Gringaiada no reddit está dando rage geral no jogo.
Zelda foi o GOTY de 2017. PUBG não ganhou nada.O jogo vai ser um eterno BETA
O pior é ver um jogo como esse ser premiado como GOTY de 2017
E o jogo só caiu de Jan para hj...
Infelizmente a BlueHole parece não saber surfar a onda do momento...
http://thegameawards.com/awards/#best-multiplayerZelda foi o GOTY de 2017. PUBG não ganhou nada.
Eu estou jogando raramente, mas sempre que volto a jogar após essas atualizações só percebo que a performance do jogo só piora, o que esses caras estão fazendo com o jogo?![]()
senti uma perda consideravel de desempenho também depois desse ultimo patch
Pois então a minha performance só estava piorando também, mas nesse FDS a última atualização resetou todas as configurações do jogo, e ficou setado tudo no ULTRA, e lá fui eu reconfigurar tudo, inclusive os controles.
E quando me dei por conta o jogo tá rodando bem mais liso que antes, fiquei pensando se fazer um clean install pode trazer uma melhoria.
Outro detalhe importante, atualização 1803 do Windows 10 deixou tudo uma merda, e tem que fazer um agendamento de tarefa (FIX temporário), pra ficar limpando o cash de memória. Tutorial:
Alguém tomou reset de todas as configs depois da última atualização?
aqui tb.. passar com o carro em locais descampados mas com muito mato eu perco uns 40 % de fps.senti uma perda consideravel de desempenho também depois desse ultimo patch
É segurar o botão esquerdo. Botão do tiro .clica e segura.
ConseguiEh o botao que atira, nao o que mira rs
Segui sua recomendação, não deu certo. Continua no mesmo problema, e agora não funciona nem no SSD também... Apenas PUBG. Não sei o que pensar, parece que apenas eu tenho esse problema e não to vendo caminho. Outros games normais.Pode ser problema em algum driver da placa mãe! Olhe no gerenciador de dispositivos se tem algo errado. Pegue os drivers no site do fabricante e instale de novo.
você chegou a desligar o arquivo de paginação do windows também? por alguma razão quando ele ta pouco ou desligado o pubg também dá crash, mas ainda assim continuo achando que é falta de voltagem na memoria (que foi meu caso)ou over em cpu/vga, como você já tem suas configurações de over salvas por ae, imagino eu, tenta voltar elas ao padrão e testa, ou só aumentar 0.5v mesmoSegui sua recomendação, não deu certo. Continua no mesmo problema, e agora não funciona nem no SSD também... Apenas PUBG. Não sei o que pensar, parece que apenas eu tenho esse problema e não to vendo caminho. Outros games normais.![]()
Jogo bosta mesmo, pelo amor de Deus. Os caras dão SPRAY de AKM como se fosse UMP full... toma no cu
Tente desinstalar os drivers todos da placa mãe e instalar de novo. Tudo indica que tem um conflito de drivers no seu pc. Vc montou esse pc quando?Segui sua recomendação, não deu certo. Continua no mesmo problema, e agora não funciona nem no SSD também... Apenas PUBG. Não sei o que pensar, parece que apenas eu tenho esse problema e não to vendo caminho. Outros games normais.![]()
Então, o jogo do nada voltou a funcionar no SSD, mas os meus HDs continua sem funcionar. Aqui eu já deixo desativado a paginação, e como ela ligada não fez diferença( Fiz o teste inverso para ver). Eu testei com o meu PC em stock e depois testei com o meu em Over, até aumentei a voltagem na minha memória, processador... não mudou nada, continua dando crash e sempre no mesmo lugar em qualquer situação. Detalhe; apenas PUBG. Realmente já não sei o que fazer.você chegou a desligar o arquivo de paginação do windows também? por alguma razão quando ele ta pouco ou desligado o pubg também dá crash, mas ainda assim continuo achando que é falta de voltagem na memoria (que foi meu caso)ou over em cpu/vga, como você já tem suas configurações de over salvas por ae, imagino eu, tenta voltar elas ao padrão e testa, ou só aumentar 0.5v mesmo![]()
Eu já fiz isso e usando o DDU. Já baixei os drivers de todos os componentes... troquei driver... nada muda, aconteceu isso depois da última grande att. Só não acho que tem algum problema no meu PC porque qualquer outro jogo que vou jogar está normal.Tente desinstalar os drivers todos da placa mãe e instalar de novo. Tudo indica que tem um conflito de drivers no seu pc. Vc montou esse pc quando?
Baixe a ultima versão do Display driver uninstaller(DDU), para desinstalar o driver de video e instale novamente também. Vai precisar iniciar o pc no modo de segurança para usar o DDU.
http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Se vc ta fazendo overclock e mexeu no setup(bios), é bom conferir se as configurações referentes a discos estão normais no setup.
