Onde encontrar os drivers do PC da Semp Toshiba (sti)?
xmaikinhux
Maicon
Olá pessoal, eu formatei o pc da minha sogra hoje e estou quebrandooa cabeça pra conseguir achar os driver do pc dela da semp toshiba ES-1617 G-2387 3010 , se alguém poder me ajudar, é urgentee, pois se deixo ela sem os internet, musica e etc eu perco a namorada haha..
obs: desculpe se postei na área errada, mas fazia tempo que eu não frequentava o forum..
obrigadoo! :)
Os links não estão funcionado, teriam alguma atualização? Estou precisando de drivers da Semp Toshiba.
Poderia tentar o Driver Booster 8, ele tem uma opção nova que pode ajudar bastante a atualizar drivers de máquinas que não têm acesso à internet: https://www.iobit.com/en/knowledge-...name=db&ref=db8&lan=pt&type=pro&ver=8.0.2.189
Outra opção seria o Driver Easy, tem database de drivers ainda maior, se o Driver Booster 8 não encontrar os drivers, o Driver Easy seria minha segunda alternativa (por que segunda? Porque acredito que a database de drivers do Driver Booster 8 é mais estável e bem testada, ainda que menor que a do Driver Easy). Acredito que o Driver Easy também tenha opções para atualizar drivers de máquinas sem acesso à internet.
Edit: sim, ele tem: https://www.drivereasy.com/help55/offline-scan/
Estes dois, Driver Booster 8 e Driver Easy, são os que têm atualmente as maiores databases de drivers pelo que pesquisei.
Concordo 100%!
Sobre a indicação do DriverHub ... NUNCA usem esse software ... tentei usar ele em uma formatação, por curiosidade, para encontrar drivers mais rapidamente, ele instalou drivers sem certificado, betas, e incorretos, prejudicando o desempenho e estabilidade do sistema (testei no W7 e W10) .... !!!
Tive que reformatar as máquinas, daí usei o Driver Booster e foi tudo tranquilo!
É um gabinete certo?
Abre ele e pega o modelo da placa mãe, da uma boa olhada nos SMD dele, no de som e de REDE, vc vai achar o modelo em cima!
Olá pessoal, por favor, me ajudem a solucionar o problema de audio do meu pc. Uso um da Semp toshiba, ja baixei muita coisa, alguns app de drivers e nada funciona. placa mãe modelo sti 007567 de acordo com o cpuz, uma h55, core i3 550
Consegue pegar o ID do dispositivo que não está instalando ?
É desktop né?
Abre ele, e procura o chipset do audio, procura pelo icone de um robozinho e veja o que ta escrito em cima, pesquisa baseando na info que ta por cima do chip.
Se tiver muito difícil pra achar o driver, tenta usar o " IObit driver booster " . Veja se ele acha somente esses drivers que estão faltando, não precisa atualizar os outros com esse programa. O Windows update não achou esses drivers ou vc não tentou usar ele ? Com o programa DISM++ vc consegue fazer um backup desses drivers para poder usar mais tarde consiga instalar eles com o Driver Booster citado.. .
Vc também pode tentar instalar os drivers do Windows 7 ou do 8 . Se não instalar usando o instalador do driver caso tenha um, vc pode tentar instalar manualmente pelo gerenciador de dispositivos, isso geralmente funciona . Existe uma possibilidade remota de travar o sistema com BSOD, mas se isso acontecer, vc pode entrar no modo seguro do Windows e pode remover o driver de forma permanente.
Já baixei esse driver booster, baixei e instalei todos os driver que ele disse que precisava, mas nenhum era de som. o Windows Update já tentou instalar esses driver dos Unknown mas não conseguiu infelizmente. Alias, era um pc parado que meu tio tinha e me deu, ele vinha com windows 7 e ele disse que funcionava antes, mas quando peguei ele ja não funcionava, passei para windows 10, formatei tudo e estou usando e jogando com ele sem som. Bem perto do local que vai o cabo hd audio, tem um chip com um carangueijozin/siri com o nome alc662, pesquisei, baixei e nada. Fiquei vendo que pc da STI sempre são horriveis com drivers, então já to desistindo. kkkkkkkkkk
Apareceu meu celuar para atualizar kkkkkk, n tem mais nada pois ja baixei ele antes e instalei tudo.
Na pior compra uma placa de som, onboard ou offboard(usb) e seja feliz.
Não posso dar uma opnião sobre a qualidade dessas plaquinhas chinesas, mas se vc pode pegar e testar.
Isso funcionaria no meu caso ? Se eu comprasse uma placa de som usb, eu teria o som normalmente como se fosse do PC?
Vc instalaria certamente o driver que vem com ela, isso se ela nao for plug n play.
Da uma pesquisada mais a fundo no youtube( Placa de som usb ) e veja o que o povo fala de bom e da instalação.
Esse chip é um Realtek .
Tenta usar o driver que tem nesse link... Apesar da placa ser de outra marca, pode ser que o driver funcione., já que o chip de audio parece ser o mesmo (Realtek alc662). Vc também pode estar os drivers das placas de outros fabricantes que utilizem o mesmo chip de som. Nesse caso eu postei um link da Asrock.
Link direto pro driver para o Windows 10
https://download.asrock.com/Drivers/All/Audio/Realtek_Audio(v7560).zip
Link caso queria testar alguma outra versão desse driver ( Windows 8, 7 )...
https://www.asrock.com/mb/Intel/B85M-GL/index.pt.asp#Download
