Olá amigos!
Só para constar aqui mais algumas informações:
1 - Estou utilizando um adaptador DVI-HDMI que veio junto com a 5970. Olhando o encaixe ela é dual link sim. Porém não sei precisar se o cabo é realmente hdmi 1.4, como posso fazer isso?
2 - Quando seto em 1280 x 1024 em 75 hz e aperto o info do controle da tv ela informa que está operando em 75Hz.
3 - Segundo as especificações dela é "240 hz", acompanha óculos e o efeito 3D é visível. Tanto que consigo setar o Crysis 2 em 3D via setup do próprio jogo nos formatos lado a lado ou interpolado e no menu 3D da tv sincronizar a imagem com os óculos. Apertando info do controle novamente aparece que a placa de vídeo está enviando 1920 x 1080 @ 60Hz
4 - O técnico da samsung ligou um blu ray nesse mesmo aparelho e o máximo que conseguiu foi 1920 x 1080 @ 24 Hz. Disse que poderia ser alguma "incompatibilidade" com o windows 7, uma vez que falei p ele que pelo gerenciador de dispositivos está escrito "monitor genérico PnP". Será???
Segue as especificações:
Especificações
Série
Série 8
Audio
Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
Som de cinema SRS
DTS 2.0 + Saída digital
Saída de som 10 Watts x 2 (RMS)
Caixa (Down Firing)
Áudio (Woofer) disponível
Conexões
Saída Áudio (Mini-ficha)
Entrada Componente (Y/Pb/Pr)
Entrada Composta (AV) x 2
Saída Áudio Digital (Óptica) x 1 (Lateral)
Entrada Áudio DVI (Mini-ficha) x 1 (Utilização comum para Entrada Áudio PC)
Ethernet (LAN)
HDMI x 4 (v1.4 com 3D, Canal de Retorno de Áudio)
Entrada Áudio PC (Mini-ficha)
Entrada PC (D-sub)
Entrada RF x 2
USB x 2 (Lateral)
Dimensões
1200 x 743 x 140mm, tamanho da embalagem
956,0 x 647,1 x 267,7mm, tamanho do conjunto com suporte
956,0 x 588,4 x 23,9mm, tamanho do conjunto sem suporte
Display
Ultra Clear Panel disponível
Características
Samsung 3D disponível
AnyNet+ (HDMI-CEC) disponível
Procura Automática de Canais disponível
Corte Automático de Energia disponível
Regulador Automático do Volume disponível
BD Wise disponível
Legendas disponíveis
Relógio e Temporizador On/Off disponível
AllShare (Alimentado por DNLA)
EPG disponível
Modo Jogos disponível
Internet@TV disponível
Skype em televisor Samsung disponível
Idiomas OSD (Idioma Local)
Picture-in-Picture (1 Sintonizador PIP)
Temporizador disponível
Porta USB (Movie)
Suporte Adaptador WiFi incluso
PVR Expandido disponível
Time Shift disponível
Filtro de Ruído Digital disponível
Controle remoto disponível
Design
Design elegante
Cor do televisor (Prateado)
A DEF.
A DEF.
Peso
18,6kg, peso da embalagem
14,9kg, peso do conjunto com suporte
12,8kg, peso do conjunto sem suporte
Vídeo
Tamanho: 40" (101cm)
Resolução 1920 x 1080
3D Hyper Real Engine
Wide Color Enhancer Plus disponível
960 Clear Motion Rate
Sistema TV Digital
ISDBT recepção DTV
Sintonizador DTV integrado disponível
Consumo
Marca Ecológica (Planet First)
Sensor Eco disponível
Fonte de alimentação CA100 - 240V 50/60Hz
200 Watts, consumo de energia (Máx.)
Menos de 0,1 Watts, consumo de energia em espera
Accessórios
Óculos 3D incluídos
Pilhas incluídas
Livro de instruções disponível
Modelo de telecomando TM1070
Cabo macho/fêmea fino (Componente, Áudio componente, Composto, RF, LAN, PC, Óptico)
Telecomando premium (metal)
Seguem algumas especificações tiradas pelo Everes:
