O Pequeno Q8200 rumo aos 3.2Ghz
Overclock não é receita de Bolo, experimente por sua conta e risco.
Aqui está Rock Solid :fun:.
Vid do meu CPU: 1.235
Para acompanhar a temperatura dos Núcleos do CPU recomendo usar:
RealTemp 3.00 beta [Link]
Para testar a estabilidade recomendo usar:
LinX v0.5.7 [Link]
OBS: Acho o LinX muito mais confiável que o Prime95 e não precisa 6/8 Horas para testar a estabilidade, o LinX acha erros muito mais rápido. Ele nada mais é do que uma versão GUI do Linpack. Mais detalhes do programa: [Link]
LinX v0.5.7 [Link]
Rodou Prime95 e acha seu Over "estável":boring:? faça esse teste com o LinX para verificar realmente:
Rode 10 interações com "memory to use 256, se passar:
Rode 10 interações com "memory to use 512, se passar:
Rode 10 interações com "memory to use 1024, se passar:
Rode 10 interações com "memory to use 2048, se passar:
Rode 20 interações com "memory to use All, se passar:
Se chegou até aqui Parabéns, seu Over tá perfeito :yes:.
Recomendações:
Vcore Máximo seguro pelo que sei para os 45nm até 1.365v mostrado pelo CPU-Z em IDLE para 24/7 com um bom cooler.
E para evitar degradação:
CPU PLL Voltage: 1.60v NO MÁXIMO
FSB Termination Voltage: 1.30v NO MÁXIMO
A temp ideal da MOBO até 40º, mas tem que ventilar bastante o gabinete para conseguir isso.
Usando um Baia Fan com fan de 120mm, mais um 120mm no frontal inferior e um ADDA 104cf de 120mm na trazeira do gabinete aqui fica 35º em idle, em FULL jogando vai para 38º no Máximo.
Essa configuração está estável testado pelo LinX 2048x10
Aqui tá assim na bios:
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 7
FSB Strap to North Bridge: AUTO
FSB Frequency: 458
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 1100 ---» Mude aqui de acordo com sua Memória. Para usar 1:1 ficaria 458FSB x 2= 916Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information :
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: AUTO
DRAM Read Training: AUTO
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level [08] --» Para usar as memos 1:1 o mínimo aqui para conseguir bootar é 10
Pull-In of CHA PH1: DISABLED
Pull-In of CHA PH2: DISABLED
Pull-In of CHA PH3: DISABLED
Pull-In of CHA PH4: DISABLED
Pull-In of CHB PH1: DISABLED
Pull-In of CHB PH2: DISABLED
Pull-In of CHB PH3: DISABLED
Pull-In of CHB PH4: DISABLED
CPU Voltage: 1.39375 --» Setando essa voltagem na Bios no CPU-Z fica [IDLE v1.368 / FULL v1.32] vDroop** de v0.48:boring:.
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.640
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.670
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.18
DRAM Voltage: 1.90
NB Voltage: 1.22
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Disabled --» Não gosto de usar porque ele dá Overvolt quando o CPU é exigido, tipo 1.36v em IDLE pula para 1.374v em FULL por ex.
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Delay 200ps
NB Clock Skew : Delay 200ps
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Enable
vDrop* ou (mais tecnicamente falando) vOffset é a diferença entre o VID (ou o valor ajustado no setup) e o valor de tensão que realmente alimenta o processador (o que pode ser lido, pelos sensores da placa mãe, multímetro, etc) em condições normais (idle). (VID - vDrop ou vOffset = vCore em idle)
vDroop** é a redução feita no vcore quando o consumo do processador aumenta muito, para que quando o processador deixe de exigir esse consumo elevado, o pico de tensão não atinja um valor muito alto, superior ao VID, o que poderia danificar o processador.
