Memória RAM: Coisa de criança, abrir os pinos e encaixar (Só encaixa de um jeito).
Placa de Vídeo: Mesmo esquema, só encaixar no slot PCI Express e depois parafusar no gabinete.
Vídeo Explicativo sobre esses dois primeiros itens
CPU: É bem simples de instalar, mas geralmente é a parte mais receiosa por parte dos usuários, por ser o componente mais sensível de todo o computador.
Vídeo Explicativo - Instalação FX-6300
HD: Também muito simples...
Vídeo Explicativo - Instalação HD SATA
E a placa mãe amigo/?
Obs: Eu tenho atualmente um HD de 150gb, é possivel usar os dois?
Valeu amigo!!Estou editando aos poucos haha Confere que agora tem...Sim, é possível basta fazer o processo novamente utilizando a outra entrada SATA da placa mãe.
Cara, a pior parte é o processador por conter pinos que podem ser entortados O resto é simples, lembre-se-se sempre de usar equipamento anti estático pra não ter uma surpresa depois de montar.Eai pessoal é dificil montar as peças de um pc? Eu ia levar pra um técnico aqui da vila mas tenho medo de ele trocar alguma peça
Anti Estático = what?
Placa mãe: Vou dividir este componente em duas etapas:
1-Conectores 20+4P, 4+4P para a CPU e instalação da placa.
Vídeo Explicativo - Instalação da Placa Mãe
2-Painel Frontal (USB + Power + Reset + Audio)
Vídeo Explicativo - Painel Frontal
Observações finais:
-Não é necessário pulseira antiestática, eu recomendo ficar descalço com o pé no chão (Sem ser em tapete / carpete).
-Confira se no cooler que vem junto com a CPU, existe pasta térmica, após isso somente seguir a instalação do vídeo.
Só para ressaltar e acrescentar algumas observações, pois os vídeos são bem explicativos.
- Antes de montar, encosta tuas mãos em uma janela de ferro, para tirar a estática.
- As memorias requerem um pouco de pressão para serem montadas.
- Toma cuidado com os espelhos do gabinete, eles são afiados e podem fazer cortes fundos.
- Duvidas de encaixe dos pinos de lig/des, usb, audio, olha no manual da asus, é bem completo e em pt-br.
