Over basico de 25% para o dia a dia
phpsaux
Bill Killed
Fala galera,
Meti as fuças e fiz;
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriedades da CPU:
Tipo de processador AMD Athlon 64 3500+
Alias da CPU Venice S939
CPU Stepping DH-E6
(CPUID) Nome da CPU AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
(CPUID) Revisão 00020FF2h
Velocidade da CPU:
Velocidade de clock do processador 2250.0 MHz (original: 1800 MHz, overclock: 25%)
Multiplicador da CPU 9.0x
CPU FSB 250.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 25%)
Bus de Memória 204.5 MHz
DRAM:proporção FSB CPU/11
Cachê da CPU:
Código de cache L1 64 KB (Parity)
Dados de cache L1 64 KB (ECC)
Cache L2 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriedades da Placa Mãe:
ID da Placa Mãe 08/22/2005-NF-CK804-A8N-E-00
Nome da Placa Mãe Asus A8N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriedades do chipset:
Chipset da Placa Mãe nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
Temporização de Memória 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Módulos de Memória SPD:
DIMM4: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Gostaria de saber se posso melhorar se corro algum risco e etc;;;
aqui no superpi de 49 fui a 40 com 1M
olhem:
Propriedades do sensor:
Tipo de sensor ITE IT8712F (ISA 290h)
Tipo de Sensor GPU Driver (NV-DRV)
Nome da Placa Mãe Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Intrusão detectada no Chassis Não
Temperaturas:
Placa mãe 47 °C (117 °F)
Processador 48 °C (118 °F)
GPU 56 °C (133 °F)
Maxtor 6E030L0 54 °C (129 °F)
Maxtor 2F030J1 48 °C (118 °F)
Coolers:
Processador 4688 RPM
Chipset 5819 RPM
Valores de voltagens:
Núcleo CPU 1.49 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.84 V
No modo de espera +5 V 4.97 V
Bateria VBAT 3.14 V
Nuss! me impressionei XD!
não consigo entender essas paradas de OC!
tu deve entender bem ! pp não entendi nada q ta ai XD
=P
ahuauha, entender bem??? q nada... to aqui p aprender, só li 2 topicos até agora e ja devo ta fazendo ***** ahuahuahu
a latencia:
Athlon64 3500+ 2250 MHz Asus A8N-E nForce4-Ultra DDR409 SDRAM 3-3-3-8 CR1 50.6 ns
ta tudo certinho,
só executa o prime 95 pra ver se naum da erro
o limite do seu processador é o limite q o Pc começar a reiniciar por causa do aquecimento até dar isso ta tranquilo o over
boa, arthur02..
heheh parece q aprendi certinho então
os 40 no super pi está bom? na media?
e a temp para ele 48~54, pois estou com o BOX boladão...
e deixar a memo em 333 é o correto? 166 ficou = a 405... n tendi
acho q da pra vc subir até 2.4
e 40 segundos ta bom pra 2.2, se quiser aumentar mais ainda é só aumentar o Vcore, é meio foda explicar assim, over eh sempre loteria, tentativa e erro
e naum esquece do Prime95 ja cheugei a fazer Pi de 1 mb e naum travar chegava no prime dava erro facinho
roda um prime ou orthos e rlx ae meu caro hehe
desde começo de 2005 até semana passada o venice 3000+ aqui tomava pau acima de 2.75ghz 24/7 hehe mas dei sorte de pegar a melhor semana e precisava de 1.475v somente para 2.8ghz rock solid
abs
e awe avalia awe?
não entendi nada ahuahuahu
vc fez errado, tem que fazer o stress test, enquanto faz vc verifica a temperatura
num sei o nome mais eh o 2º
dhausdhaudha
to sem ele aqui
edit in-place...
puts q bizarro, fiquei com medo, vi o processador chegar a 60 e dei um stop
nesse blend
puts... testei nessa segunda opção q é a mais macabra fiquei 1 min
0 errors, 0 warnings
ele n para sozinho n?
ele fica até morrer
nem da nada se superaquecer uma vez, é só vc tirar o over e pronto
mas significa q meu over foi mal sucedido?
Saquei, acho q é o vcore q está alto, apesar de ter deixado default ele esta a 1.55
ehUAHEUhaeuhAUEHae. Virou chat esse tópico, msn adrena rulez.
Voltando ao tópico... Está muito bom seu OC, mas creio que dá pra ir BEM mais.
Fiz overclock ontem na casa dum amigo meu que tem o mesmo processador que você e conseguie 2.5gh'z lá, estáveis. Fiz o teste do super pi e bateu 38s.
Muito bom esses processadores para OVER. Pode ir aumentando ae sussegado que eles aguentam.
Falow \,,/
Falow \,,/
Pow cara, baxei o meu vcore de 1.49 para 1.3978 "acho"
mas ele continua alcançando os 67° acho q isso n é normal :p
isso usando aquele teste mais bizarro do prime
se naum reiniciar e naum der erro no prime ta blza
e se não passar dos 70º em full ta de boa
estou fazendo nesse exato momento...
esta com 68 em fulll e 46 normalmente
vcore 1.38
se baixar mais o vcore ele perde desempenho?
parece q ele aquecia mais rapido com 1.489
se baixar o vcore ele perde establidade e trava um monte
mas se vc fizer o prime com ese vcore e naum travar ja ta bom
