Muito mais vantagem no ML mesmo. O meu peguei lá (peguei 2) e são muito bons.No mercadolivre tem uns sem imã impressos em impressora 3D que você já recebe no outro dia, é uma boa compra até chegar da China, o que pode demorar até um mês.
Pelo menos tem algo pra não ficar com uma placa soneca entortando sua placa.Muito mais vantagem no ML mesmo. O meu peguei lá (peguei 2) e são muito bons.
sabe me dizer se os cabos das 3090ti são os mesmos para as 4070 ? caso eu encontre algum no aliexpress?![]()
ATX 3.0 PCIe 5.0 600W Triple 8 Pin to 12VHPWR 16 Pin Adapter Cable
Buy ATX 3.0 PCIe 5.0 600W Triple 8 Pin to 12VHPWR 16 Pin Adapter Cable for $24.99 with Free Shipping Worldwide (In Stock)www.moddiy.com
a placa ja e fria nao tem necessidade disso ae , aqui ate subi o power limite para 117% ea placa não passa de 60 graus , nunca vi uma placa tao fria quanto essa , ja outro pc da aliexpress a rtx 2060 minerada preciso por 80% e travar 60 fps para nao passar de 70 graus.Galera, só pra ter certeza que não estou fazendo merd*...
Instalei a 4080 há alguns dias. Minha 3080ti rodava com um underclock a 1800mhz. Procurei sobre a 4080 qual era a melhor opção de desempenho / eficiência e achei vídeos falando sobre Power Limit. Vi um cara falando que com 70% a VGA perdia poucos frames e consumia somente 220w. Acabei limitando ela a 80%, depois diminui para 75%. Não fiz nenhum tipo de OC, só diminui o PL.
Essa é a "melhor" opção mesmo ou tô fazendo caca?
Eu também não estava entendendo como instalava... Hahaha. Pensei a mesma coisa "tô ficando velho, preguiça..."
Aqui eu prendi ele com 2 parafusos, ficou bem firme.
Se colocar mais 100 reais, consegue pegar uma rtx 3070.Até R$3500,00
Qual placa vcs comprariam?
Independente de ser 4070 ou 4080 ou 4090, muito melhor o cabo direto na fonte do que o adaptador.pesssoal, o que é melhor? comprar adaptadores pras 4070 ou comprar o cabo que sai direto da fonte para a vga?
Eu peguei esseEu achei esse.
Suporte Placa De Vídeo Vga Anti Empenamento Universal 200mm - R$ 39
Encontre mais produtos no Mercado Livreproduto.mercadolivre.com.br
Tem opção melhor?
Vou repetir o que comentei há umas dezenas de páginas atrás.Eu achei esse.
Tem opção melhor?
Use o recomendado ou acima do que acompanha a placa que tá tranquilo, como diz o ditado: Melhor sobrar do que faltar.Para uma 4070 TI: No site da cablemod encontrei apenas "16 Pin to 3 x 8-pin PCI-e" ou "16 Pin to 4 x 8-pin PCI-e". A 4070 TI vem com um adaptador de 2x8, mas se for usar cabos direto na fonte pode ser o 3x8 de boa? Pelo que entendi esse cabo a mais ficaria como redundância.
Mesma dúvida para uma 4080: Ela vem com adaptador de 3x8, mas se usar cabo direto da fonte, se recomenda o 3x8 mesmo ou 4x8 seria interessante para ter essa redundância?
Curiosidade que eu e um amigo estávamos esses dias: Aqueles Cabos split com dois PCI-e 6+2, pode usar como se fosse um cabo único nos adaptadores que vem nas placas deixando uma dessas pontas de 6+2 sem uso ou não é recomendado?
E a nota fiscal? Com o serial?Viva Amazon, previsão era 20h mas de manhã já estava entregue, na dúvida filmei a abertura da caixa mas felizmente era uma placa de vídeo mesmo
Ver anexo 134878
Plástico na frente/fans, alumínio no backplate e no geral construção e acabamento bem ok.
Comparando com a 3070 SG
Ver anexo 134882
Ver anexo 134881
Também há um recuo interessante no conector da fonte que pode ajudar em gabinetes mais estreitos, só é preciso ficar atento pois como a trava fica pra baixo pode dar um pouco de trabalho para desconectar e quem tem mão de bigorna ou for desatento pode até acabar quebrando a trava.
Ver anexo 134877
Temperatura na casa dos 60ºC com fans a apenas 30~35%, boost em 2800+Mhz e consumindo cerca de 220w sem qualquer ajuste manual![]()
Bem fria hein. Qual a temperatura ambiente?Temperatura na casa dos 60ºC com fans a apenas 30~35%,
Simsabe me dizer se os cabos das 3090ti são os mesmos para as 4070 ? caso eu encontre algum no aliexpress?
Então, mais cedo entrei no chat da Amazon e a atendente foi bem solícita, até perguntou se queria adicionar mais alguma informação além da serial mas a principio não falta nada.E a nota fiscal? Com o serial?
Isso ai que ele falou, a RTX vai considerar que você tem dois cabos SEPARADOS e vai puxar a corrente considerando isso, como é só um cabo, talvez aja um pico de corrente que ele não suporte.Use o recomendado ou acima do que acompanha a placa que tá tranquilo, como diz o ditado: Melhor sobrar do que faltar.
Não só pode como não é recomendado usar ambas as pontas de um mesmo cabo split simultaneamente.
No caso de uma 4090 com seus 4 conectores (por exemplo) eu JAMAIS a ligaria usando somente 2 cabos split vindos da fonte.
Sobre a questão das diferenças entre os cabos (modmesh e modflex) vou deixar para algum colega mais entendido responder.
Que ótimo! Sabia que não ia ter problema em conseguir ser atendido com o suporte da amazon, sempre que precisei os caras foram nota 1000.Então, mais cedo entrei no chat da Amazon e a atendente foi bem solícita, até perguntou se queria adicionar mais alguma informação além da serial mas a principio não falta nada.
Apesar dela dizer que levaria umas 24h para aparecer no site da Fazenda consultei há pouco e já está ok:
Ver anexo 134889
PS: Que INFERNO conseguir diferenciar P/N, EAN do número de série propriamente dito (tudo pela falta de um "S/N" na frente do código), pra ajudar ainda há caracteres que demorei pra identificar se eram zeros (0) ou 'Os' (O).
Entendido, obrigado!Use o recomendado ou acima do que acompanha a placa que tá tranquilo, como diz o ditado: Melhor sobrar do que faltar.
Na verdade não quis me referir a usar as duas pontas de um cabo split 6+2, mas usar ele como se fosse um cabo único.Não só pode como não é recomendado usar ambas as pontas de um mesmo cabo split simultaneamente.
Isso pode, só não usar um cabo como dois, essas novas placas puxam demais! XDEntendido, obrigado!
Usando uma única conexão de um cabo split para cada entrada do adaptador, deixando sempre uma 6+2 sem usar em cada cabo split.
Já adianto que obviamente não vale a pena economizar com cabo, é mais uma curiosidade, se alguém poderia usar assim. Por exemplo, de forma temporária até comprar seu cabo oficial.
Que TOP! Quando comprei na Amazon o atendente foi bem solicito também, mas parecia meio perdido e a informação não aparecia nunca na NF e resolvi cancelar.Então, mais cedo entrei no chat da Amazon e a atendente foi bem solícita, até perguntou se queria adicionar mais alguma informação além da serial mas a principio não falta nada.
