@bassoli
ok bene, quindi passo successivo,
Questão, só para ter certeza, esses 4 pentes de memória são iguais, correto?
Não é só aplicar voltagem, isso funciona as vezes, mas se o resto da RAM não está certa não tem voltagem que corrija. Sete 1.4V e deixe assim.
Próximo, como dá para ver no RM esses campos abaixo estão bem fora do que deveriam estar, vamos muda-los. No video mostra onde vc tem que ir pelos 4:35.
Vc vai sair do que está na imagem acima para,
Power down mode OFF
Gear down mode ON
Command Rate 2T
ProcODT 36.9
RTT_NOM RZQ/7(34)
RTT_WR RZQ/3(80)
RTT_PARK RZQ/1(240)
Cad_bus ClkDrv 24
Cad_bus AddrCmdDrv 20
Cad_bus CsOdtDvr 20
Cad_bus CkeDrv 24
Caso não boote, resete a bios e dê load no XMP de novo.
Ai eu tentaria somente dois sticks, um no A2 outro no B2. Se ainda der ruim, eu pegaria o caminho de testar stick por stick.
QVL, é irrealístico pensar que algum fabricante de placa mae vá testar todos os sticks disponiveis no mercado para por no QVL dele. O fato de não estar lá não quer dizer que não funciona. O ideal é que esteja pois assim o fabricante diz que o perfil XMP dos sticks vai rodar naquela placa mãe, basta habilitar. Quando não está, é isso que acontece em alguns casos, vc tem que ir atrás do que está errado. Mude o que vc achar conforme o que escrevi, teste, e poste outra print do RM.
Caso vá testar com dois sticks, no A2B2 carregue o XMP e consfigure conforme abaixo, mantendo os 1.4V.
Power down mode OFF
Gear down mode ON
Command Rate 2T
ProcODT 36.9
RTT_NOM OFF
RTT_WR OFF
RTT_PARK RZQ/5(48)
Cad_bus ClkDrv 24
Cad_bus CsOdtDvr 20
Cad_bus CkeDrv 24
E lembre de sempre deixar o plano de energia em Ryzen High Performance.
