Pessoal, boa noite!
Fugindo um pouco do assunto do tópico, mais ainda no mesmo quesito de refrigeração venho aqui com uma pequena duvida, se puderem me ajudar por aqui agradeço se não der me avisem ou mandem MP pls ^^!!
Tenho um Aerocool Xpredator X3, hj eu uso um total de 7 fans nele o esquema que uso consiste em:
1 Fan lateral 120mm injetando ar - Cougar CF-D12HB-R
1 Fan Inferior 120mm injetando ar - Cougar CF-D12HB-R
1 Fan Frontal 200mm injetando ar - Aerocool (veio com o gabinete)
2 Fans Superiores 140mm como exaustores tirando o ar de dentro do gabinete e passando pelo radiador Kraken x60 - Cooler Akasa Viper
1 Fan trazeiro 120mm como exaustor - Cougar CF-D12HB-R
1 Fan Lateral 120mm que fica posicionado entre o SLI GTX 770 como exaustor tirando o ar quente q sai delas e colocando para fora do gabinete - Cougar CF-D12HB-R
Eu estava querendo fazer o seguinte substituir esse de 200mm da aerocool por um da cooler master de 200mm megaflow que tem mais CFM creio que vai melhorar bastante, tbm gostaria de colocar um onde ficam as 3 baias de CD/Gravador hj fiz um teste e cabe um de 140mm certinho, porém qndo coloca as baias ele perde uns 5mm da helice que ficam escondidas por um plastico creio que não vai ser problema.
Minha duvida é se compensa colocar um fan de 140 ou um de 120mm onde ficam as baias seguem as fotos para vc's entenderem oq quero fazer:
Os fans que estou em duvida são esses:
https://www.guerradigital.net/coole...-hdb-hydro-dynamic-bearing-140mm-cf-v14h.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-akasa-viper-140mm-ak-fn063.html
Será que vai melhorar a temperatura das peças???
Muito obrigado pela ajuda
