Fala pessoal, resolvi criar esse tópico para passar minha experiência com esse gabinete, aí já fica também de dica pra quem não quer gastar muito e ter um gabinete com tudo que um bem mais caro tem.
Eu tenho usado muito meu PC mais antigo, principalmente para jogar com meu filho seguem as specs:
Asus Z97m Plus/BR
i7-4790k
EVGA GTX 970
16Gb Ram HyperX Fury 1866Mhz
Fonte EVGA 850W Bronze
Enfim, ele ainda estava no gabinete antigo, um PCyes Java Amarelo, lá na época dele era considerado bem moderno:
Pra refrigeração da CPU tava usando inicialmente um Cooler Master de 120mm não me lembro o modelo, era bem antigo porém quando quebrei uma pá da hélice por acidente resolvi trocar por um Cooler Master Hyper H412:
A CPU estava batendo até 83ºC em pouco tempo de jogo, o gabinete é praticamente todo fechado na frente pois tem as baias para colocar drives de CD etc, bem como em cima é totalmente fechado.
Eu tinha um WaterCooler DeepCool Gammax 240T parado que comprei um tempo atrás, mas obviamente nesse gabinete não tem nem como colocar... sem muito espaço pra gerenciamento de cabos nem nada, além de feio demais que fica por dentro. justamente por ser tão fechado, tem um fluxo de ar muito ruim...
No começo eu não queria trocar.. queria deixar ele mais "combinando com a época dele" mas como eu disse, além do problema com a alta temperatura, também é muito chamativo. Aqui dá pra ver bem como não tem muito como fugir dos cabos pra todo lado...
Aí que achei em promoção um Montech Air 100 Lite, bem discreto pra combinar com o resto do setup e ficar com um visual mais sóbrio ... cheguei a ver uma review e elogiaram muito pelo preço e o que ele oferecia. Nunca tinha ouvido falar da marca, mas a idéia é melhorar o setup antigo sem gastar muito então resolvi pegar juntamente com uma pasta térmica de qualidade e instalar o meu WC 240mm..
Fato curioso é que eu sempre ouço falar dessa pasta térmica Thermal Grizzly como uma das melhores, porém ouvi dizer que existem muitas falsificações da mesma, então entrei no site oficial da marca e procurei um revendedor autorizado aqui do Brasil e comprei 1g só que já era suficiente. Ela vem lacrada junto com um cartãozinho com um código pra você checar a autenticidade do produto. Eu nem estava sabendo desse negócio de falsificação até disso!!
Me empolguei um pouco pra deixar o PC mais renovado e mais discreto, então queria me livrar dos cabos coloridos da fonte e comprei os cabos Sleeved da Rise Mode e já fica como aviso!!! Pelo menos na minha experiência:
NÃO RECOMENDO de maneira alguma esses cabos!!! Inclusive já iniciei todo o processo de devolução! Eles simplesmente não queria encaixar o de 24 pinos, insisti tanto que depois que desisti de todas as maneiras, fiquei até com receio de ter danificado o conector da minha fonte.. juro, tentei de tudo!! Com jeito, com força, cutucando .. não encaixava!!
Até podem falar que foi azar meu e o meu cabo de 24 pinos que estava com defeito só... pois é.. mas eu ia deixar pra tentar outra hora e acabei usei os outros cabos mesmo assim, porém meu PC não ligava de jeito nenhum, achei que eu tinha feito alguma besteira na montagem. Porém quando comecei a testar o que poderia ter sido, foi só eu tirar os Sleeved da VGA e ligar direito na fonte que o PC ligou! E olha que eles encaixaram direitinho sem força... Resumo, pelo menos comigo, o único que funcionou foi o da CPU que tratei logo de tirar em seguida para devolver o kit.
Uma pena!! Mas talvez tenha sido melhor, porque eu apanhei com os gerenciamento dos cabos sem a extensão já, imagina com! O gabinete é bem compacto.
Bom o resultado "quase" final é que o PC ficou muito mais bonito, mesmo com a fonte com os cabos coloridos! Fazer o que?
Ainda falta dar uma melhorada nesses cabos Pois o fundo do gabinete é bem vazado até então ficou aparecendo lá o SATA vermelho (pois é era o único que eu tinha com o conector reto que eu precisava)
Estou esperando um kit de 3 fans da Lian Li para completar aí eu dou mais uma mexida.. mas por enquanto está assim... inclusive tem a versão desse gabinete um pouco mais cara com controladora e 4 Fans ARGB, mas eu preferi pegar separado.. Na versão Lite ele vem com 2 Fans, uma na frente e uma atrás (pretas) mas eu substitui pela minha que estava nova da Cooler Master porque é PWM e deixar ela num perfil silencioso.
O teclado eu havia trocado a pouco tempo também por esse bem simples da logitech sem firulas... Eu só jogo com joystick mesmo então está ótimo para o que eu estou buscando que é um setup mais "clean"
A conclusão é que valeu MUITO a pena essa pequena reforma no PC ... a CPU em Idle foi de 35ºC para 29ºC ... e em Full Load de 83ºC para absurdos 55ºC !!!! Isso porque tô usando somente uma fan provisória na frente.
Quanto ao gabinete Montech Air 100 lite, eu recomento e muito!! Não fica devendo nada para outras marcas mais "premium"!! Aliás eu achei até melhor em várias questões.. o painel de vidro abre como se fosse uma portinha com imã e fica muito fácil de mexer no interior, além do visual muito mais legal sem parafusos... O painel frontal com imã também sai muito fácil.. inclusive no geral achei tudo muito sólido e bem acabado.. melhor até do que meu Cooler Master H500P Mesh em alguns aspectos!
Assim que chegarem as Fans frontais eu vou dar mais uma mexida nos cabos e posto mais fotos dele completo e mais algumas do interior desse gabinete (baias para HDD, SSD etc)
Abraços!
Asus Z97m Plus/BR
i7-4790k
EVGA GTX 970
Abraços!
