Alguém mais está tendo problemas pra fechar e abrir o inventário? O meu leva cerca de 12~20 segundos pra abrir e o mesmo tempo pra fechar... Enquanto isso o jogo fica travado, eu escuto, porém a tela fica travada. To quase pedindo reembolso por isso.. usei um comando que alguns disseram melhorar no Forum do game, porém diminui só um pouco o tempo, mas ainda trava.
Final de partida não posso abrir inventário, fui abrir ontem pra usar medkit e fiquei travado 40 segundos no mesmo lugar.. morri por ficar fora da área.
Btw o jogo é bacana tirando os bugs e o gráfico bem mediano... 3 partidas que joguei ganhei 1 e fiquei em segundo na outra.
como detectam esse tipo de coisa?
já fiz isso e n tomei ban
Galera comprei e baixei o jogo, ainda não joguei. Meu PC é basicamente i7 4770K@4.5 , GTX 680 2GB e 8gb de ram. Desempenho vai ser tão tosco ou vai dar pra jogar? Alguém com a configuração parecida aí?
Quanto tempo em média duram as partidas?
Obrigado pelas respostas galera
Mta gente ta filmando e mandando pra produtora pelo parte de reports.
Se te filmaram e enviaram o report vai levar BAN.
Fica a dica, não faça DUO ou GRUPO em SOLO, vai dar merda.
Qual a resolução que tu vai jogar?
Processador + VGA está ok, mas acredito que 8GB de RAM seja pouco, pode dar uns travadinhas.
As partidas duram em torno de 20 a 30 min. se tu chegar ate o final, caso morra tu pode voltar para tela principal e iniciar um novo jogo.
Estou testando na minha GTX 680, tudo no médio está a 40/50 FPS consumindo 6GB de ram só o jogo, e 10 GB o pc todo.
No médio o gráfico fica muito pior que H1z1 no low, e muito menos fluido.
Edit: deixando apenas sombras e efeitos no baixo dá pra deixar o resto tudo no alto e com mais FPS que no médio.
O jogo está mais CPU bound do que GPU, então não adianta testar, os próprios desenvolvedores disseram isso nos artigos do early access.
Um exemplo, o processador aqui fica quase na casa dos 100% enquanto que a placa de vídeo fica por volta de 50% de uso.
Aqui meu processador fica em 25% é um i7 sexta geração, deveria rodar melhor se fosse cpu bound não?
Quantos fps que vc está conseguindo pegar?
É que depende do consumo do teu sistema também, neste caso melhor dar uma aliviada no uso da RAM antes de jogar, tipo remover ou desativar programas desnecessários. 8GB hoje em dia é o mínimo para um PC Gamer.Vou jogar em FHD. Sério que 8gn são pouco? :/ Poxa. Minha placa mãe só funciona um slot ...
Acontece que o jogo não está otimizado, então ele acaba que entrando em gargalo por um ou por outro rapidamente, ou é alguma anomalia.
Aqui fica na casa dos 30 à 60fps, variando muito dependendo do local.
pois é, quando falo que o jogo roda igual uma porqueira os cara vem de de mimimi, o jogo é bom, mas mal otimizado, tomara que até o fim do próximo mês esteja melhorVamos lá, o jogo é bom isso é fato, o que precisa é ser otimizado. A jogabilidade é boa, mais versátil que a do ARMA 3 mas ainda sim bem travada, voltada para o lado de simulador mesmo se assim podemos dizer.
Ping, no server SA(South America) ta tranquilo.
O problema maior é a otimização, ta muito cagado ainda. Pedi refund da Steam, tava na media de 20fps no médio, consumindo 4gb de ram. Meu PC não é pica das galaxias, mas poxa, roda muito jogo novo aí tranquilo, inclusive GTA V.
Setei para o modo gráfico baixo e ficou na casa dos 30-50fps, e os gráficos no baixo o negocio fica bem feio, façam o teste. Eu recomendo esperar para comprar, mas o jogo no geral é bom.
O ponto é que a desenvolvedora fala claramente sobre isso, que o foco na otimização vai começar somente agora.pois é, quando falo que o jogo roda igual uma porqueira os cara vem de de mimimi, o jogo é bom, mas mal otimizado, tomara que até o fim do próximo mês esteja melhor
Aqui depois de umas partidas e otimizando nas configurações do jogo está rodando a 50fps+ com gráfico maior parte no Alto e apenas algumas coisas no baixo.
20FPS nessa gtx 680 + i7? se é loco, aqui o mínimo que está ficando é 50 Fps com quase tudo no alto, apenas sombras no baixo, Se eu deixar no médio o FPS cai mais do que deixar no alto. As sombras que estão pesando demais e nem fazem diferença visualmente.
