Olha quase que no fim da geração das Navi peguei uma 6600xt, saí de duas AMD (RX480 e RX580), estou simplesmente impressionado com o desempenho da placa, foi um excelente custo benefício... achei engraçado que alguns dos problemas que tive de driver com as 480 e 580 msi gaming x não tive com essa VGA (a 6600xt powercollor hellbound), vai entender...
Hj saiu uma atualização em Shadow of the Tomb Raider que permite usar o algoritmo da Intel para upscaling de imagem, é... agora da pra ativar o Ray Tracing Ultra + 4K e jogar acima dos 60FPS, salvo o ultra qualidade, que deixa tudo praticamente igual senão pior.
AMD continua empurrando fácil as gpu nvidia..
este fds , recebi um amigo em casa pra fazer um swap de cpu pra ele , e fizermos alguns testes em 1080p
6900XT não perdeu em nenhum cenário para 3080ti..
e não somente em números de FPS 10 a 20% , mas em temperatura (-15c) , consumo ( 100w a menos - 200x300 ). Aaaa e custa mais barato..
sem contar que o Driver AMD é muito mais completo para fazer inúmeras regulagens.
quem diria que AMD colocaria intel e nvdia como segunda opção...
Cara, pfv, diz aí qual driver c tá usando bixo, pq usei 22.5.1, 22.7.1 e agr tô com o último 22.9.1 e todos eles dão crash nos jogos velho, SLC, já tô arrependido de ter pego essa 6750xt... Fui muito afobado p pegar essa placa, era p ter pego uma 3070 ou 3080 logo... Pagar caro (3.7K) p ter dor de cabeça é fogo, já tive outras da marca e nunca tinha tido problemas, e antes dessa tava c uma Tuf 1660S e era de boas, sem b.o. nenhum. Mas realmente tô arrependido já. Foda é agr tentar vender e perder uma grana p pegar uma outra
eu uso toda ATT que sai..
e não tenho nenhum tp de bug ou crash.. isso pode estar voltado a alguma outra coisa do seu pc , como CPU , instabilidade de memoria...
atualmente estou usando a 2.9.1 , ainda não tive tempo de att para o driver que saiu ontem..
inclusive gostei mto do 22.9.1 , tive um ganho de estabilidade mto bom nas médias.
6750xt é uma baita placa... Recomendo vc revisar os demais hardware/software do pc..
Foi como o HunS já falou e acrescento que precisa verificar se o problema tmb possa ser somente na placa. Talvez vc teve o azar de pegar uma defeituosa, logo, seria até bom um teste no seu sistema e dps um isolado com a placa em outro PC pra ver se o problema continua. Caso sim, aciona a garantia.
Não acredito q tenha sido sorteado pq TB axo uma put.a placa... Já formatei o Win achando q era ele, usei ddu e reinstalei os drivers, usei as dicas de desativar AMD crash defender etc... Mas sempre q jogo AC Valhalla ou StarWars Battlefront II os jogos travam e é muito frustrante isso viu slc. Vou ver dps se for o caso instalar o Win 10, sei lá. Tô usando clock do cpu travado em 4.5 e xmp em 3800mhz na Memo, mas vou testar c tudo em stock p ver.
Pior q não tenho como testar em outro Pc... Mas se continuar assim vejo como faço a questão da garantia mesmo sem testar em outro Pc, pq foi bem cara a placa..
eu só usava DDU em drivers nvidia..
AMD só fazer a instalação FULL , LOAD no config save e boa.. nunca desinstalei ou passei ddu antes..
Não desativo nada disso ae... na verdade , nem conheço esse AMD CRASHER que vc citou.
alguns detalhes a revisar :
Instalou AMD CHIPSET B550 ?
Testou a estabilidade do seu cpu cravado em 4.5? se sim , testou como , aonde e por quanto tempo?
Apesar de ser XMP , nem sempre é 100% estável em toda config... o XMP testado la pelo fabricante , pode e com certeza é um setupp diferente do usuário final.. EU não consigo usar o XMP da minhas memorias ( 4400c18 ) , o pc fica todo trabado , crashando , reiniciando.. Recomendo passsar o TM5 ( em modo extreme@anta777 ) por 1hora.
pode ser que no final das contas , vc esteja com uma VGA COM DEFEITO? pode sim.. mas acho pouco provável...
o q eu descarto é DRIVER..
Sim, Chipset tá devidamente instalado. Testei a CPU apenas com CB R23 e o stress do aida64, a Memo testei com o TM5 mesmo mas não nesse modo q falou e nem 1h, acho q foi uns 30min no Max. Vou tentar refazer isso tudo dnv e ir eliminando os erros p ver se é algo haver c a placa. 👍👍👍
teste o CPU com "INTELBURNTEST" , pode ser no modo standart ( como vem padrao do programa ) , aqui comigo , já uso ele a alguns anos com vários cpus , e qse sempre que o CPU consegue fazer o teste com perfeição , a chance de dar crash em algum game é qse 0. Antigamente eu tinha mto crash no BFV , e era instabilidade de CPU...
verifique vcore,soc e loadline calibration.
sobre as memorias , teste no modo que te falei , pois ele testa todos os timmings, voltagens, latencias e etc... E tbm leva ela ao máximo para esquentar.. Se algo der errado , precisa verificar o CODE ERROR e ir corrigindo...
Fazendo uma visão burra e superficial da coisa , eu suspeito de ser voltagens da CPU..
Eu nuro q n entendo esse drama q vcs fazem com driver. Nunca tive problema todos jogos rodam normalmente. As vezes acho isso folclore de fanboy da nvidia. Pq para jogo nunca vi problema aqui.
Meu amigo, então dê glória a Deus por isso... Pq simplesmente não tem lógica nenhuma eu estar usando uma placa de vídeo normalmente (1660S), trocar a placa (6750xt) instalar o driver de acordo e nos MESMOS jogos darem tela preta e voltar para a área de trabalho do windows informando "as configurações padrão do radeon wattman foram restauradas" ou "o software amd detectou que o tempo limite..." Portanto não sei de onde vc tirou esse "DRAMA", pois foi o que aconteceu CMG, e se não aconteceu com vc não quer dizer que não aconteça com outra pessoa blz.
Fez undevolt ou algo assim? Isso geralmente é relacionado a over/undevolt até onde me lembro.
A única questão que eu tive quando peguei a minha 6700xt foi fazer um leve "over", na verdade eu travei o Mhz dela. Pois em alguns jogos quando rodava em stock travava bastante, não sei o que acontecei mas a velocidade dela ficava bem abaixo e com isso vinha os travamentos. Depois disso só alegria, fui melhorando e hoje jogo com um ajuste fino que faz a placa rodar tudo perfeitamente. Consigo jogar com as frequências lá em cima e bastante fria.
Boa Diogo.. isso realmente é importante para questão do desempenho , consumo , temperatura E ruido dos fans.. Mas não se aplica ali na questão dele , ao meu ver..
eu tbm uso uma config travada... pois se eu deixar stock a placa oscila de 2000 a 2600 , fazendo com que tenha picos de voltagens , consumos bizonhos e com isso vem RUIDO de mta necessidade de fans.
Eu tbm uso cravadado entre 2500 a 2600 ( mas isso varia de modelo pra modelo )...
E deixo com +10mv pra assegurar a estabilidade dos clocks fixos.
em 1080p jogo BF42 , com um consumo abaixo de 200w e 55c e 200avg FPS.
se deixar ela full stock , chega proximo de 300w , 65-70c e 170-180 fps.
Amigo, aciona a garantia. Você pode ter recebido uma unidade defeituosa. Infelizmente isso pode acontecer com qualquer um.
Você fez as suas alterações via Adrenalin?
Eu percebi só agora que as mudanças de voltagem não estão funcionando. Eu configuro pra pra 1,15 mas no final ele vai até 1,2, como tá no print. Não sei se é por conta das frequências que estão acima, pois ainda não fiz outros testes mas deveria funcionar as alterações.
Se o processador e memória estão com over é bom deixá-los em stock e fazer uma bateria de testes pq pode ser um over(memória ou processador) instável que causa os crashs.
Bom dia amigo
Vc experimentou deixar as configurações de fabrica na BIOS? Sem modificações? Atualizou a BIOS ? Muitas das vezes resolve.
Eu peguei um Pc de um cliente que estava com problema muito semelhante ao seu, eu fiz o seguinte:
Atualizei a BIOS da placa mãe uma a uma, tipo F2...F3....F4 e assim por diante.
Depois fiz uma formação e instalei somente os drivers necessários.... Chipset....placa de vídeo. Pronto problema resolvido, nunca mais teve problema. Não sei se vai resolver o seu caso mas em todo caso espero ter ajudado.
seu afterburn esta ligando junto com o WINDOWS?
se estiver , ele está sobescrevendo sua config do ADRENALIN...
Não deixe o after abrir com o windows... DPS vc pode abrir normalmente.
sim , toda minha config é feita pelo ADRENALIN , inclusive a curva de fan.
Sim, estava rodando com under no clock da gpu (min 2500 e máx 2600), 1.150v, e não sei se é over na Memo, mas está 2290. Vou testar tudo em stock dnv, mas se não me engano deu o mesmo prob, e realmente em stock ela esquenta muito, e nessa config fica muito fria.
Estava lendo changelog dos drivers de vídeo da Radeon, para cada problema resolvido tem pelo menos o dobro de novos (ou velhos) problemas, isso que desanima em GPU da AMD.
Ah, pode ser. Ele não inicia automaticamente mas eu posso ter me atentado nisso com o Afterburner na tela. Vou testar agora sem ele.
Então são esses ajustes que você fez que a placa não tá conseguindo sustentar.
Aqui na minha eu consigo subir a frequência das memória mas se eu configurar pra fast timming da crash em qualquer jogo.
Com certeza, usar as dicas da glr p mandar com mais segurança.
vc pode usar o after normalmente , a unica coisa é que ele nao pode iniciar com o windows...
e vc nao pode alterar clock , vcore por ele e pelo adrena ao mesmo tempo , altere somente pelo adrena.
como citei anteriormente..
estou a 1 ano de volta a GPU AMD , usei todos os drivers que foram lancados , inclusive os betas.
0 bugs.
tenho que concordar com vc...
Isso já esta na cabeça das pessoas , e o "tapa olho de cavalo" não deixa enxergar alem do horizonte.
INCLUSIVE estava na minha, quando vendi a 2080ti , e iria pegar a 3080ti....
Graças a Deus não peguei , consumo maior , preço maior , temperatura maior e menor desempenho.
