Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Quando as RTX 3000 lançaram, o dólar já estava ali na casa dos R$ 5,10. É esperada uma alta em relação ao MSRP, mas tem que olhar para a oferta de usados que vai surgir vai ajudar a derrubar o preço. Infelizmente o mercado de GPU para games hoje é secundário além de não gerar lucro além das fabricantes.
Cara você é bem limitado em conhecimento de hardware pelo visto ou não acompanha a muito tempo.
DLSS é justamente a melhor tecnologia atual, ainda nem tem jogos next gen basicamente, unreal engine 5 ainda vai começar, no futuro DLSS se implementado amplamente , vai ser algo fundamental, pois faz uma diferença absurda.
Anyway você é o tipo de pessoa, que não curto ficar dialogando, até tentei aguentar ler seus comentários toscos, mas no fim só mando pra ignore, , não precisa mais me quotar pois não vou ler, abraço.
Tenho minhas dúvidas. Geralmente quem minera deixa a placa ajustada pra desgastar menos. Minha 3070 por exemplo fica o dia todo a 100% com temp por volta de 52º. Se deixar ela na configuração padrão de fábrica ela fica com mais que isso em idle por causa do fan stop.
Que sirva só pra 4k, ainda sim é uma tecnogia excelente como opção. Tem coisas que a nvidia quer empurrar q não vinga, mas negar o dlss como algo excelente e mera burrice. A evolução do 1.0 pro 2.0 foi gigantesca, nada impede um 3.0 melhor em 2k e fhd. Anyway dlss hoje e um fator de compra bem importante pra quem pegar gpu low mid tier ou joga em 4k, principalmente apostando em future proof e evolução da tecnologia, os jogos suportando estão crescendo, já mostra q não é algo deixado de lado.
Depende, eu sou muito chato com resolução e acho que em 1080p não fica bom mesmo.
Mas em 1440p no Quality pelo que eu testei em alguns jogos, ele melhorou a qualidade da imagem e o ganho de perfomance nem se fala. Uso o filtro de sharpen da Nvidia em 0.33/0.17 e a nitidez fica boa.
Você vai sentir dor na alma se tiver que trocar de fonte por uma nova mais forte... sendo a atual totalmente funcionando...
Eu posso dar o meu exemplo, vida real.
Quando eu comprei um i7 4770k e uma gtx 780 eu peguei uma corsair HX 850. 11 de 10 amigos meus falaram que eu joguei dinheiro fora. Deveria ter pego uma de 550w e bla bla bla.. pagou caro por algo que não vai usar e etc etc.
Beleza.
Por ser de 850w e ser um produto muito premium na época, não só a fonte era boa mas tb tinha uma boa garantia: 7 anos.
E nesse ano a HX 850 deu problema infelizmente, quando coloquei a 3080 e a 3080 pediu força a hx 850 deu pau... eu a comprei em 05/2014.
Mandei para garantia da corsair e como comprei uma AX1000, preferi o dinheiro que paguei corrigido do que uma nova HX 850.
Eu vou usar todo potencial de uma AX 1000? Provavelmente não... não sei como vai vir a rtx 4080 ou o i7 12700k... num sei... mas sei que a fonte possui uma qualidade de construção premium (80 Titanium) e tem garantia de absurdos 10 anos.
To falando para você pegar uma AX 1000? Não.
Mas não recomendo MESMO você pegar uma fonte específica para o seu setup atual. É uma economia burra.
Se eu fosse economizar em fonte eu teria perdido dinheiro hoje, por exemplo.
Se eu tivesse pego uma fonte de 650w no passado, a 3080 pra mim ficaria mais cara porque teria que incluir uma de no minimo 850w.
Isso é um conselho que te dou, com base em experiência que tive.
A 3060 12Gb custa o dobro ou mais da 2060 S e não chega a ser 10% mais rápida.
Os 12Gb não fará diferença pois a bus é 192bit contra os 256bit da 2060 Super. No fim sim é marketing.
Pessoal, montei meu setup e estou aguardando o pc chegar. minha 3070 chega essa semana hehe.
ao invés de pegar a b450m steel legend peguei a b550m TUF gamming da Asus (tava de 950 R$ na loja de 1024 gigas). Alguém tem essa placa com uma rtx 3070 e 5600x? valeuuu
hummm entendi. mas nesse caso a loja de vários gigas vai montar e fazer os testes deles lá pra me enviar. será que vou passar por isso aqui? (desculpa a pergunta básica)
outra pergunta inicial, mas n achei nem sequer na documentação da placa é em relação a localização da entrada da gpu PCIe 4.0 16x, seria a indicada na foto?
Eu vou usar 1 ssd e 1 hd, eu teria problema com a placa deste tamanho devido a localização dessas entradas sata? vc teve algum problema nesse sentido com a sua galax (caso seja triple fan)?
Placa de Video Gigabyte GeForce RTX 3070 Vision OC 8GB GDDR6 256-bit, GV-N3070VISION OC-8GD, Clock 1815 MHz, Núcleos CUDA 5888, Memória 8 GB, Tipo de memória GDDR6, Pichau info
