[Pichau] Memoria DDR4 Team Group T-FORCE VULCAN 8GB 2666MHZ - R$178,99
Tinha essa informação no manual da placa mãe, TB passei por isso, acho que deveríamos ler o manuais com mais frequência (risos).
Engraçado que desde sempre todo mundo coloca as memórias no A2 B2, agora do nada em pleno 2019 começou a febre de colocar no A1, e nem sentido faz, pq colocar a memória pra pegar fogo colada no processador se pode dar um espacinho?
Eu sempre instalei no A1, eu pensava em adicionar outros pentes no futuro e queria evitar acúmulo de poeira no A1 caso fosse utilizar o A2. Além disso, na plataforma Intel não tinha o menor problema.
opa, procurei em foruns gringos, e graças a deus a solucao foi trocar de slot
estava em A1 e B1, mudei pra A2 e B2, tcharam, ativei o xmp e fui pra 2666
agora pra pegar o 2933, so preciso setar pra 2933 e subir o a voltagem ?
Eu só subi porque recomendam usar mais do que 1,2 para qualquer frequência maior que 2666Mhz, na verdade nem tentei 2933 com 1,2.
E funcionou com 1,3 2933Mhz de primeira sem precisar mexer nos timings, então deixei desse jeito mesmo e nem mexi mais.
Acho que vocês conseguem ir além de 2666 com esse kit. Se quiserem tentar eu botei um guia de OC de RAM na 3 pagina. É em inglês, mas é bem detalhado e simples de seguir.
Basicamente você seta todas as latencia bem frouxas (20-20-20-40) e vai aumentado a frequência. quando der instabilidade, tenta aumentar a voltagem pra no máximo 1.35V (voltagem que considero segura pra OC). Tem gente que bota 1.4, 1.45 mas eu prefiro não arriscar.
Após isso vai baixando os timings principais de um a um, começando pelo CL.
Em relação aos subtimings, como são muitos, deixo para os amigos do fórum ler o guia caso sintam necessidade de ajustar tRC, tRFC, tFAW, entre outros...
tentei e nao consegui, fiz exatamente como voce disse, setei pra 2933 no xmp e a voltage para 1,3. o pc reinicia 3x (ele nem chega carregar o windows) e volta pra padra 2400mhz
estou usando o 2666 com xmp e voltage 1,2.
rsrs, pois é nunca mexi com isso. meu antigo setup era so 2slots de memoria
opa, nunca mexi com isso. primeira vez
então amigo, neste caso eu faco tudo manual ne? nao tem que ativar o xmp?
Galera, qual o chip dessa memória do tópico?
Para fazer OC manual você deve desativar o xmp e aonde tiver a frequência da RAM, você ajusta manual para a frequência que você quer botá-las. Aqui na gigabyte eu boto 32 (to rodando a 3200) e ela multiplica por 100.
chip SK HYNIX , single rank
entendi, preciso mexer em outras coisas? procurei aqui no topico mas nao achei onde vc citou um artigo falando sobre.
A princípio não. Só frequência, voltagem e timings principais.
Caso queira mexer nos subtimings ai recomendo fazer com o DRAM Calculator, porque aí tem que mexer na voltagem do SoC, ProcODT...
Aqui eu consigo latências melhores quando a minha MoBo faz o training dos subtimings, vai entender... e quando eu boto o que tem no DRAM Calculator dá instabilidade no AIDA
Guia OC de RAM
:fechado:
