Quem tiver esses provedores regionais em casa tenha cuidado, se na instalação puxaram o cabo drop direto para a ONU sem antes utilizar aquela caixinha que converte o cabo rígido para o mais maleável ou que não tenha removido a parte metálica antes de chegar na ONU pode ser que você esteja correndo risco.
Um raio caiu na fibra que atendia uma casa aqui da cidade, a corrente se espalhou pelo metal do DROP queimando ele inteiro e chegou a incendiar a ONU. Fiquem ligeiros hehe.
Deu uma olhada na internet... é o que oferece 5Mb por 150 reais? Se for não vale nem o esforço... fica com a Oi ou qualquer uma que passe por ai... a não ser que vc só tenha sky como opção. Se for outra passa o link.
Eles fazem isso para reduzir custos também. Vc pode pegar a fibra que vem da rua com o cabo drop e meter dentro de uma caixinha e lá dentro vc faz o corte e expõem a fibra e tem duas forma de fazer a ligação: Usando máquina de fusão ou utilizando aqueles adaptadores óticos ligando no ar a fibra com a outra. Em ambos a parte metálica do cabo de sustentação da fibra (dentro do cabo drope) fica longe do "modem"/roteador da tua casa... então se cair um raio não acontecer nada já que essa caixa só sai a fibra e ela não passar a voltagem do raio para tua unidade.
Em vez de usar tudo isso eles pegam direto o cabo drop e usam um adaptador, eles tiram só parte do fio de sustentação do drop e colocam no tua unidade ou como está sendo falado aqui metem direto sem esse corte o que pode ocorrer um arco elétrico devido ao alta tensão do raio e matar tudo que estiver perto, se a fonte não for bem isolada da unidade pode afetar outras coisas na tua casa ^^
Não, a forma que é feita nas pequenas empresas na maioria dos casos não é ideal... com essa ligações ar tem uma queda maior do sinal... por vezes teu sinal dá -27... -28 e tua internet pode cair dar problema e por ai vai dependendo... uma instalação meio "porca", vamos dizer. Mas comum por na maioria dos casos não dar problema. Pelo menos ele não teve outros prejuízos como uma casa queimada...
Ah... lembrei que também tem uns modem com essa caixinha que vc expoem a fibra e faz enrolamento já dentro do aparelho para ter inclusive fibra reserva... mas nas pequenas é como falei mesmo.
Opa, (agora que vi lá em cima aquela parte que eu falei de ip fixo desconsidera por favor kkk, eu ia mandar pra um amigo por mensagem e sem querer digitei aqui )
Mas sobre o assunto, pelo que vi é realmente mais seguro quando tem a caixinha né, teria como eu mesmo instalar essa caixa? Talvez comprando uma pela internet ou algo do tipo...
Até por que ficaria bem mais fácil quando fosse mexer o modem, já que esse cabo atual é muito rígido e tenho muito medo de mexer e quebrar ele...
Se vc for fazer da forma mais barata sem usar uma máquina de fusão que é muito cara poderia ser... mas meio complicado... porque vc precisa de uma alicate especial para desencapar a fibra precisa comprar os conectores para colocar a fibra e precisa no mínimo um cortador de fibra que já venha com a medição de tamanho da mesma... ai é só usar um alcool isopropílico para limpeza. Fora isso é necessário vc ter um aparelhinho para medir o sinal que está vindo para certificar que vc fez tudo correto, às vezes isso não é necessário, mas é bom ter para ão ficar em dúvida sobre erros. Vc teria que praticar um pouco para fazer isso antes de modificar a tua pois vc pode quebrar a fibra e pode acabar o drop e vc ter que pagar outra instalação com o teu provedor.
Vc pode procurar no youtube sobre "como fazer conector fibra" para ter uma ideia. Sobre o conector dentro da caixinha seria algo como procura no youtube por "como fazer emenda mecanica fibra optica sem máquina de fusao".
OU
FORMA "FÁCIL":
vc pode comprar um "Caixa terminação fibra" que já venha com dois conectores femeas fibra ótica para vc só colocar o que vem do teu provedor e na saída vc comprar um cabo de fibra já pronto, sem parte metálica ou de sustentação como do cabo drop e colocar na tua unidade de internet. Ficaria tipo como se fosse uma extensão. Vende no Aliexpress ou no mercado livre tudo.
No aliexpress vc acha como nome de "Adaptador SC FTTH Caixa "
Sim, atenua mais... são mais duas conexões... por isso que o ideal é usar máquina de fusão para fazer o serviço. Não lembro de cabeça a queda de atenuação desse tipo de ligação, mas se vc tiver uma conexão estável longe dos -27 está de boa.
O povo não faz esse tipo de ligação justamente para não usar máquina de fusão e além disso desembolsar mais dinheiro na caixinha... coisa que as grandes fazem... apesar que tem provedor pequeno que cobra horrores de instalação.
E no caso a vantagem da caixa seria apenas em caso de uma corrente elétrica atingir a rede certo? não tem mais nenhuma vantagem para uso delas em relação ao cabo drop direto na ONU?
Basicamente, mas também facilita pelo fato de vc poder mover o cabo mais facilmente e não ter aquele arame exposto e pouco maleável... teoricamente não importa como está o tempo do lado de fora da tua casa... a internet vai funcionar... tem lugar que se chover acaba a internet de fibra hahuahua. Mesmo que o risco seja pequeno é probabilidade e probabilidade ocorre um dia ou outro. Nunca pensei que teria computador queimado por raio, por exemplo... mas aconteceu comigo e com o carinha do tópico sem vigilância poderia tocar fogo na casa dele. E se fosse a noite? Enfim...
Mas além disso não recordo outra coisa...
também tem a rede elétrica que pode causar corrente induzida no fio e ter tensão nele ainda mais se ele for suficiente grande... pode dar interferência ou choque se não tiver aterrado e/ou isolado...
OU
FORMA "FÁCIL":
vou tentar fazer da "forma fácil" e comprar os equipamentos necessários. queria muito me livrar desse drop direto no modem,,, aí poderei colocar ele no local que eu quero ( o drop do provedor ficou curto de mais e não chega no alto da estante). além da segurança, óbviamente.
sobre atenuação eu não sei como poderia ver isso já que o provedor alterou a senha da ONU e não me fornece a senha mas o "datacenter" deles é a 1.5km de minha casa, então o sinal deve ser suficiente pra não causar problema...
Teria que analisar, não tenho conhecimento sobre esse modelo de ONU então eu poderia falar algo errado, eu lembro que meu provedor antigo não queria me passar a senha e era um ZTE e eu consegui fazer o pass throught nela. Mas vai de ONU pra ONU, e raramente vc vai encontrar tutoriais em português
Opa galera blz? alguem aqui possui o serviço da Visaonet, se sim poderia me passar a senha padrao deles para acessar o roteador? ou o usuario e senha PPPoE deles?
Parece que a Vivo está começando a colocar fibra na Cidade Tiradentes. Estava estes dias indo para o Correios e vi vários carros da ICOMON fazendo com funcionários fazendo a fusão da fibra e instalando a caixa de emenda nos postes. Parece que, como viram que estavam perdendo clientes pq não se atualizaram e mantinham ADSL com preço superfaturado para pequenos provedores, tomaram vergonha na cara e estão fibrando o bairro. O bom disso é que agora a Vivo, Tim e Claro estão fibrando o bairro e sendo mais opções perantes os pequenos.
Sim, itaquera colocaram fibra da vivo esses dias ai, eles tão perdendo muito cliente e tão correndo atras do prejuízo se vim pra guaianases eu cancelo meu provedor por conta do ip sem cgnat
Aqui onde moro nenhuma empresa grande oferece fibra, somente uma empresa local chamada EBR que tem planos fibra no meu prédio, de 10mb até 100mb, porém pra 100mb eles não dão o roteador no plano, a não ser que pague R$ 200 a mais, ou coloque o seu próprio. Para plano de 50mb por exemplo já está incluso o roteador. Qual seria o motivo disso? Segundo eles para 100mb tem de ser um Dualband AC Gigabit para 100mb.
E segundo eles a fibra vai até dentro do apto, e não somente até a portaria do prédio, o que achei vantagem.
O que mais preciso saber antes de contratar? o que questionar?
ah sim, perguntei sobre ip e cgnat, e disseram que é ip dinamico.
