Projeto CM690 I - Watercooled / Interior Titanio
Barr3l rid3r
Bom, vamos la.
Dia 1
1) Lavagem geral no gabinete.
2) Marcado os locais de cortes e furos necessarios para adaptar o Rad no teto
3) Realizacao de retifica no teto e na tampa superior.
4) Pre-montagem do kit WC externamente, teste e limpeza interna do loop com Agua Bi-Demineralizada.
5) Pintura interna do CM-690 I de Grafite.
6) Teste das medidas das mangueiras e instalação do KIT WC no CM690
7) Descoberto erro na pintura, bastava encostar nas partes internas (Galvanizadas) que a pintura descascava facilmente.
8) Limpeza e preparação da MB e fonte.
Dia 2
1) Reajuste no tamanho das mangueiras, termino do loop definitivo externamente.
2) Resto do dia eu passei destruindo minha mao com tinner, Pintoff e palha de aco/estopa.
3) Compra de Galvinete, fundo para superficies galvanizadas.
4) Termino da remoção de toda a tinta interna, e lavagem.
5) Aguardando secar para nova pintura.
P.S. Nao parece verdade, mas o block, reservatorio/bomba e mangueiras couberam montados pelo furo de 1 FAn.
Sim essa foto do gabinete foi apos ele ter sido inteiro pintado de grafite...
Dia 3
- Aplicacao do Fundo para superficies galvanizadas, aguardo de 8hrs
- Retoque na tampa superior devido a riscos provocados na retifica.
- Pintura completa do chassi de Titanio semi-brilho.
Dia 4
Montagem final do Kit e testes
Antes TRUE 120 Black AiR
Depois WC
[/SPOILER]
Parabens pelo projeto! gostei do hardware !!
Ficou muito bacana o watercooler interno, a pintura ficou 10.
Só uma pergunta, existem opções de radiadores mais finos que cabem dentro do CM690 sem a necessidade de moddar o case?
Antes com MCP 655 + XSPC (magueira atrapalhando no CD rom, menos pressao e ajuste manual)
MCP35x na area... loop reorganizado. PWM play...
As cores ficaram ótimas! Parabéns.. existe fans iguais as suas com as blades brancas?
Vlw, tb sou fan dele, esperando 6770 pra fazer o cross soh.
muito bom, pequeno porem muito eficiênte e de ótima qualidade!
Obrigado, essa era a ideia mesmo, loop curto, compacto e simples com o minimo de firula, mas com td de melhor.
Legal q alguem curtiu alem de mim, pq sera q ngm gosta do amarelo? ta chegando um Block EK Supreme Full Gold, vou experimentar para ver como fica. Existe fan da NB acho que com as pas brancas, mas o Viper eh perfeito para meu radiador, pois ele vai ateh 1800rpm controlado pela mobo, que eh aonde o rad tem seu maximo rendimento, acima dai melhora mto pouco pela baixa densidade das fins. Em idle elas ficam em 1000 rpm, que eh onde o XSPC RX mais se destaca e com silencio total, e fluxo 30% maior que uma fan semelhante no mesmo rpm e db.
A Viper tb tem uma pressao bastante adequada e mais forte que a media, principalmente em relacao a ruido. A Apache segue a mesma linha mas chega a no maximo 1300rpm e com um fluxo 20% inferior e soh um pouco menos de pressao. (Isso 1300 rpm, eh onde a fan tem seu melhor rendimento, mas um pouco de cfm a mais sempre ajuda tb).
O projeto final ainda nao esta pronto, faltam alguns acabamentos finais de retifica no gabinete, ultima mao final, uma curva de 45o do rad para o reser, pra poder deixar a bomba reta e o loop ainda mais curto e organizado. Posto aqui dps.
Updated 30/10/2010
Preview, aguardando acrilico cortado a laser, e led branco para interior.
animal o case! Você pode me dizer qual é essa tinta? (marca, modelo exato, etc)
Usou algum tipo de verniz?
Maneiro, onde pego esse watercooler ?
Belo projeto cara, inspirador :D
legal, ficou bem compacto e eficiente!
Base eh Galvite da colorgin e a tinta eh o Grafite Suvinil spray. Na ultima etapa vou dar mais uma mao final de tinta e depois verniz spray, mas ainda nao sei qual.
Tem um igual aqui no brasa soh esperando ser liberado. Se quiser podemos negociar.
UPDATE 30/11/2010
- Remocao das grelhas laterais e instalacao das Xigmatek 140mm clear.
- Pintura do rad de preto brilhante.
show de bola o case parabens esse CM690 da muito caldo ainda vai ser um case eterno,se coubesse o triplo nele nao tinha trocado o meu
Cara, parabéns demais!
Tenho um CM 690 também e fico feliz quando vejo esses projetinhos com o meu gabinete!
Parabéns! Adoraria ter coragem pra ter um WC mas tenho maior medo de vazar e molhar tudo...rsrs
Abraço!
Abraço!
Cara, com fittings bons e mangueiras gringas eu diria q isso eh impossivel de acontecer. Ainda mais usando agua destilada pura e trocando a cada 3 meses.
Trabalho final 1/12/2010
muito show o projeto!!
como não tenho muitas habilidades para as modificações... pensei em usar um radbox no meu cm690... pra evitar cortes ehehe
mas ainda to "pensando ($$)" se monto o WC ou na o ... hehe
Vai de block na 6k?
Resultado final (ainda faltam uns vmods)
Ultimo Up atualizado depois de quase 1 ano.
Ultima foto no estado anterior...
A lista de aperfeiçoamento inclui
- Inclusão de dissipador Koolance na MCP-35x, fazendo contato direto no PCB da mesma.
- Inclusão se apoio emborrachado para bomba.
- Adicão de Sistema de Desconexão rápida Koolance de fluxo extremo sem gotas na separação, possibilitando troca de fluído sem desmontagem.
- Substituição de Fans Akasa Viper por Koolance Clear Led Blue ou Koolance Black
- Adição de radiador RS120 UV Blue, interno traseiro, para refrigerar o fluído que sai do block e vai pro reservatório novamente.
- Remoção da grelha traseira e furação possibilitando o RS120 ser montado internamente. Limpeza geral e repintura
- Adição de termomêtro no reservatório, a ser utilizado junto com o Lamptron FC-5 para medição da temperatura do fluído.
- Adição de sistema de fixação EK Easy mount Black no Block
- Adição de segundo cotovelo 45o possibilitando o tubo que liga a bomba ao Radiador subir de forma reta, aumentando o espaço interno, facilitando o manusei do hardware e encurtando ainda mais o loop por eliminar curvas na mangueira. o conjunto 2x cotovelos de 45o não atrapalha o fluxo como um direto de 90 graus.
- Adição de controlador Sunbeam Tech 3 canais PWM internamente (baia de hd) Possibilitando que os 3 fans dos rads e a bomba sejam controlados por bios ou software de forma automática da melhor maneira que possível, conforme parâmetros pré determinados.
- O FC-5 passará a controlar fans das VGAs e gabinete, mas exibirá a rotação dos fans do Radiador (CPU), VGAs e temperatura ambiente e do líquido.
Depois
Nova bomba c/ dissipador Koolance, pezinhos swiftech e sistema Disconnect VL4N No Spill + adaptador G1/4 -> G3/8
Up 2013
Tava merecendo um janelão ai hein!
