Eu acho que as 4090 são todas meio que boas, o que vai mudar mesmo é estética, garantia e preço aqui no BR...Essa RTX 4090 da PNY Veto é boa?
É de longe a mais barata na Kabuum
''Meio''? POrr@ qualquer 4090 hoje tu joga em 2160p sobrando claro com jogos bem otimizados! mas concordo que vai mudar é o diferencial como designer, temperatura, ruído etc.Eu acho que as 4090 são todas meio que boas, o que vai mudar mesmo é estética, garantia e preço aqui no BR...
kkkk Eu não quis dizer sobre desempenho, até pq o desempenho todo mundo sabe que é bruto...disse sobre a diferença entre elas, então todas são boas, não vi nenhuma o pessoal falando mal....''Meio''? POrr@ qualquer 4090 hoje tu joga em 2160p sobrando claro com jogos bem otimizados! mas concordo que vai mudar é o diferencial como designer, temperatura, ruído etc.
Vou ver se pega a MSi então e priorizar o RMA e as 26 fases
Hahaha com certeza não vai ter ninguém falando mal dela, a placa veio pra destruir.kkkk Eu não quis dizer sobre desempenho....disse sobre a diferença entre elas, então todas são boas, não vi nenhum pessoal falando mal....
Eu queria ver as 4090 Aorus gigantes, que não chegam no BR....não sei o que acontece, nem as suprim não apareceram por aqui (só as liquid cooler)....parece que o Brasil é o refugo do hardware, só vem o que o primeiro mundo não quer....Vou ver se pega a MSi então e priorizar o RMA e as 26 fases
Vei, que bela cagada essa geração viuGeForce RTX 40 portfolio forecast, updated with latest leaks & rumors:
4070 perf — between 3070Ti & 3080-10G
4060Ti perf — around 3070
4060 perf – some higher as 3060-12G
Hopefully nVidia can beat these (weak) expectations.
pff, fraca demais essa 4070GeForce RTX 40 portfolio forecast, updated with latest leaks & rumors:
Gerüchteküche: GeForce RTX 4060 kommt wohl nur auf Basis des AD107-Chips | 3DCenter.org
Von Leaker Kopite7kimi @ Twitter kommen die (angeblichen) Hardware-Spezifikationen zur GeForce RTX 4060, welcher ihrerseits irgendwann im zweiten Quartal zu erwarten ist (da die GeForce RTX 4070 im April antreten soll). Hierbei ergibt sich eine mittlerewww.3dcenter.org
Gigabyte preparando GeForce RTX 4090 AORUS Gaming Box refrigerado a água.
O AORUS está definido para fornecer uma nova solução de GPU externa.
Esta é a terceira geração da AORUS Gaming Box, seguindo os modelos RTX 20 e RTX 30 lançados nos últimos anos. A caixa de próxima geração deve apresentar os principais gráficos RTX 4090 da NVIDIA e esta não é uma variante móvel,mas a GPU de desktop real.
A Gigabyte já possui GPU Waterblock RTX 4090 equipada com solução de resfriamento tudo-em-um. Em breve, esse modelo será acompanhado por outro RTX 4090 refrigerado a água, mas desta vez para um mercado totalmente diferente.
A AORUS RTX 4090 Gaming Box apresenta um modelo RTX 4090 de 24 GB personalizado com loop completo de resfriamento líquido dentro do gabinete. Esta caixa também possui uma fonte de alimentação embutida, portanto, em teoria, ela precisa apenas de três cabos para funcionar: cabo de alimentação, cabo de vídeo (seja DisplayPort ou HDMI) e, claro, o próprio cabo Thunderbolt. A caixa usa essa tecnologia para se conectar com o laptop ou mini-PC.
Atualmente, não está claro se o RTX 40 Box tem suporte para Thunderbolt 4, o que seria uma atualização em relação à série de última geração com TB 3.0, mas devido às limitações desse padrão, ainda não ofereceria desempenho de GPU completo.
A caixa amplia a E/S com dois conectores USB 3.0 tipo A adicionais e porta Ethernet. Em comparação com o modelo de última geração, a caixa RTX 40 possui um conector USB tipo C frontal em vez do tipo A, também há menos conectores de vídeo, mas nenhuma das placas AORUS RTX 40 atualmente disponíveis oferece duas portas HDMI de qualquer maneira.
Atualmente, a AORUS RTX 4090 Gaming Box não está listada pela Gigabyte no site oficial, portanto, as especificações completas ainda precisam ser confirmadas.
É bem raro alguém comprar um modelo desses, fica encalhado mesmo que o público praticamente não existe.Po-dre
Kkkkkkk
A Terabyte tem uma 3080 dessas, encalhada faz tempo.
PCB é o nome que se dá pra placa onde as coisas vão soldadas, todas essas GPUs tem apenas 1 PCB onde se colocam os componentesPra dar uma economizada no preço basta ver que alcungs PCBs não foram soldados comparada a suprim.
DLSS é uma muleta que só devia ser usada com ray tracing, mas hoje em dia muitos jogos não rodam bem nem sem RT na res nativaÚnica que realmente foi um salto de desempenho foi a RTX4090.
Basicamente a Nvidia esta vendendo as RTX30XX com outros nomes e suporte a DLSS 3.0, mas o DLSS 3.0 é absurdo, acho que uma 4060TI com DLSS 3.0 busca uma RTX3080 com DLSS 2.0.
A Msi Trio é muito boa mas não são 26 fases, são 18.Vou ver se pega a MSi então e priorizar o RMA e as 26 fases
so chega pros gringos, pq o povo daqui é supremacista, e joga os preços (que são os mesmos la fora) la nas alturasE aí, galera, cadê as 4080 e 4090 brancas???
Tão só de enfeite nos sites das fabricantes???
