filtros pesam, mas sombra, fov entre outros também). O tfarina com o post dele é um exemplo.
Tudo claro depende da sua config e da GPU que estaria, e sobre pegar o monitor talvez em breve já role a linha 2016, mas a 2015 é boa de qualquer forma.
quando eu comprei estava 1950, como paguei com cnpj saiu 1700Qual menor preço que esse monitor já apareceu?![]()
Pelo telefone acho que da para comprar. Eu quase comprei, mas pensei : Meu PC não vai dar conta de rodar 4k 60fps os jogos mais novos, então acho que vou desistir. Eu queria o S2716DG, mas este continua 3,4k. To pensando no U2515H que esta por 1270,00...Pessoal agora o monitor está por R$2.107 mas quando clica pra comprar não acontece nada.![]()
Vi esse também, antes estava 2600,00. Mas entre o U2715H e P2715Q por uma diferença de 275,00 , acho que o P2715Q esta compensando mais.Tem o U2715H - http://accessories.la.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=br&l=pt&s=dhs&cs=brdhs1&sku=210-ADKB
R$ 1.831 não sei se esse é o preço normal ou não.
Da para comprar sim. Boletei o U2515H por 1240,00 via telefone.Alguém conseguiu comprar por estes preços? Pelo telefone vai?
Cpf. Liguei e consegui comprar pelo preço que estava no site. Recebi o boleto e ja paguei. No pedido aparece certinho o monitor.Comprou por cnpj ou cpf ?
