eu tenho pouco espaço e to pensando em pegar o sota, mas me surgiu uma duvida, se o teclado ficar em cima ele nao vai ficar muuuito marcado?
sera q meu sidewinder vai ficar bom com esse pad aqui?
MousePad SteelSeries QcK Mass
é que na vdd o sota tem 27cm de largura certo?(se tiver mais ou menos na minha explicação nao vai fazer diferença)Vai.
O Sota é uma placa de resina de baixa fricção sobre uma base de espuma de borracha. Quando você colocar o teclado sobre ele avi marcar a placa de resina. Eu tenho um Sota e não faria isso com ele
Neste sentido a Razer tem o Goliathus Extended Version que serve para apoiar o teclado mas é soft, não rígido.
Dois pads rígidos com boa velocidade e tamanho reduzido são o Ozone Exposure e o Func Surface (na verdade o FUNC tem duas superfícies), veja se algum te agrada.
o QCK Mass é o pad mais alto do mercado (até o momento) com 6mm de altura. É bem interessante pois você pode apoiar o pulso nele confortavelmente.
O Sidewinder (se o seu modelo for um X8 ou um HKA-0002) tem 3 jogos de pés, eu uso no meu X8 o jogo branco e tenho alguns QCKs (não muda o tecido a SS implementa apenas diferenças de tamanho e altura), vão muito bem com ele. Lembrando que os QCKs são pads SPEED e o NP+ (lançamento recente da SS) é mais CONTROL.
o espaço que tenho lateralmente entre o mouse o teclado nao é muito grande, aproximadamente 15cm, por isso se eu pegar o sota seria obrigado a colocar o teclado por cima.
você acha que os pads de pano o melhor CxB(e qualidade tambem) seria o goliathus da razer?
muito bom o tópico, mas só fiquei com uma dúvida eu tenho um razer goliathus alpha, ele seria o V1, ou é antes do V1?
nao achei muito sobre o ozone no youtube(unboxing e talz), a superficie é de tao boa qualidade quanto os outros?
gostei do zowie mas achei um pouco overpriced, consegui um goliathus por 79, creio que irei compra-lo, o que acham?
vou comprar varias coisas na kabum, entao provavelmente vou colocar o pad junto para o frete sair mais em conta, mas obrigado pelas dicas,Eu tenho os Ozones EXPOSURE, TRACE e SHOOTER.
Os pads são bem feitos, no mesmo nível de qualidade dos QCKs.
O TRACE tem uma particularidade, ele "imita" o conceito do SS 5L mas com 4 camadas. Borracha + plástico + espuma + tecido.
O Shooter é um soft pad speed com bom acabamento e uma bonita estampa. Diria que é semelhante ao SS QCK.
O Exposure é de plástico, placa fina e pequena, ideal para quem não tem muito espaço.
Realmente os Zowies são mais caros, isso vem de vários fatores mas para falar a verdade eu achei a nova versão do G-TF (G-TF Speed) inferior à anterior. Já o G-RF é tudo de bom, excelente pad control, recomendo.
humm, eu to doido pra comprar ele, vou comprar assim q possivel, o meu modelo eh o x5, comprei tao caro mano, paguei 220...e nunca comprei um mouse pad, rs, tenho ele a + de um ano ja... q vergonha..o QCK Mass é o pad mais alto do mercado (até o momento) com 6mm de altura. É bem interessante pois você pode apoiar o pulso nele confortavelmente.
Uso esse QcK com meu Sidewinder e ficou muito bom, estou querendo um rígido agora.. acho que vou pegar um 9HD
O Mouse Pad de Controle, por outro lado, dependendo do modelo, pode ter um deslize mais áspero (nem sempre é o caso), conferindo um controle maior aos seus movimentos.
A diferença básica entre os dois, é que, usando um mesmo tipo de mouse, com a mesma quantidade de DPIs, no Mouse Pad de velocidade o seu cursor deverá se mexer uma distância maior com menos movimentos, conferindo mais velocidade com menor esforço, enquanto no Mouse Pad de controle, você deverá mover mais o mouse, para alcançar a mesma distância do cursor, conferindo assim um controle maior, com movimentos mais precisos.
Não sei se é verdade, mas ja me disseram que pra jogar RTS é bom usar a sensibilidade alta, é isso mesmo?(Não tenho certeza pq não jogo rsrs)Pessoal, uma sugestão. Peguei agora um G400 e preciso de um mouse pad para jogar. Algo na faixa de R$ 50,00 (com frete). Jogo no pc somente RTS.
Abs.
alguém me aconselharia um mousepad bom de até 40 reais?
os principais jogos e fps e rpg vlws glr
Tenho e gosto muito. O custo beneficio é ótimo!!
Mousepad Cooler Master Cm Storm Cs-s Battle C/ H2glide Super - R$ 18,98 no MercadoLivre
pois é mano o ruim que o frete ta 33 reais para ca...
você sabe se esse mousepad é bom para fps e rpg mano?
Mouse Pad Aerocool Strike X Glider - EN55611 - Londritech Informtica
achei ele muito lindo xD
ou esse : Mouse Pad Genius Gamer GX-Speed - 31250001100 - Londritech Informtica
