Montado um PC Mini ITX para jogos (Analise esta config) (Dúvidas)
Boechat
check|pass
Olá,
Então, até agora comprei estes itens:
I5 4670K
Memória 1X8GB Vengeance 1600MHZ
Placa Mãe ASRock Mini-ITX LGA1150 Z87E-ITX
HD Seagate Hibrido 750GB 7200RPM 2.5'' (8GB SSD)
Fonte de Energia Corsair GS600 600W
Gabinete Cooler Master Mini ITX Elite 120
Pergunto duas coisas:
1 - A fonte tá boa ou tem que trocar por uma de 700W?
2 - Qual placa de vídeo colocar até uns 800 reais?
Eu só pegaria uma fonte modular pois mini ITX tem pouco espaço para os cabos da fonte !
Esse gabinete é fera.. Tem espaço pra fonte normal e pros fios, etc.
Cara fonte tá tranquila aí !
Faz um esforço maior e pega uma 7870 e vai ficar redondo aí !!
Também tenho kit mini itx aqui. mas é 1155 aqui..
o colega Doido1 ta certo. uma fonte modular é imprescindível nesse gabinete. eu pegaria uma cx500m
não é não. vc já comprou a fonte? achei que tava em dúvida ainda.
Já comprei tudo citado.
Mas a fonte eu comprei em loja e ainda está lacrada. Vou tentar trocar por esta modular.
Apesar de não ter entendido ainda a diferença entre uma modular e uma normal...
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
Tem fonte modular e semi modular. a primeira não vem com nenhum cabo fixo e a segunda vem com o cabo atx e atx12v fixos, além de algum pcie, em alguns casos. E a fonte não modular, vem com todos eles fixos, como é o caso da que vc comprou, daí não tem como gerir o que vc vai usar ou não. O que vai resultar em um monte de cabos, principalmente molex, sem uso e atrapalhando a circulação de ar no gabinete. Isso aumenta a temperatura, o barulho e a poluição visual.
exemplo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Modular_vs_non-modular_PSU.JPG
