Para um fan esta é a montagem padrão, mas se vc colocar na frente continua havendo interferência do radiador no gabinete?
Estranho isso amigo. Era pra dar certinho.
De ambos os modos, porque o problema é a largura do conjunto que passa por pouco, como a tampa tem metal em cima e embaixo para guiar na abertura do gabinete (o 400r só tem as presilhas na parte frontal), mesmo encaixando na frente fica sobrando coisa de meio centimetro do metal, que encosta no radiador, ou se for montado em push, encostará na fan. :trollfail:
Ia montar na parte inferior mais vai atrapalhar muito, por causa dos cabos da fonte, não dá nem para montar direito. Vou pesquisar hoje se alguém já fez esta instalação de outro modo, mas no momento está na parte de cima no meio do case, com os barbs virados para a frente do gabinete.
Qualquer novidade eu posto aqui, se possível depois tento fazer um desenho ou buscar imagens ilustrando o q eu disse.
Edit:
A presilha na frente que torna bem tranquilo fechar o gabinete, pois sou acostumado com essas presilhas em cima e embaixo, mas o da corsair tem esses trilhos que servem só para guiar a tampa, notar que na parte de trás tem um buraco que é o espaço para você conseguir encaixar a tampa lateralmente e depois empurrar para frente, o que acontece é que deve ter algo em torno de 4,5~5cm e quando monta o radiador com a fan, fica mais largo, logo essa ponta bate no radiador e não permite que a tampa feche direito.
Já sobre montar em push não dá também pois no local dá o espaço exato da fan de 14cm, como o radiador tem os reservatórios na parte de cima e de baixo, não dá para ele encostar no gabinete nessa parte. Espero que tenha ficado claro o problema. Na parte de baixo, fica apertado pois a altura do conjunto chega a passar um pouco daquela entrada dos cabos. Só ficou sobrando a parte superior do gabinete ou tentar montar o radiador nas baias de 5 1/2, pois não vou cortar a tampa do gabinete por isso.
![Mas... mas... :mas: :mas:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/mas.png)
